Výroba SQM-LU
Re: Výroba SQM-LU
Každý kus jsem kalibroval, pro referenci používám SQM od Unihedronu. Ale i Unihedron uvádí toleranci +-10%, a s tím se v dané cenové hladině nedá nic dělat.
Re: Výroba SQM-LU
Kdyby se tím myslela výsledná hodnota (logaritmus), tak 10% by bylo strašně moc, to by při 20.0 MSA mohl klidně přístroj ukazovat 18 nebo 22. Tak tím snad myslí přesnost měření jasu, to by znamenalo výslednou odchylku přibližně ±0.1 MSA.
Re: Výroba SQM-LU
ahoj,
tim lip. me nejde ani tak o absolutni mereni tmy, spis o prubeh tmy behem noci (mraky, luna, etc). takze me to bohate staci jak to je a tim, ze znam i tu osli konstantu tak mam zaroven prehled o pomeru mezi stanicema s cca odhadem na ,,standart'', coz je za tiskara uplne zadarmo a super, souhlasim. skvelej projekt. dik moc za to.
r
r
- midars
- Věk: 71
Re: Výroba SQM-LU
Protože jsem nenašel apku pro Android s USB, tak jsem SQM-LU zkusil připojit k mobilu přes kablík a použít apku Serial USB Terminal.
Vlevo v menu zvolit Setting karta Serial nastavit BaudRate na 115200 a uložit Pak dole dlouze podržet M1 a vyplnit dle obrázku formulář a uložit fajfkou Vpravo nahoře kliknout na ∞ ( spojit s USB) a pak dole na SQM U aplikace SQMroid mi na všech zařízeních píše, že není kompatibilní
Re: Výroba SQM-LU
V mém zařízení není implementována celá instrukční sada Unihedronu, takže kdo ví, co si ta mobilní aplikace zavolá. Například teplotu to měřit neumí, není tam uvnitř senzor, a posílá to jenom fake hodnotu, jak už jsi ostatně zjistil.
- midars
- Věk: 71
Re: Výroba SQM-LU
Ta jejich aplikace SQMroid mi nejde nainstalovat kvůli verzi Androidu ( mám verze 7 a 13).
- palkog
- Věk: 33
Re: Výroba SQM-LU
Ja som niekedy riesil podobny problem. Skocilo to tak, ze som si napisal jednoduchy program v Pythone: https://github.com/pavolgaj/SQM-Reader-Android Na Androide to ide cez Pydroid. Po grafickej a uzivatelskej stranke to je hroza - po spusteni nabehne len prazdna obrazovka a nic sa na nej nezobrazuje (ale data sa zapisuju priebezne do suboru), az po ukonceni sa da zobrazit aj vystup programu. Ale nejak mi to funguje
Web, Astrofotky
- EQ-5Pro, StarAdventurer
Re: Výroba SQM-LU
Jo tááák
Re: Výroba SQM-LU
Připravuji k výrobě další kusy SQM-LU, kdo má zájem, napište mi prosím SZ.
Zatím eviduji tyto zájemce:
hvpv
daggy
MynamesJJ
hvpv
daggy
MynamesJJ
- midars
- Věk: 71
Re: Výroba SQM-LU
Počasí nepřeje a tak si hraju.
Obrázek použití na mobilu aplikace Serial USB Terminal. Umí to i uložit do souboru, poslat emalem .... Zkouška v Pythonu na RPi Zero 2 W s dotykovým displejem.
Pokus udělat si univerzální zobrazovač různých COM zařízení ( SQL-LU, SSM-R SOLAR SCINTALITION MONITOR, teplo/vlhkoměr/rosný bod ...).
- palkog
- Věk: 33
Re: Výroba SQM-LU
Da sa v tom Serial Terminal nastavit aj nejake automaticke posielanie prikazov v cykle - teda, aby to pravidelne posielalo prikaz do SQM na vycitanie dat?
Web, Astrofotky
- midars
- Věk: 71
Re: Výroba SQM-LU
Dá se nastavit viz příspěvek obrázek 2.
Re: Výroba SQM-LU
Srry za spam, ale neresil nekdo z uzivatelu vytapeni ty predni cocky..predpokladam, ze jakmile se tam utvori namraza, tak to mereni je zkreslene..nebo se pletu?
mozna pasek na okulary..nezkousel nekdo
Re: Výroba SQM-LU
Je to prepojiteľné k INDI? To by som potom bral.
- midars
- Věk: 71
Re: Výroba SQM-LU
Mě to s INDI na RPi5 s OS Raspberry Pi ( instalováno Tvým scriptem) funguje.
