Tvrdá pěna - mirelon
Re: Tvrdá pěna - mirelon
Odporovým drátem
Laser nebo odporovy drat, obecne cokoliv, co nereze mechanicky ale teplem.
"Dar Covidu": SW Newton 200/1000, EQ5, setový okulár 10mm a 25mm, Binorum Plossl 4mm, BAADER Hyperiony 5 - 24mm, Roboostření Sesto Senso 2, Filtry Binorum Moon a UHC, BAADER suplik
[under construction]: Radioteleskop 110cm, astrobox
Jakoukoliv trubičkou příslušného rozměru upnutou do vrtačky. Používal jsem např. krabičky od kinofilmu. Jde to skvěle. Takže na rozdíl od kolegů mechanický způsob a výsledek excelentní.
- Zbych
Nojo, ale odporový drát apod. to lze jen skrz naskrz, ne? Navíc pochybuji, že bych tím udělal pěkně nezubatý symetrický tvar i podle šablony(?). Krabička od filmu je výborný nápad, dokonce má stejný průměr jako 1,25 upnutí okulárů. Dokonce jsem našel kruhový vyřezávač (vrták) o obdobném průměru. Pak poreferuji.
Proto ta krabička od filmů
Soustružil jsem si v tomto stylu i jiné průměry, hlavně je třeba tenkostěnné a nesmí být zubaté, pak jsou profi díry.
- Zbych
Takže si ten oblý lem u krabičky od filmu odřízl? Okraj by ale neměl být úplně hladký, nebo snad ano?
Okraj musí být hladký, jakékoli zuby materiál potrhají, rantlík na kraji jsem neřešil. Já jsem řezal molitan a a karimatku, jakmile jsem zkusil zoubky hned se to začalo trhat.
- Zbych
Jak nejlépe dostat vyříznutý tubusek z pěny? Aby byl dole nějak pěkně zarovnaný?
- Stanislavxyz
To nevím, já bych vrstvu materiálu v síle požadované hloubky otvoru provrtal skrz a pod ní pak dal (přilepil) tenkou vrstvu neprovrtaného, tak bych získal krásné rovné dno.
- Zbych
Budu těch děr dělat přes 20, tak to se mi moc nechce to provrtávat skrz
. Ani to vlastně nejde tím "vrtákem" - pěna je tlustší. Proto se ptám, jak jste to dostávali pryč.
Já to prořezával skrz (po vrstvách, mám 2cm desku) s tím, že ty vrstvy nakonec slepím dohromady. To jsem ale vlastně pořád ještě neudělal...
Napadá mě snad jenom to vyřezat odporovým drátem. Ale to je teorie, nikdy jsem nic podobného nedělal, třeba to nepůjde
- Stanislavxyz
Mě to tedy přijde méně pracné řešení, než pak nějak "dlabat" dno, přičemž o vzhledu povrchu toho dna se ani nebavím. Vrtákem z krabičky od filmu jde podle mě vrtat velmi hluboko, poněvadž tento nástroj mám přece upnutý na nějakém unašeči a pokud průměr unašeče nepřesahuje průměr nástroje, tak jde pouze o délku unašeče/stopky. (Pochopitelně bude třeba v pravidelných intervalech odstraňovat odvrtaný mirelon, protože hloubka nástroje je omezená.) Ale samozřejmě každý ať si zvolí technologii dle vlastního uvážení.
háde, odporovým drátem to velmi pravděpodobně řezat půjde a není to až taková věda (modeláři znají dobře tento postup), ale rychlosti a jakosti jako u vrtání "filmovkou" se bude dosahovat obtížně. A ještě tak zarovnávat dno takového otvoru...
Má představa je takováto:
byla by to jednoduchá konstrukce, kde bude rám z nějaké tenké ale pevné trubičky nebo tyčinky a na konec bych napnul odporový drát.
Díru bych vyřezal normálně vrtákem nebo filmovkou. Pak bych ale rozehřál drát, zhora ho vpálil dostatečně hluboko a pak už jenom otočil. Tím dole vyříznu kruh. Snad jsem to vysvětlil srozumitelně
- Stanislavxyz
Rozumím, tak nějak jsem si to i já představil, ale sám patrně zůstanu u "své" metody- tj. otvor vrtat skrz a pod navrtaný materiál vrstva (tenkého) mirelonu. (Ostatně většinou mám mirelon v menší síle - kolem 1 cm - a tedy stejně vrstvím...) Ale mohlo by to být funkční řešení.
