U mňa je to tak, ako je uvedené v príspevku vyššie. Na konci laseru je odšróbovateľný nástavec, ktorý vytvára tie obrazce. Keď sa zloží, tak laser svieti jedným lúčom. Po zložení toho koncového nástavca mám laser ukončený ďalším vrúbkovaným krúžkom, ktorým ide otáčať (otáčaním sa vysúva a zasúva, je v ňom uchytená nejaká šošovka) a tým sa zaostruje laser. Tým zaostrovacím krúžkom je práve ukonečná tá časť s nápisom "NEBEZPECI/danger". Neviem či to majú všetky typy od rôznych výrobcov. Ak to takto nemá riešený niektorý z vyrábaných typov, tak ešte zvykne byť možnosť, že šošovka je uchytená na laserovej dióde na matici, ktorou by sa malo dať otáčať, čím by sa mal zaostrovať vyžarovaný lúč. Laserová dióda je práve pod tým krytom s nápisom "NEBEZPECI/danger". Ak tam nie je niektorá z týchto možností a je tam len jedna šošovka priamo nalepená na dióde, tak je to problém. V takej kombinácii to nepôjde zaostriť. Jedine potom odlepiť šošovku a znova ju nalepiť tak, aby bol lúč zaostrený. Len pri takej manipulácii bacha na oči, je to trieda laserov, ktorá už môže poškodiť zrak.
Edit: tak som to nafotil, ako to vyzerá rozobraté
- laser303.jpg (90.81 KiB) Zobrazeno 3654 x
kluci diky za odpovedi. Z obrazku co je nad (nebo pod) mym prispevkem, tak ten dil uplne vpravo, na konci laseru, tak tim jak clovek toci to dela krasny "krasohled"
tak tu cast se mi podarilo odtrhnout (jako by to byla krytka na okularu) a kdyz ji odtrhnu, tak tim poslednim dilem lze opravdu tocit. A s pouzitim vetsi sily se mi to podarilo sundat. Takze vyreseno. Chtelo by to tedy jeste nejakou krytku, protoze po odsroubovani "grafickeho nastavce" pro deti to je takove "nechranene"... diky!
Lze krytku vytisknout na 3D tiskarne ?
Tak nevím... Mám doma defakto to samé, s podobným označením a oba dva díly jsou normálně vyšroubovatelné. Tedy, ten "kaleidoskop" určitě, nemusí se nijak odtrhávat, mám tam závit. Ten další, skoro stejně velký jako ten kaleidoskop, díl s vroubkováním je také šroubovací, tím se právě ostří paprsek laseru (nějaká předsazená čočka?). Já ho měl utažený až na doraz, takže jeho povolení chtělo už sílu. Zase jsem to ale šrouboval zpátky, protože ostrý byl až při úplném utažení. Možná by to chtělo ještě více, ale tomu už nedovolí doraz/konec závitu...
Že by nakonec existovalo víc provedení?
Rovnako sa divím, že z akého dôvodu to išlo zložiť len strhnutím. U mňa je to všetko rozoberateľné na závit. Koncovka sa skladá z troch rozoberateľných častí (šróbovaním) a v tom valci označenom nálepkou "NEBEZPECI/danger" je dokonca po sňatí (odšróbovaní) vrúbkovaného krúžku dostupná predná šošovka uložená v závitovej diere a dá sa ňou doštelovať rovnobežný lúč, ak by pri úplnom zasunutí (úplnom zašróbovaní pohyblivej časti) stále nebol správne zaostrený (to je tá strieborná časť s drážkou na šróbovak v druhom valci zľava).
Je dosť možné, že existujú nejaké "nerozoberateľné" verzie kvôli obchodnej inšpekcii. Ja som to kupoval už dávnejšie, keď ešte nikto neriešil nejaké triedy laserov.
- laser303b.jpg (97.53 KiB) Zobrazeno 3543 x
juh: tak dle Tveho obrazku - ten pravy dil bylo narocne sundat, ale nakonec se podarilo. No a ty prostredni dva ty mam nerozebiratelne (nebo mozna klestema s velkou pakou, ale to bych to znicil). Ten dil druhy zprava lze jen vysunout z toho dilu druheho zleva (samolepka danger) ale neda se uplne vyndat, rozebrat, oddelit.
a presne jak pise kolega prede mnou, zaostreno to skoro je jen v pozici maximalniho zasroubovani tohoto "focus" dilu (chtelo by to jeste kus dovnitr).
Práve na to "doladenie" je tam ten strieborný segment s drážkou pre šrobovák na obrázku v tom druhom dielci zľava.... zaostreno to skoro je jen v pozici maximalniho zasroubovani tohoto "focus" dilu (chtelo by to jeste kus dovnitr).
Pozrel som si, ako je zložený ten druhý diel zľava s tou nálepkou danger. Vytočiť von to nejde, pretože na konci je osadenie a tadiaľ to neprejde. Ale ide to naopak. Keď sa z toho zloží ten vrúbkovaný krúžok (na obrázku v #3921 druhý sprava), tak sa ten posuvný segment dá zatočiť dovnútra a celý sa vyšróbuje von opačnou stranou (tá ktorá je na obrázku vzdialená vzadu). Čiže aj ten druhý dielec zľava sa skladá z troch častí (vonkajšie puzdro, vnútorný otáčavo posuvný segment a ten strieborný segment s drážkou pre šrobovák v ktorom je šošovka).
Ak ten laser nejde rozobrať šróbovaním, tak sú len tri možnosti, ako je to zafixované. Buď tie skrutkové spoje zafixovali najakým lakom, alebo to celé zlisovali, okrem tej posuvnej časti, alebo tie jednotlivé časti nejako zlepili. Ten pricíp, ako sú usporiadané jednotlivé časti, tam bude rovnaký. Klúčové je nejako dostať sa k tomu segmentu, v ktorom je šošovka, ktorá sústreďuje ten lúč do jedného rovnobežného zväzku.
- midars
- Věk: 71
Co je to
Jeden známý z Holešova mi ukázal fotky "trosek", které zbyly po tamní hvězdárně. Co to asi je
Radime neni to model Zeme - Mesic - Slunce ?
- midars
- Věk: 71
Taky mě to napadlo
. Nechtěl jsem navádět
No jsou tam ramena, kola na otaceni, jedno mi pripomina zdroj svetla a hvezdarna. Pamatuji v Plzni v planetariu, kdyz jsem byl dite, meli ten model, ale daleko novejsi, tipnul bych 50. nebo 60. leta.
- Stanislavxyz
Re: Co je to
A ty "trosky" má Váš známý doma, nebo kde se aktuálně nalézají? A jsou opravdu z holešovské hvězdárny? Protože vypadají mnohem starší, než celá hvězdárna v Holešově. Ta byla vybudována až po znárodnění zámku. Nicméně tyto historické kousky na ni mohly být zakoupeny/darovány už jako starožitnost.
Jinak tu ještě nezazněl název tohoto přístroje - učební pomůcky : TELURIUM
a tady je ve sbírkách muzea : ( jen na tom drátu chybí , bohužel, ten Měsíc, který tam byl )
https://www.esbirky.cz/predmet/19743196
- Ondra_z_hor
Jak se nastavuje svetelnost na foto objektivu, když ho pomocí adaptéru spojím s astro kamerou?
Tie staršie objektívy majú na to clonový krúžok. Nové objektívy bez clonového krúžku, tam je to problém. Buď majú niekde na bajonete objektívu nejaký posuvný prvok, ktorého posuvom sa otvára a zatvára clona. Lenže problém je, že nikto netuší, aké clonové číslo je v príslušnej polohe nastavené (okrem maximálneho otvorenia a privretia clony). Pred nasadením na nejaký adaptér kamery treba tento ovládací prvok zafixovať v príslušnej polohe. Tie objektívy, ktoré nemajú takýto ovládací prvok, tak tam už asi len elektronicky a na astro foto budú pravdepodobne nepoužiteľné.
