ZWO ASIAIR
Re: ZWO ASIAIR
Direct PC Mod je značně nestabilní a musel by ses modlit aby ti to v tomto modu fungovalo alespoň hodinu bez výpadku... osobní zkušenosti. Jediný rozumný způsob, když není na montáži USB, je eqmod kabel, přímo do montáže a bez ručky.
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Jasně nejlepší je ručku někam zahodit a koupit (viz předchozí odkazy) nebo vyrobit potřebný kabel
Mé návody na výrobu za několik málo korun :
https://www.printables.com/cs/model/165 ... for-asiair
https://www.printables.com/cs/model/164 ... sb-20-to-t
https://www.printables.com/cs/model/164 ... sb-adapter
https://www.printables.com/cs/model/164 ... or-eq6-pro
Stačí někde kupit nějaký USB Serial TTL převodní většinou v ceně 1 - 3 USD u nás do 100Kč např.:
https://dratek.cz/arduino/1158-eses-cp2 ... vodnik.htm a Počítačový ethernet kabel
a připojit správně tři dráty z osmi TX RX a GND
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
Chcem sa spýtať na databázu komét. Aktualizuje ju ZWO nejako, resp. funguje? Čital som, že od verzie 2.1 by sa mala aktualizovať automaticky, ale zdá sa že nie. Napr. kométu 62/P Tsuchinshan my našlo v Rybách namiesto v Levovi. Asiair som nechal bežať aj v Station mode, či náhodou neprebehne aktualizácia na pozadí, ale neprebehla.
Máte databázu komét aktuálnu?
Re: ZWO ASIAIR
To by mohl vedet Roman Hujer. Ja zkousel 62P z nabidky objektu na ten den a bylo to jinde
— APM LZOS 105/650, ASI 2600MCPro, AsiAir Pro, AM5 ---
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Aktualizace databáze komet probíhá během instalace / aktualizace aplikace na tabletu - není to moc dobře vyřešené v beta verzi jsou aktuální:
Android http://pgyer.com/air_gray_android (password: 20111128)
iOS https://testflight.apple.com/join/yAuk7e7Z
Hujer.Net
Hujer.Net
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Jinak nejlepší řešení je propojit ASiair se SkySafari Pro tam se databáze aktualizuje každý den
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
ano, so SkySafari to mam prepojené, len sa to ťažšie pridáva do Planu.
Re: ZWO ASIAIR
Je mozne pouzit tento zdroj na napajanie Asiair? Volty, Amery aj rozmer konektoru sedia, len ci mi nieco neunika...
https://www.smdledzarovky.cz/stabilizov ... -2-1-5-5mm
A bolo by mozne z Asiair napajat DLSR cez dummy bateriu (8 V/2 A)? Z toho co som zatial nasiel mi vychadza ze bez bastlenia to asi nepojde
SW 200/1200 Dobson, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
12V zdroj je OK
DSLR z ASiairu lze napájet ale vyžaduje to regulátor z 12V na 8.2V
Lze si ho snadno vyrobit např. pomocí modulu https://dratek.cz/arduino/1303-stepdown ... dc-dc.html
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
Dakujem, povodne som nechcel bastlit ale toto zvladnem
- stmare
- Věk: 50
Re: ZWO ASIAIR
Úplně bych DSLR nepodceňoval, co se týče ampér. 1 ampér už může být pro ten uváděný step down problém - je nechlazený.
Spíš bych doporučil s chladičem třeba tento
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
Re: ZWO ASIAIR
Nestraš, napájel jsem RPI přes ještě menší než doporučovaný měnič a rozhodně se nepřehříval
- stmare
- Věk: 50
Re: ZWO ASIAIR
RPI nežere 1A, ale DSLR možná ano.
- Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
Ten měnič je naprosto OK má 3A v pohodě to utáhne i tento mini https://www.aliexpress.com/item/1005006139254036.html
nebo tento https://www.aliexpress.com/item/1005006151240844.html
Mám to vyzkoušené.
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
stmare: Já jsem teda naměřil něco jiného: RPi 4 si v klidu bere 0,8A, v zátěži až 1,4A při 5V. Měřeno se spuštěným Ekos a KStars
RomanHujer: jo, to je podobný měnič, jaký jsem taky používal
