IR blok nátěr na tubus?
Kde a aky kupit nater na tubus teleskopu blokujuci IR?
Vdaka
Laco
Vdaka
Laco
- Věk: 51
Re: IR blok nátěr na tubus?
A k čemu to má být ? Jako dovnitř, pro focení v IR oblasti, nebo ven, proti přehřívání tubusu na slunci ?
- Beda
- Věk: 81
Výbornou tepelnou odrazivost mají bílé barvy s obsahem oxidu titaničitého. Používají se na nátěry fasád nebo střešních konstrukcí. Vyplatí se pouze ve stavebnictví. Na ochranu astro tubusu proti přehřátí dobře vyhoví kvalitní bílý lesklý nátěr, na př.:
https://www.obi.cz/bile-laky/dulux-univ ... /p/5530555
- Věk: 51
Ale stejně se hodně ohřeje. V mikrovlnné oblasti už ta barva zase takovou odrazivost nemá. Dobře vychází obalit tubus karimatkou s hliníkovou vrstvou (pochopitelně polyuretan dovnitř, hliník navrch). Kovová vrstva dost odrazí, a zbytek izoluje ta pěna.
Beda to tak dělával, měl jsem od něj OO 256/1600, ale ten tubus se pak pekelně dlouho temperuje
A nějaké zkušenosti se záchranářskou folií?
Dakde na nete, snad to bolo CN, som zachytil pouzitie IR blokujuceho nateru pre lepsie temperovanie tubusu. In hoc momento to nenajdem a web som si neulozil, ale pamatam si dobre ohlasy v debate o tepelnej dynamike pocas procesu ohrievania a ochladzovania.
Pouzitie na tubuse zvonka aj zvnutra.
Pri citani som neratal s tym ze dohladat takuto povrchvu upravu moze byt komplikovane a odlozil som si to do zadnych suflikov svojej pamate, bral som to ako seriovu zalezitost. Mieste obchody a web mi teraz ked sa zaoberam stavbou noveho teleskopu zatial potvrdzuju ze sa jedna o nater ktory pouziva napriklad armada, ale evidentne existuje aj priemyselna odnoz:
https://www.daikinchem.de/products-and- ... reflection
Blokovanie 90% salaveho tepla moze byt zaujimavy kompromis. Poziadavku na pouzitie pre koncovych zakaznikov som odoslal dnes na vyssieuvedeny web.
A ty stavíš sluneční dalekohled ? Nebo se jedná o normální pro pozorování noční oblohy ?
Staviam nocny teleskop s hvezdarnou
- Věk: 51
Tak to netuším, proč to řešíš, když ti na ten tubus nebude svítit slunce.
Podla referencii IR nater znizuje prijem tepla pocas dna, aj pod strechou, v noci rychlejsie temperovanie.
IMO to moze byt drevo do lesa aj ked rovnica vyznam dava. Pytam sa preto domacich na skusenosti.
Z Daikinu som dostal nasledujucu odpoved:
Hi Sir,
thank you very much for your inquiry.
Unfortunately, we are not selling to private persons.
You may contact companies like Serisolar srl.
Best regards,
Dr. Simon Pelz
Řekl bych, že větší význam má udržet optiku v přijatelných teplotních mezích, než slabý plechový tubus, který se ochladí velmi rychle i bez speciálních nátěrů. Takže podle mne je daleko důležitější nepřehřát ve dne pozorovatelnu, protože pak vše, co je v ní, bude uvolňovat teplo
Přesně tak. A aby se pozorovatelna ( hvězdárna ) nepřehřála, je dobré zajistit její větrání. No a navečer, pokud bylo přes den teplo, otevřít střechu či kopuli a nechat v předstihu luftovat.
V souladu s MMysem a MilAnem bych se s nějakým speciálním nátěrem netrápil.
