Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
nou
Re: Raspbbery Pi
#616
Příspěvek od nou »
To je pri 100% zátaži. Pri normálnom fotení to bude určite omnoho menej.
stmare
Re: Raspbbery Pi
#617
Příspěvek od stmare »
V tom případě to nevyhřeje dalekohled tak jak psal Psion :)
SW 100ED APO, ATR2600C
Re: Raspbbery Pi
#618
Kolik W potřebuješ na vytápění dalekohledu ?
midars
Věk: 71
Re: Raspbbery Pi
#619
Příspěvek od midars »
Zkouším na RPi5 s RPi OS Pimoroni NVMe Base for Raspberry Pi 5 s diskem Samsung 980 Pro 1TB. Postupoval jsem dle tohoto návodu - přenos hotové instalace ( INDI/KStars, Stellarium...) z SD. Vše proběhlo bez problému.
Tady je výsledek nativního testu zabudovaného v OS RPi Raspberry Pi Diaglostics
Raspberry Pi Diagnostics - version (unknown)
Tue Mar  5 12:57:12 2024
Test : SD Card Speed Test
Run 1
prepare-file;0;0;372363;727
seq-write;0;0;372363;727
rand-4k-write;0;0;362077;90519
rand-4k-read;246375;61593;0;0
Sequential write speed 372363 KB/sec (target 10000) - PASS
Random write speed 90519 IOPS (target 500) - PASS
Random read speed 61593 IOPS (target 1500) - PASS
Test PASS
Načtení Stellarium SD 18s / NVMe 8s ( použito nastavení PCIe 3). Krabička na výšku narostla o 8mm.
midars
Věk: 71
Re: Raspbbery Pi
#620
Test command line dd
sudo dd if=/dev/nvme0n1 of=./TestingFile bs=100M count=10 oflag=direct
10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 3,36083 s, 312 MB/s
sudo dd if=./TestingFile of=/dev/nvme0n1 bs=100M count=10 oflag=dsync
10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 4,04966 s, 259 MB/s
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: Raspbbery Pi
#621
K oběma příkazům bych doplnil ještě iflag=fullblock a pokud to distro podporuje, tak pro průběžnou informovanost status=progress.
FITS prohlížeč
midars
Věk: 71
Re: Raspbbery Pi
#622
Pro porovnání SD SanDisk Extreme PRO microSDHC 32 GB UHS-I U3 A1
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=./TestingFile bs=100M count=10 oflag=direct iflag=fullblock
10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 14,1118 s, 74,3 MB/s
sudo dd if=./TestingFile of=/dev/mmcblk0 bs=100M count=10 oflag=dsync iflag=fullblock
10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 16,2169 s, 64,7 MB/s
midars
Věk: 71
Re: Raspbbery Pi
#623
Včera mi systém přestal nabíhat. Přestože jsem měl nastaveno bootovat z NVMe a když nefunguje pak použij SD - systém nenajel. Pomohlo jen odpojit adapter NVMe a pak system najel z SDčka. Nastavil jsem bootování z SD a disk jsem připojil ( přes NVMe adapter i USB adapter), ale disk vidět nebyl (ani přes SD Card Copier). Pak jsem disk připojil přes ten USB adapter do PC s W10 a přeformátoval. Připojil zpět do RPi5 přes adapter NVMe a nechal zkopírovat pomocí přes SD Card Copier system a funguje. Nechal jsem pro jistotu zapojenou default "stabilní" verzi má jet PCIe 1 ( místo experimentální PCIe 3, kterou jsem měl nastavenu předtím). Kupodivu rychlost neklesla.
sudo dd if=/dev/nvme0n1 of=./TestingFile bs=100M count=10 oflag=direct iflag=fullblock
10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 2,0366 s, 515 MB/s
sudo dd if=./TestingFile of=/dev/nvme0n1 bs=100M count=10 oflag=dsync iflag=fullblock
 10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 3,34157 s, 314 MB/s
Zkusit jsem nastavit bootovat z SD a nechat připojený disk (NVMe) jen pro data, ale když to tak nastavím jeví se mi to, že stejně bootoje z toho disku.
Jak poznám odkud je systém skutečně nahrán ?
nou
Re: Raspbbery Pi
#624
Příspěvek od nou »
RPi 5 má štandardne bežať na PCIe 2.0. Teda priepustnosť 500MB/s. PCIe 3.0 má priepustnosť 985MB/s.
https://www.jeffgeerling.com/blog/2023/ ... ds-on-pi-5
Pete
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#625
Příspěvek od Pete »
To snad prozrazuje zarizeni filesystemu root "/"
Kód: Vybrat vše
$ df -k
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
udev             3947008        0   3947008   0% /dev
tmpfs             824304     6416    817888   1% /run
/dev/nvme0n1p2  27504164 19204164   7025876  74% /
tmpfs            4121440      304   4121136   1% /dev/shm
tmpfs               5120       48      5072   1% /run/lock
/dev/nvme0n1p1    522232    74158    448074  15% /boot/firmware
tmpfs             824288      176    824112   1% /run/user/1000
stmare
Re: Raspbbery Pi
#626
Pokud někdo nemá GPS ani modul přesného času k rpi a nechce se mu nastavovat vždy datum a čas, pak by mu mohl pomoct tento skript, kterým se přenese datum, čas a zóna z PC:
curr=$(date --iso-8601=seconds)
echo $curr
ssh -t astroberry@10.42.0.1 "echo 'password' | sudo -S date -s $curr"
Pak již jen stačí poklepat na tento bash skript a je to. Pokud nechcete zadávat ručně heslo, udělejte si ssh klíč. Snad to někomu pomůže.
Re: Raspbbery Pi
#627
palkog
Věk: 33
Re: Raspbbery Pi
#628
Příspěvek od palkog »
Mam problem s Rpi4B. Nebootuje z SD karty. Nepomohla vymena karty a zdroja. Zelena kontrolka 7x blinkne.
Skusal som nahrat aj EEPROM recovery image. Vtedy blinke 5x pomaly a potom 3x rychlo.
Nevedel by to niekto opravit? Este chcem skusit boot z USB, ale neviem ci to pomoze...
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
midars
Věk: 71
Re: Raspbbery Pi
#629
Zeptat jsem se AI Gemini - odpověď
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: Raspbbery Pi
#630
Podle oficiální dokumentace kombinace blikání 5-3 neexistuje.
Vyzkoušením bootovaní z USB nic nezkazíš. Mohlo se stát, že z nějakého důvodu umřel SD slot či jeho obsluha. V obou případech HW problém.
FITS prohlížeč
