QHY5 II pro deep sky foto
Main relays - jo, to bude asi ten správný rozdíl. Já jsem vůbec nějak položku main relays nezaregistroval, vždycky jsem používal buď guider realys, nebo přímo komunikaci s montáží. Proto mi nešlo do hlavy, jak se to spolu popere. Takže díky za tuhle diskuzi, nakonec jsem z toho moudřejší také.
Teď jsem kouknul na web k MaxIm DL: http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Se ... escope.htm
a tam se píše:
Guider Relays or Main Relays
Some CCD cameras include a built-in port that can be connected directly to a telescope mount, using an RJ-11 (telephone cable) connector. Cameras supporting this feature include all SBIG models, current-model Starlight Xpress cameras, and some special-purpose autoguider cameras such as the Orion StarShoot Autoguider. Normally Control Via is set to Guider Relays, but if you happen to have a main camera with an autoguider port, you can use it instead by selecting Main Relays.
Takže v téhle konfiguraci by to mělo fungovat. A taky asi funguje.
a tam se píše:
Tak čerstvá zkušenost z terénu - je to funkční, ale použitelnost malá. Vysvětlím podrobněji - kluci čínští z nějakého (mě) neznámého důvodu mají aktivní takovou fičuru, že pokud se zapne 12bit vyčítání obrazu, deaktivuje se guide port. Takže diskutovaný postup v MaximDL (QHY5l hlavní, Celestron Neximage guidovací, pulzy se posílají přes QHY ST4 port) sice funguje na jedničku, ale lze fotit pouze 8-bitově Jedině fakt propojit montáž a PC napřímo přes ručku, ale mám SynScan verzi 2.xx a ta to neumí. Mám sice HW modifikaci, ale už nemám COM port (jen obal z něj
Leze z toho pak něco takového, z čehož teda moc nadšený věru nejsem (80x100s gain 70, 8bit, kalibrace pouze DF)
Hele to neni az zas tak spatny, ale kazdopadne ve 12 bitech by to urcite dopadlo lepe.
newton 30 cm, eq6
Libcz: pres neco takoveho by mela jit propojit montaz s PC a jde to mimo rucku. pouzivam to na svou Syntrek montaz (pres EQmod) a nikdy bych to za ovladani ruckou nemenil
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Libore, neco podobneho, jako postnul ogami, pred casem vyrabel biker.fm . Ja mam od nej taky jeden kousek a slape to v pohode.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Ogami, Dablik - tak já nakonec jak přecházím na pointaci přes hledáček, tak jsem vyzkoušel ručku přepnout na řízení přes sériový port (mám tam HW modifikaci, aby to šlo a takový přepínač naboku chráněný proti nechtěnému přepnutí, skoro jako odpalovací čudlík raket ve stíhačce
) a světe div se, ono to ještě funguje na jedničku. Takže si časem určitě nějakou galaxii (asi znovu M101, ať jde vidět rozdíl) zkusím QHY-kem na 12bitů
- MayJ
- Věk: 41
Re: QHY5 II pro deep sky foto
A jaký soft by jste nejvíce použili na jednotlivé snímky z této kamery?
Díky
Díky
Když jsem s ní zkoušel fotit, používal jsem na DSO FireCapture a později Sequence Generator Pro - lite verze je zdarma a dobře si rozumí s PHD2 na pointaci a dithering...
Na planety a Měsíc používám FireCapture doteď.
- MayJ
- Věk: 41
Děkuji za komentář, slyšel jsem, že si tato kamera s FireCapture moc nerozumí, ale může to být věc názoru, vyzkouším.
Ten sequence generator vyzkouším také.
Díky
Díky
- MayJ
- Věk: 41
Ještě se zeptám Sequence generator asi nekomunikuje přes USB ale jedině ASCOM?
Díky
Díky
- MayJ
- Věk: 41
RJ-11/RJ-12
Zdravím všechny,
měl bych dotaz ohledně kabelu na guiding. U kamery QHY 5LII-C je součástí guinding kabel, který má oficiální označení RJ-12.
Já tento kabel bohužel nemám, dá se použít normální kabel, který má onačení telefonní a nebo musím koupit přímo ten od výrobce?
Všem díky
Všem díky
Ano, je to běžný telefonní kabel - ale musí mít zapojených všech 6 pinů (RJ11 má jenom 4 kontakty). Taky zapojení musí být 1:1. Už jsem viděl tlf. kabely, které byly otočené - 1-6, 2-5, 3-4...
Jinak zrovna jsem pro někoho jiného koupil kabel a konektory - takže v případě zájmu můžu nacvaknout a poslat...
- MayJ
- Věk: 41
Super díky pošlu SZ
zdravím hoši, myslíte, že tahle řada té QHY5 II bude vhodná na planety a jasnější deep sky ?
http://www.supra-dalekohledy.cz/kamera- ... 49896.html
Asi nejlepší vlákno pro oznámení, že QHY5III už binují v barvě.
Zkoušeno v SharpCap.
