OnStep Telescope Mount Goto Controller
Re: OnStep Telescope Mount Goto Controller
Jako elektronikou naprosto nepolíbený položím možná stupidní dotaz.
Pájím si tu GX konektory a u napájecího konektoru pro OnStep, je plusový kabel + a ten druhý by měl být minus, ne? Mě trochu mate ta značka co vypadá jako uzemnění.
Než abych něco odpálil, radši se zeptám.
- napájení.jpg (13.34 KiB) Zobrazeno 4352 x
V tomto případě je to uzemnění mínus. Jiné by to bylo v případě symetrického napájení ale to tady není.
- Věk: 58
Na konektoru jsou čísla já používá zapojení 1- 12V+ 2- GND ale může to být i opačně záleží kdo to jak vyrobil
pro 24V používám 3 pinový konektor 1- 24V+ 2 - GND 3- 12V+
Hlavě to pak musí být všude stejné.
Kde je GND lze snadno ověřit GND je většinou propojené se stíněním kovové části USB konektoru
Roman
Roman
Hujer.Net
Hujer.Net
Tohle je jen dvoupinový, takže tedy asi opravdu minus.
- Věk: 58
Ano znak obracené T je znak pro GND (zem) - společný nulový vodič nebo také nesprávně označované jako mínus pokud je druhý vodič plus
Hujer.Net
Hujer.Net
Ahoj Roman, co to ma robit a ako to zaradit do Onstepu?RomanHujer píše: ↑05. 01. 2024, 14:32 Tak se mi podařilo zprovoznit i ten SQM sensor
Hodnota se zobrazuje na čtvrté obrazovce místo původní hodnoty rosného bodu.
Vše potřebné je zde https://github.com/romanhujer/SmartHand ... r_with_SQM
Vdaka
L.
- Věk: 58
SQM je jasoměr oblohy viz http://skyquality.cz/, Jedná se o informativní hodnotu jako je teplot nebo vlhkost, aby bylo možné porovnat za jakých podmínek probíhalo konkrétní pozorování/foceni.
Výhodou je integrace do jedné krabičky kterou máme vždy u sebe. Navíc to komunikuje bezdrátově - jedním SHC možné ovládat více montáží.
Roman
Hujer.Net
Hujer.Net
dalo by sa to pouzit na meranie oblacnosti ci som mimo?
- Věk: 58
Ano
pokud přijde oblačnost jas oblohy se zvětší hodnota SQM klesne a to díky odrazu a rozptýlení světelného smogu
Hujer.Net
Hujer.Net
Ale ne všude. V tmavších oblastech může zůstat jas oblohy zhruba stejný, v nejtmavších dokonce klesne. Ale takových míst v ČR zase tolik není.
Pozná se to tak, že mraky jsou tmavší než obloha.
Ja som experimentoval s meraním teploty oblohy pomocou IR teplomeru. Keď je jasno tak je teplota -30 až -70C pri zatiahnutej oblohe je to +- teplota okolia. Ale nie je to príliš citlivé a musí byť zatiahnuté tak na 50% aby teplota začala stúpať.
Měl jsi před tím senzorem nějakou čočku?
Nie iba samotný senzor.
Ahojte, co robim spatne pri flashnuti?
Pouzil som tieto navody ako referencne body:
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/32747
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/32794
TMC driver ver. 9.0.8
Vdaka
Laco
In file included from C:\Users\Lakio Small HP\Desktop\OnStepX\src\Common.h:11,
from C:\Users\Lakio Small HP\Desktop\OnStepX\src\lib\axis\Axis.h:5,
from C:\Users\Lakio Small HP\Desktop\OnStepX\src\lib\axis\Axis.command.cpp:4:
C:\Users\Lakio Small HP\Desktop\OnStepX\src\lib\Constants.h:52:37: error: expected identifier before numeric constant
#define TMC2209 16 // uses TMC software UART comms for 1x,2x...,256x (UART sets spreadCycle/stealthChop etc, dedicated RX/TX UART to each driver using index 0)
c:\Users\Lakio Small HP\Documents\Arduino\libraries\TMC2209\src/TMC2209.h:22:7: note: in expansion of macro 'TMC2209'
class TMC2209
C:\Users\Lakio Small HP\Desktop\OnStepX\src\lib\Constants.h:52:37: error: expected unqualified-id before numeric constant
class TMC2209
In file included from C:\Users\Lakio Small HP\Desktop\OnStepX\src\lib\axis\motor\stepDir\StepDir.h:15,
from C:\Users\Lakio Small HP\Desktop\OnStepX\src\lib\axis\Axis.h:40,
C:\Users\Lakio Small HP\Desktop\OnStepX\src\lib\axis\motor\stepDir\tmcLegacy\LegacyUART.h:72:5: error: 'TMC2209Stepper' does not name a type; did you mean 'TMC2209S'?
TMC2209Stepper *driver;
TMC2209S
from C:\Users\Lakio Small HP\Desktop\OnStepX\src\lib\axis\Axis.cpp:4:
class TMC2209
class TMC2209
TMC2209S
from C:\Users\Lakio Small HP\Desktop\OnStepX\src\lib\axis\motor\stepDir\StepDir.h:5,
from C:\Users\Lakio Small HP\Desktop\OnStepX\src\lib\axis\motor\stepDir\StepDir.cpp:4:
class TMC2209
class TMC2209
TMC2209S
Multiple libraries were found for "TMC2209.h"
Used: C:\Users\Lakio Small HP\Documents\Arduino\libraries\TMC2209
Not used: C:\Users\Lakio Small HP\Documents\Arduino\libraries\TMC2209Stepper
exit status 1
Compilation error: expected identifier before numeric constant
Vdaka
Laco
class TMC2209
class TMC2209
TMC2209S
class TMC2209
class TMC2209
TMC2209S
class TMC2209
class TMC2209
TMC2209S
exit status 1
- Věk: 58
V Arduino IDE nutné používat shodné verze knihoven, které jsou uvedeny v návodu.
Zejména pak ty co má Howard upravené stáhnou lze https://github.com/hjd1964?tab=repositories
Roman
Roman
Hujer.Net
Hujer.Net
