ZWO ASIAIR
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#451
Příspěvek od RomanHujer »
Jinak v AM5/3 je upravený OnStep když s tím vylezli tak AM5 v ASIair používala OnStep Indi driver, teď to už trochu upravily
ale klidně můžeš vyzkoušet vybrat OnStep nebo LX200 driver a základní funkce budou v AM5 určitě fungovat.
Hujer.Net
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#452
Dobrá zpráva pro majitele ASiair v1.0
Tak dnešní beta firmware 10.93 je i pro ASiair V1.0 - a zahrnuje podporu pro další kamery včetně SONY A5100
Roman
Hujer.Net
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#453
Několik upravených kousků netrpělivě čeká až se počasí venku umoudří. :lol:
- ASiair 1.0 převodník 12V na 5V integrovaný přímo do krabičky
- ASiair Pro - kovová krabička pro lepší WIFI signal nahrazena krabičkou z 3D tiskárny
- ASiair Plus - standartní anténa včetně konektoru nahrazena za profi anténu
- ASiair 1.0 - doplněno o mojí řídící desku
- ASiairPWR - Klon ASiairPRO s mojí řídící deskou
Hujer.Net
Grga Pitič
Re: ZWO ASIAIR
#454
Příspěvek od Grga Pitič »
RomanHujer píše: 12. 02. 2021, 21:47 Ne, odpojit ručku. koupit nebo vyrobit EQdirect (EQmod) USB redukci. Propojit ASiair primo k montáži,
V ASIAIR změnit typ montáže na EQmod
Roman
Rád bych se zeptal zkušenějších: pořídil jsem Asi Air Pro. Po napojení přes ručku na Heq5 Pro nefungovalo v systému Asi Airu propojení (mód SW synscan). Dnes jsem koupil redukci EQdirect a propojil montáž přímo s AA (EQmod) a stále se nedá montáž se systémem propojit. Kamery se vyhledají a propojí bez problému (Zwo 224MC i 533MC Pro). Zkoušel jsem tu a na ytbu hledat odpověď, ale bezvýsledně. Nevíte v čem by mohl být háček?
TS 152/900 RFT refraktor + AZ4, bino 20x80 a Dwarf 3 na výlety
Yarkho
Re: ZWO ASIAIR
#455
Příspěvek od Yarkho »
Baud, pokiaľ si dobre pamätám, mal by byť nastavený na 9600.
Osobne som problém s HEQ-5 a AsiAir Pro nemal, baud si nastavilo správny samo. Problém bol s pointáciou, ktorá nefungovala, pokiaľ rýchlosť montáže nebola nastavená na hodnotu blízku "8".
Grga Pitič
Re: ZWO ASIAIR
#456
Ano, zmínku o baudu jsem našel v nápovědě. Ale netuším co to je a ani se mi to tam nikde nepodařilo najít.
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#457
Grga Pitič píše: 20. 12. 2023, 20:24 Rád bych se zeptal zkušenějších: pořídil jsem Asi Air Pro. Po napojení přes ručku na Heq5 Pro nefungovalo v systému Asi Airu propojení (mód SW synscan). Dnes jsem koupil redukci EQdirect a propojil montáž přímo s AA (EQmod) a stále se nedá montáž se systémem propojit.
Ahoj
Většinou to funguje na první zapojení pokud není kabel vadný - co je to za EQ direct kabel ? ASIair na rozdíl od Windows podporuje většinu známých USB - serial čipu.
Roman
Hujer.Net
Grga Pitič
Re: ZWO ASIAIR
#458
Koupil jsem tuhle redukci https://www.planeo.cz/yenkee-ytc-013?ga ... OEQAvD_BwE a napojil rovnou na původní kabel z montáže. Předevčírem byl původní kabel v pořádku, fotil jsem M42.
juh
Re: ZWO ASIAIR
#459
Příspěvek od juh »
To nepôjde. Montáž komunikuje cez RS232. Ten kábel z odkazu je redukcia z USB na Ethernet (čo je norma IEEE 802.3), takže tou redukciou to určite nepôjde. Že je tam rovnaký konektor ako na kábli z ovládača, to je v tomto prípade bezpredmetné.
Grga Pitič
Re: ZWO ASIAIR
#460
Díky za rady. V káblech se vůbec nevyznám, tak mi to nedošlo. Měl jsem za to, že ty dražší kábly jsou to samé, jen se značkou přirážející pár stovek navíc. Zkusím tedy objednat originální kabel a snad se to pohne.
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#461
Pro EQmod - direct potřebuješ tento kabel >
https://www.aliexpress.com/item/1005005781248822.html
Případně tento
https://www.atc-astro.eu/eshop/atc-kabe ... irius.html
zřejmě ze zlata ;-)
Roman
Grga Pitič píše: 20. 12. 2023, 21:24 Koupil jsem tuhle redukci https://www.planeo.cz/yenkee-ytc-013?ga ... OEQAvD_BwE a napojil rovnou na původní kabel z montáže. Předevčírem byl původní kabel v pořádku, fotil jsem M42.
Hujer.Net
Yarkho
Re: ZWO ASIAIR
#462
AsiAir a HEQ-5 by mala ísť prepojiť i obyčajným USB-B kábelom cez rúčku a malo by to fungovať. Už som tak (pred nákupom AM5) fotil.
juh
Re: ZWO ASIAIR
#463
Příspěvek od juh »
To bude pre zmenu závislé od toho, či má na ručnom ovládači konektor RJ12, alebo USB-B. Ak má starší ovládač s konektorom RJ12, tak sa k nemu USB káblom priamo nepripojí.
Grga Pitič
Re: ZWO ASIAIR
#464
Mám starší ovladač bez usb, ale stejně mě láká bezručková metoda, tak jsem objednal kompromis mezi neekologickou Čínou a předraženým tuzemskem a nakoupil v Německu. Děkuji všem účastným za radu.
RomanHujer
Re: ZWO ASIAIR
#465
Pokud se ASiair provozuje s Synscan modu - tedy kabelem zapojeným přes ruční ovladač má to několik úskalí.
1) Než se to připojí k ASiairu nutné nejdříve pomocí ručky montáž ručně ustavit na jednu hvězdu - stačí přibližně, pak připojit
Asiair v menu montáže - zadat vrátit na home pozici a pak mohu začít s polárním ustavením -jinak Asiair nekomunikuje správně.
2) Pointace v tomto režimu příliš dobře nefunguje má to značné opožděné reakce.
O něco lepší možností je toto - Emulace EQdirek kabelu ručkou:
Lze to udělat tak že dočasně ručku přepnout do tzv. "PC direct modu" je to někde v menu nastavení.
POZOR Po přepnutí do tohoto modu se dočasně vyřadí všechny ostatní funkce ručku.
Pak v ASiair místo Synscan vyberu a EQmod to již funguje značně lépe, nevýhodou je že se to musí vždy po zapnutí v
ruče nastavit .
Pokud je EQdirect kabel tak čas a souřadnice do montáže nastaví přímo ASiair není se potřeba o to starat. Pouze při zapnutí je potřeba mít montáž zhruba v Home pozici.
Hujer.Net
