#3901
No v Indii tím zaměstnávají lidi, co se chtějí vystěhovat do EU, takže asi 20 milionů Indů tam píše řešení :mrgreen:
PetrŠ
#3902
Příspěvek od PetrŠ »
Poradí mi prosím někdo, čím nejlépe přilepit polyuretanový řemen na ocel?
kuceraz
Věk: 29
#3903
Příspěvek od kuceraz »
Osobně bych zkusil nějaký epoxid.
Přímo polyuretan jsem nikdy nelepil, ale tvrdé ABS plasty na ocelový plech to lepí velmi dobře - u polyuretanu bych čekal stejný nebo lepší výsledek.
PetrŠ
#3904
Díky, zkusím. Ještě jsem našel https://www.hornbach.cz/p/montazni-lepi ... l/7786663/ to by asi bylo taky fajn.
Konihlav
#3905
Příspěvek od Konihlav »
decka, nejaky tip na laserove ukazovatko? Mel jsem v zivote asi dve, 5mW zelene, a obe stoji za prd (i kdyz je uchovavam v teple a dam nove baterky, tak sviti jako kdyz nesviti...)... diky!
juh
#3906
Příspěvek od juh »
Keď fotím širokoúhlym objektívom, tak na nastavenie smeru používam laser s označením (buď Laser, alebo SDLaser) 303. Dodáva sa s nabíjateľnou batériou typu 18650. Pri mojej početnosti používania, čo je len niekoľkokrát v roku, som za pribilžne 10 rokov nabíjal batériu asi 2x. Niečo podobné je v ČR dostupné napríklad tu Výkonné ... laserové ukazovátko ... SD Laser 303 ...
Teda, ak ide o laserové ukazovátko, ktoré má ukazovať smer v noci na oblohe ...
viator
#3907
Příspěvek od viator »
PetrŠ píše: 03. 01. 2024, 20:52 Poradí mi prosím někdo, čím nejlépe přilepit polyuretanový řemen na ocel?
Lepil som polyuretánový ozubený remeň na sklolaminát (vnútro sklolaminátovej kupoly). Aj po vyše dvoch rokoch je spoj dostatočne pevný. Použil som :
https://denbraven.cz/produkt/mamut-glue-high-tack/
..ozubený remeň som z plochej strany zdrsnil brúsnym papierom/smirkem, samozrejme následne treba spoje čo najlepšie očistiť + odmastniť.
PetrŠ
#3908
Viator: Díky moc, další možnost ;)
stmare
#3909
Příspěvek od stmare »
Mamut by meli mit i v OBI
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
juh
#3910
Příspěvek od juh »
Tu je ukážka toho, ako svietia tie laserove ukazovatka 303 v noci. Stred zorného poľa som zameriaval na θ Uma (príloha je len výrez z fotky).
armichael
Věk: 55
#3911
Příspěvek od armichael »
Pred rokmi som našiel ukazovátko, ktoré má USB nabíjanie. Vyzerá rovnako ako tie čo som mal predým - ako pero. Nerozoberá sa, baterku má naspájkovanú vnútri. A funguje bez problémov doteraz! Žiadne pohasínanie v chlade, prechodové odpory medzi batériami a obalom.... Bohužiaľ si nepamätám ani či to bolo ešte z eBay alebo Alíku... Tak aspoň na inšpiráciu, čo je vhodné hľadať.
juh: čo máš na mysli tým 303?
CZJ 50/540, Telementor 63/840
juh
#3912
Příspěvek od juh »
To je nejaké typové označenie "Laser 303"
Karel1
Věk: 70
#3913
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím. Dnes jsem měl -15 stupňů ale zase jasná obloha. Co na to optika a vůbec celý refraktor. Samozřejmě řešení a námraza. A co ještě?.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Konihlav
#3914
juh píše: 04. 01. 2024, 11:49 Keď fotím širokoúhlym objektívom, tak na nastavenie smeru používam laser s označením (buď Laser, alebo SDLaser) 303. Dodáva sa s nabíjateľnou batériou typu 18650. Pri mojej početnosti používania, čo je len niekoľkokrát v roku, som za pribilžne 10 rokov nabíjal batériu asi 2x. Niečo podobné je v ČR dostupné napríklad tu Výkonné ... laserové ukazovátko ... SD Laser 303 ...
juh: diky za tip! tak jsem tu vec poridil a mam problem sve koni osli hlavy. Nejsem stonc prijit na to, jak z toho udelat jednobodove (zaostrene) ukazovatko. Je tam nasroubovan ten "graficky nastavec" takze to snadno dela obrazky typu: https://nabizi.cz/data/942/htb10my7kvxx ... xfxxxa.jpg
ale jak to donutit udelat 1 bod tak na to jsem pri sve totalni neschopnosti neprisel. Lze odmontovat i tu dalsi cast vcetne napisu NEBEZPECI/danger :-) ale pak to dela tlusty svazek zelene a ten bych potreboval mit zaostreny... tak nevim kde delam chybu
peta62
#3915
Příspěvek od peta62 »
Je na nem nasroubovana koncovka, ktera propousti prave tyto tvary. Melo by to jit odsroubovat.
