Co se týče FOV ano vím co to je, ano vím co ovlivňuje, ne nevím jak se počítá ale vzhledem k moderní době a moderním nástrojům jsem schopný vzít např. stellarium a zde si vše naklikat dle potřeby
William Optics FluoroStar 110, AFR-IV, ASI533MM Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby Astrofotky
Pro rozhodování přidám ještě jeden pohled.
Já pořídil barevnou ASI533, i když by se mi do mých podmínek hodila spíš mono. Zjistil jsem totiž, že mi nějak ubylo času poté, co i na třetího potomka dopadly školní povinnosti (a plus práce, plus barák, plus auta atd atd). A s mono kamerou bych se musel spokojit s černobílými snímky buď přes L nebo Ha filtr, na barvu bych určitě nenašel čas. Takže pokud to má být na cca 2 noci v měsíci (jako to mám já, když se zadaří s počasím) s tím, že na jednom objektu ztrávím max cca 5 - 6h expozice a není zároveň pevná pozorovatelna, tak mi barevná kamerka dávala větší smysl. Člověk i ušetří za filtrové kolo a filtry, i když to Lko a v mém případě i L-enhance stejně v kufříku mám...
Výrazně jednodušší se mi s barevnou kamerou zdají moje pokusy s planetární fotografií. Vím, že i tady mazáci používají mono s filtry (+UV, +IR + co já vím ještě), ale na blbnutí jednou za čas je to podle mě lepší.
Jinak mi kamera dobře slouží jak na ED72/432, tak newtonu 150/600 a RC203/1100 (s reduktorem, ale tady furt bojuju s kolimací, je to pekelnej stroj).
A ten čtvercovej senzor má něco do sebe. Pokud třeba jednou zase budu mít čas a sílu být pod oblohou každou chvilku co je jasno, tak se k momo kameře vrátím. A klidně bych vzal zase ASI533...
Mám zkušenost s ASI294 jak MC tak MM.
Barevná, ( nevím jestli je to u nových opraveno) tak má barevnou nehomogenitu na okrajích ( nevím jak se to přesně jmenuje). Další je radiace na pravém okraji . Dá se opravit kalibrací ale zbude trochu větší šum.
Co se týče mono verse, tak ta trpí také tou radiací, pak bandingem ( ten je patrný když s hodně loví při úzkopásmu). Další je reflex od čipu při použití úzkopásmových filtrů při snímání velmi jasné hvězdy.
I některé čipy 533 mají ampglow. Mám s tímto čipem 2 kamery a jedna má slabé ampglow v levém horním rohu. Ve srovnání s 294 je to ale prkotina.
Majklusi asi to budu mít podobně. Chtěl bych si mono zkusit z pohledu té práce s tím a věřím, že i výsledná kvalita bude jiná proti barevné kameře.. Ale zase přemýšlím jestli se ta investice vůbec vyplatí.. Teď jsem měl v Jablonci bohužel smůlu na počasí a přes 2 měsíce neviděl čisté nebe.. Dneska akorát začíná řada 4 nocí kdy dle předpovědí má být krásně takže se chystám zase vše oprášit..
Povedlo se někomu někdy zprovoznit barevnou asi 294 pro denní použití? (například v kombinaci s objektivem nebo pro jiné než astronomické účely)
Dotaz směřuje zejména pro zachycení barev: zkoušel jsem už různé programy a funkce, ta kamera jako by odmítala zachytit reálné barvy. Buď je celý obraz šedivý jen s náznaky barev, nebo celá někam divně posunutý bez ohledu na to, co dělám s v náhledu s křivkami.
Zkouším tu kameru použít pro natáčení přes mikroskop, ale výsledky jsou barevně úplně mimo. V postprocesu není problém to upravit, já ale potřebuju, aby byl barevně korektní už náhled na monitoru.
Tuhle kameru nemám, ale když se podíváte na graf citlivosti v závislosti na vlnové dílce, tak je vidět velký překryv mezi kanály R,G a G,B. Výsledkem je vybledlý obraz. Podobné to je i u mojí ASI678MC a pracovat s tím lze až v postprocesingu.
Zkoušel jsem ASI294MC Pro kalibrovat na neutrální šedou, nějak se to povedlo, ale denní fotka z toho byla mizerná. Jak píšeš, vybledlá.
Nahoře před, dole po kalibraci.
