Montáž HEQ-5
Jirka M.
Věk: 82
HEQ 5 Tracking, dotaz
#556
Příspěvek od Jirka M. »
Mám montáž HEQ 5 Pro a nedaří se mi změnit rychlost sledování. Zadám Tracking, vyberu např. Lunar Rate, po stisku Enter nedojde ke změně. Trvale zůstává Sidereal Rate. Buď postupuji chybně, nebo mám závadu. Děkuji za radu. Jirka.
ref TAL D100/1000, Newt SW 200/1000, apo ED 72/420, HEQ5 SynScan Pro, MGEN2, mont GS
slitless spectroscopy SA200
Ari
Re: Montáž HEQ-5
#557
Příspěvek od Ari »
Mám v pláne urobiť upgrade klinku na nastavenie výšky montáže. Bol by dobrý nápad vytlačiť predĺženie (žltú časť) na 3D tlačiarni (asi z PLA) a následne tam len zataviť nejaký tvrdý plech/ kúsok hliníkovej dosky v mieste kde bude tlačiť skrutka (červená časť)? + bolo by dobré urobiť na klinku aj nejakú jamku aby sa skrutka po ňom nekĺzala? Alebo bude lepšie potrápiť sa s pilníkom, objednať kus hliníku a celé to vyrobiť z hliníku?
Vyrábal niekto také predĺženie aj na HEQ5 a má k tomu nejaký výkres?
Re: Montáž HEQ-5
#558
Příspěvek od biker.fm »
Zde pilnik, 3d tisk nedoporucuji. Plocha muze byt rovna.
Ari
Re: Montáž HEQ-5
#559
Příspěvek od Ari »
Tak už len prilepiť a mám hotovo, išiel som na to netradične odliatim hliníka do sadrovej formy vyrobenej z voskového odliatku priamo na montáži, pilníkom by som tak presný tvar nedal. Trochu sa ten odliatok zmrštil a nesadlo to uplne presne bez vôle ale som spokojný na to že to bol prvý pokus o odliatok.
johnyF
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#560
Příspěvek od johnyF »
Zdravim ,mam zvlastni dotaz. Postupne davam dohromady sestavu. Heq5 + sky watcher 200/800 (ano uz vim ze jak pridam autoguilder bude to hrana nosnosti)
Standarne nastavim v hledacku polarku. (Hodiny v hledacku mam od vyroby potoceny misto 0 mam ,,8,,) ale nastavuju polarku jak ma byt. ALE pri ,,kalibraci ,, tubusu na 1 hvezdu je pak navadeni nepresne , na 2 musim 2. hodne dohanet protoze to najede o 5° jinak a navadeni mi to ,,nepotvrdi,, .Na 3 hvezdy je to to same ale 3 hvezdu uz to hleda o cca 50° jinde. Pouzivam na navadeni notebook. Napadlo me ze mozna chyba lokace.
Nebylo by lepsi pouzivat rucku? - u montaze ji mam
Nebo pres mobil ? Kuli GPS v mobilu
Nebo je problem nekde jinde?
Re: Montáž HEQ-5
#561
Příspěvek od hades »
Není mi úplně jasné jak to máš poskládané, proto se raději zeptám:
Montáž máš připojenou přes EQdir kabel?
Jaký software používáš pro alignment?
Zapínáš montáž když je v parkovací pozici?
astrolama
Věk: 40
Re: Montáž HEQ-5
#562
Příspěvek od astrolama »
Ono by to mělo být spíš obráceně, když děláš alignment GOTO na 2 nebo 3 hvězdy tak tu druhou případně třetí by mělo najet přesněji než tu první. 50°je úlet, musíš se podívat kde má montáž home pozici, to zjistíš tak, že dáš na ručce park scope a odtamtud s montáží začínat jezdit.
johnyF
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#563
hades píše: ↑03. 11. 2023, 10:20 Není mi úplně jasné jak to máš poskládané, proto se raději zeptám:
Pres kabel prodejcem doporucenym k montazi 12V 5A
Synscan pro stazenym z oficial sky watcher
Zapinam ji po nastaveni polarniho hledacku a namireni k polarce (nejde mi ji zamirit primo -} bohuzel tato pozice jde vlastne dat v libovolne pozici na ose. Takze se zeptam ,, parkovaci pozice ,, je jaka ? Z navodu sem to nejak nezachytil
johnyF
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#564
astrolama píše: ↑03. 11. 2023, 10:20 Ono by to mělo být spíš obráceně, když děláš alignment GOTO na 2 nebo 3 hvězdy tak tu druhou případně třetí by mělo najet přesněji než tu první. 50°je úlet, musíš se podívat kde má montáž home pozici, to zjistíš tak, že dáš na ručce park scope a odtamtud s montáží začínat jezdit.
Ja prave rucku vubec nepouzivam... Mam ji na montazi , ale nezapojoval sem ji ani. Jedu pres wifi
mike
Re: Montáž HEQ-5
#565
Příspěvek od mike »
johnyF píše: ↑03. 11. 2023, 10:32 Takze se zeptam ,, parkovaci pozice ,, je jaka ? Z navodu sem to nejak nezachytil
Teoreticky by home pozice měla být taková, že dalekohled míří na severní pól a závaží je v nejnižší poloze. V praxi se to u konkrétní montáže může trochu lišit (a někdy prý i docela dost). Způsob, jak home pozici zjistit, je např. tady.
Parkovací pozice je obvykle stejná jako home, ale některé montáže snad umožňují zaparkovat i v jiné.
Re: Montáž HEQ-5
#566
Tak tím kabelem jsem měl na mysli datový, ne napájecí. Ale už je mi to jasné, když to máš přes wifi, že datový kabel nemáš připojený.
Parkovací pozice je pozice montáže, v obou osách. Aby ti správně fungovalo GoTo, musí montáž startovat z této pozice. Když totiž povolíš ustanovky a montáž někam posuneš, tak neví kam a o kolik jsi ji posunul. A to co popisuješ je typickým příznakem situace, kdy montáž nestartuje z parkovací pozice.
Neznám tu aplikaci, ale zkus si v ní někde najít funkci "Park to home position" nebo obdobnou. Při zapnuté montáži tu funkci aktivuj a sleduj, kam ti montáž najede. Poté ji vypni a obě osy vyrovnej. RA osa musí mířit týčí pro závaží přímo dolů a Dec osa zase musí směrovat mířit vzhůru, jakoby na polárku. Pak montáž znovu zapni a alignment už by měl fungovat správně.
johnyF
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#567
mike píše: ↑03. 11. 2023, 10:40
Diky zkusim to. Zkusim si ,,parkovaci pozici,,, naject ruckou at vim kde asi tak je. V te appce je ,,auto home,, kde po otevreni se zobrazi ,,dec offset,, s kolonkou na zapis , ale nejde do ni psat. Jestli je nejaka appka funkcni a overena klidne se nebranim prejit na jinou...
johnyF
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#568
hades píše: ↑03. 11. 2023, 10:43 Tak tím kabelem jsem měl na mysli datový, ne napájecí. Ale už je mi to jasné, když to máš přes wifi, že datový kabel nemáš připojený.
Diky zkusim. Jeste si to overim pres rucku kdyztak. Jestli mate lepsi appku na ovladani do pc (bezici na pozadi ,kuli kamere) nebo do mobilu , zmene appky se nebranim :D
Re: Montáž HEQ-5
#569
Aplikací je spousta, jen nevím jak moc budou kompatibilní s montáží připojenou přes wifi. A oproti mobilní aplikaci jsou násobně komplexnější. Za vyzkoušení stojí:
https://astrophotography.app/
https://nighttime-imaging.eu/
https://www.indilib.org/ - pro Linux
johnyF
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#570
Tak jsem vcera zkousel tu ,,home pozici,, montaz perfektne vodorovne vyvazena tubus na krizi vyvazen v obou osach , polarka zamerena presne a nic... Misto M33 mi najelo skoro na jupiter. A to i po kalibraci na 3 hvezdy... M31 mi hlasilo ze je mimo dosah (pod horizontem) ... uz sem myslel ze do toho kopnu. Takze musim zmenit ovladaci applikaci... Jen premyslim jestli je lepsi ovladat ruckou nebo appkou.
Zkusim appky co dopurucil Hades.
