Šmuha na fotke full spec. DSLR
Věk: 56
Re: Šmuha na fotke full spec. DSLR
#16
Příspěvek od biker.fm »
biker.fm píše: 11. 01. 2024, 15:10 Ja jsem resil neco podobneho na modifikovanem 6D. Pomohlo vypnout Tiche LV snimani. Kde (a jestli takova volba u 450D je) nevim, zkus pohledat v menu fotaku.
Zkusil jsi tohle ?
Yarkho
Věk: 42
#17
Příspěvek od Yarkho »
Pravdepodobne nie, je to dosť ďaleko od čipu a zadnej časti objektívu. Skontrolovať to môžete sám tak, že to prelepíte kúskom čiernej izolačnej pásky.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
#18
Příspěvek od hades »
Černá páska nic nevyřeší, pokud ta dioda svítí i vnitřkem těla. Jak psal biker.fm, zkusit to nějak vypnout a pak test zopakovat.
LeoKas
#19
Příspěvek od LeoKas »
Tiché LV snímanie to nemá takze nie, a páska nepomôže to je pravda asi to budem musieť rozobrať a pozrieť sa dnu😔
mike
Věk: 50
#20
Příspěvek od mike »
hades píše: 13. 01. 2024, 20:09 Černá páska nic nevyřeší, pokud ta dioda svítí i vnitřkem těla.
To by pak ale bylo dost divné, že by se to projevovalo jen při focení objektivem a ne s tělem nasazeným na dalekohledu.
#21
Může tam docházet k odrazu od zadní strany objektivu, jak už tu někdo psal. No a pokud na dalekohledu nemá korektor, tak ten odraz nebude
LeoKas
#22
Na ďalekohľade som mal UHC a nic sa mi neodrážali takze neviem
