Velký achromát vs. APO vs. zrcadlo
- Věk: 63
Re: Velký achromát vs. APO vs. zrcadlo
Řekl bych, že to je až podezřele levné i když optiku celkem umí, ale některé věci oblafnout nelze a i FCD100 sklo je v této velikosti drahé. Na FPL-53 nebo 54 lze rovnou zapomenout.
K dispozícii je fotografia plejád týmto 185mm "apo" za použitia 0,8x rovnača/reduktoru. Celý link na stránky výrobcu udáva iba túto jednu fotografiu.
Z toho, že výrobca udáva spot diagramy len s použitím rovnača alebo rovnača/reduktoru som nadobudol dojem, že to bude podobné ako u 94EDPH - na fotografiu bez aberácií, na vizuál asi budeme skôr sklamaní.
Yarkho, ako to myslíš?
Prečo foto bez aberácií by mohlo byť sklamaním na vizuál?
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Argumentujem analógiou s mojím 94EDPH od rovnakého výrobcu (Sharpstar): Triplet bez známeho ED skla, ktorého fotografický výkon s ďalším sklom v podobe rovnača/reduktoru je v pohode. Na vizuál je to dosť fialové. A 185mm je takmer dvojnásobný priemer objektívu
Ale rád sa nechám prekvapiť.
- Věk: 63
Mám 94EDHP a žádné fialové jsem si nevšiml. Většinou je to naopak, na vizuál vypadá dalekohled OK a na fotce pak vylezou barvy, na které oko není tak citlivé.
- biker.fm
- Věk: 58
Jaka je vazba mezi vetsinou a duvodem ?
- Věk: 63
Nevím, jak je to myšleno, ale většinou píšu proto, že to je občas OK v obou případech.
Pokud je v tom tripletu sklo FCD100m což je ekvivalent FPL53 nebo možná náhrada CAF2. Tak jsem se pokusil udělat návrh takového objektivu a je jasné, že při tak velkém průměru to není až takový zázrak. U většiny objektivů je problém s korekcí kratších vlnových délek.
Jen pro porovnání přikládám i možnou korekci vyšších řádů. Jedná se o quadruplet stejného průměru pro C, e, F vlnové délky. Vyrobené objektivy bývají trochu jinde díky nepřesnostem při výrobě, hlavně dodržení kulovitosti ploch a přesných poloměrů křivosti, kde u některých rádiusů hrají roli i setiny mm. Při takových podmínkách se ani nedivím tak vysokým cenám.
- Triplet 185-1255.jpg (389.77 KiB) Zobrazeno 4316 x
- Quadruplet185.jpg (154.79 KiB) Zobrazeno 4316 x
Mám za to, že keby tam bolo FCD100 alebo S-FPL55, tak sa tým výrobca určite pochváli. A FCD100 triplet vo veľkosti 185mm by nestál toľko, čo 140mm (Istar Optical Phantom).
- Věk: 63
Pokud tam není FCD100, pak se nedá mluvit o APO. Spekulace na přítomnost jednoho členu H-FK61 by byla semi APO. Ta fotka plejád může být z čehokoliv nebo jakkoli upravená. Průměr 185 mm s jedním ED členem FPL-51 nebo FCD1 či H-FK61 nemůže z principu být APO.
Přesně jak píše Pepa, triplety s FPL51 nebo H-FK61 nemohou při tomto průměru dosáhnout aby byly APO. Proč, protože zbytková barevná vada polohy bude dost velká a překročí podmínku APO soustavy .
- Věk: 63
Tady jsou dva obrázky na astrobin, uvidíme v praxi. Viděl jsem i fitsy, ale v obraze jsou i nějaké artefakty. Rád bych vidět RGB fits, ale to jaksi nechtějí zveřejnit
https://www.astrobin.com/a33oqo/
https://www.astrobin.com/bz666i/
https://drive.google.com/drive/folders/ ... anq_Os3m0H
- Věk: 63
Tady je čínský triplet se sklem FCD100 pro porování cen.
https://www.astroshop.eu/telescopes/tec ... ta/p,80868
Zajímavé by bylo porovnání dalekohledů vedle sebe.
Známa je už predajná cena v EÚ:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uszug.html
- Věk: 63
Ta vychytávka s výsuvným tubusem je pěkná. Měl by to objednat Honza Zahajský na sklad, abychom to mohli všichni otestovat
