StarSense Explorer
PetrŠ
Re: StarSense Explorer
#16
Příspěvek od PetrŠ »
PushTo na bázi platesolvingu je víc, namátkou třeba Astroid, nebo PiFinder. Ten PiFinder jde koupit i jako stavebnice, nebo jen samotné PCB.
A ten PiFinder není nutné provozovat s mobilem, ale umí spolupráci se SkySafari.
https://www.dynamicdeepsky.com/astroidplatform
https://www.pifinder.io/how-it-works
https://pifinder.readthedocs.io/en/rele ... guide.html
Věk: 62
#17
Zajímavá zařízení, jen to je drahé nebo zbytečně složité. Ideální je použití telefonu.
#18
On to bude určitě Celestron časem prodávat i samostatně…
Teď tím chce nalákat ke koupi dalekohledů od nich, ale až ta vlna přejde, tak zjistí, že mohou utržit pěkný peníz i od těch, co si to dají na existující dalekohled.
Nebo s tím přijde samotné SkySafari. :mrgreen:
#19
Zkoušel někdo, jestli se StarSense umí ovládat i Go-To montáž?
Věk: 62
#20
Neumí nic než Push GoTo
dex
#21
Příspěvek od dex »
Ono je to trochu zmatení pojmů, protože název je skoro stejný, ale Celestron StarSense a Ceslestron StarSense Explorer jsou trochu jiné technologie.
StarSense (AutoAlign a Autoguider) umí řídit GoTo montáž.
StarSense Explorer to neumí.
#22
Honza mi půjčil originální držák. Sice je venku vysoká + Měsíc, takže snad nejhorší možná kombinace, očima vidím jen ty nejjasnější hvězdy, ale zkusil jsem to. Po prvotním srovnání mobilu v držáku (iPhone 12 Pro Max) a zarovnání na vzdálenou lampu jsem se do toho pustil. Zde jsou první postřehy:
1) Funguje to ! I za těch šílených podmínek. Nevím, z čeho to ta kamera kouzlí (foťák mobilu tam neukázal skoro nic), ale prostě astrometrie funguje.
2) Prvotní najetí na objekt je asi kombinace kompas + inerciální odměření přes akcelerometr. Jakmile se přestane dalekohledem hýbat, spustí se astrometrie. Trvá jí to tak sekundu, maximálně dvě. A poté se záměrný obrazec zarámuje do čtverce, což znamená, že se poloha upřesnila astrometricky. Obvykle po té sekundě, dvou, záměrný kříž maličko poskočí, na tu zpřesněnou polohu. Další jemné pohyby to detekuje opět rychle v reálném čase, asi na základě senzorů mobilu, relativně od poslední astrometricky určené polohy, a vždy když se dalekohledem nehýbe, tak se poloha zpřesňuje astrometrií.
3) Samotná appka je udělaná velmi pěkně. Na mobilu s OLED displejem, který umí opravdu černou, je obraz v nočním módu fakt luxusní, vůbec neoslňuje, dokážu si představit použití na vizuál i opravdu pod tmavou oblohou. Trochu blbě je ale udělané psaní z klávesnice. Vyjede systémová, a ta už není v nočním módu. Takže ještě bude potřeba nějaký noční režim pro celý mobil.
4) Vlastní přesnost astrometrie i odměřování pomocí akcelerometru vypadá překvapivě velmi vysoká, to jsem fakt nečekal. Ovšem totálně to kazí ten držák. Tím, že je univerzální, a vše je na něm pohyblivé (což na druhou stranu chápu), tak se ten mobil v něm prostě dokáže hýbat (jak se s ním manipuluje dotykem), a přesnost je někdy o dost horší, než by opravdu mohla být. S ohledem na krátké ohnisko objektivu mobilu stačí opravdu malý pohyb v držáku, a už je to viditelně rozhozené.
5) Chybí tomu naprosto zásadní věc - vyhřívání toho zrcátka. Prostě po hodině blbnutí už na něm začala být rosa, a to je konečná. S ní to nefunguje. Ten držák by měl mít třeba USB-C vstup, a na sobě ještě jeden USB výstup pro propojení na nabíjení mobilu krátkým kablíkem. Moc by to nestálo, jeden maličký plošný spoj se dvěma konektory a nějakým topítkem (odpory).
6) astrometrie nefunguje blízko Měsíce, přesnou vzdálenost jsem nezkoušel, ale to asi není moc závažný problém, tam niko moc koukat nebude.
7) nejde zadat cílové souřadnice RA/DE nebo Alt/Az a ani je to nikde na okraji mapy neukazuje. To je docela blbé a chtělo by to vylepšit. Stačilo by jen, aby je to někde ukazovalo.
8) okraje držáku jsou moc vystouplé nad povrch mobilu. Hrozně blbě se prsty klepe na písmenka, co jsou na okraji klávesnice. Musím hranou malíčku, jinak obvykle napíšu druhé písmeno od kraje, ne to krajní. A to mám prsty docela malé. Asi to po návrhu zkoušela nějaká mrňavá číňanka :-)
Závěr ? Velmi milé překvapení. IntelliScope půjde asi ze 400-ky pryč, tohle bude lepší, možná i přesnější (pokud se udělá bytelný držák se dvěma kolimačními šroubky v RA a DE, s vyhříváním a napájením mobilu, bude to dokonalé). Ale hlavně - prostě se to postaví, jednou sesouhlasí dalekohled s mobilem na jakýkoli vzdálený objekt a je hotovo. Žádná inicializace na více hvězd, zadávání data, času polohy. A dalekohled lze kdykoli o kus přenést jinam a pokračovat, jako by se nic nestalo. Nic se nemusí znova inicializovat. Já s tím běhal kolem baráku, když jsem honil díry v mracích :-)
Věk: 62
#23
Je to fakt dobrý nápad a máme stejnou zkušenost.
Kikidixi
#24
Příspěvek od Kikidixi »
Po dotazu ve vlákně JOJO a přečtení tohoto vlákna asi bych do koupě nejlevnějšího refráčku s naváděcím systémem šel. Ale jak psal MMys problém bude to rosení.U mě doma vyhřívám skoro vždy. Kdyby se našel někdo kdo by mi to nějakým způsobem upravil a nebo vyrobil jak píše MMys i s těma jeho vychytávkama ,měl bych svatý klid.Samozrejme by to něco stálo práce,čas ,materiál.K financím za práci atd.bych daroval i jeden licenční klíč,pokud by bylo možné.
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
#25
Drobné doplnění ohledně SkySafari - tohle tu explicitně zatím nezaznělo:
SkySafari podporuje ve verzi Plus nebo Pro přímo ten StarSense Explorer. Lze do něj zadat aktivační klíč pro Explorer a pak můžete používat plnohodnotné SkySafari místo té ořezané verze od Celestronu.
Ale zatím to funguje jen pro iOS, pro Android to slibují co nevidět...
https://go2.skysafariastronomy.com/acti ... e-explorer
#26
A jdou ve SkySafari zadat souřadnice RA a DE ? V té ořezané verzi to nejde.
Věk: 62
#27
Ve SkySafari na počítači by to mělo fungovat, musí se stisknout a držet Goto a pak se objeví zadání souřadnic. Bude to fungovat ale jen pro Goto dalekohledy.
#28
Cituji z Helpu SkySafari:
“Normally GoTo will take you to the coordinates of the selected object. To go to specific coordinates rather than the selected object, tap the More button in the scope control view and select GoTo RA/Dec. A small RA/Dec panel will pop up onscreen. Fill in the RA and Dec you want and tap GoTo in the panel. The coordinates may be entered using either decimal format or as HH MM SS.S for RA and DD MM SS.S for Dec.”
#29
A mohlo by to fungovat i pro ten Explorer, protože je ve SkySafari pod připojením dalekohledů jako jedna z variant…
Ale Explorer nemám a tak to nejsem schopen vyzkoušet.
Věk: 62
#30
Tahle možnost v Exploreru není, pouze vyhledání objektu v databázi a tím to končí.
