MMys . Krásně ti to leze z toho Bressera.
Slunce
Re: Slunce
Moc pěkné pánové
Slunce plné hadů..
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Slunce
Tak ještě dva kousky z dneška. Přes noc se objevila na okraji jedná hezky kontrastní protuberance, a přidávám ještě druhou stranu disku.
Budu muset zavést nějaké standardizované zpracování a to dodržovat, aby každý snímek neměl jiný jas a kontrast. Blbě se to hlídá.
Mimochodem, kdo používáte Autostakkert, vždy mi vykreslí po hrubém zarovnání takový červený obdélník, a align-pointy nejdou nasázet mimo něj. Kraj snímku je pak rozmazaný, protože to tam není dobře zregistrované. Jde to nějak deaktivovat ? Nejspíš to vzniká tím, že při snímání videa trochu hýbu snímaným polem, aby zmizela smetíčka a lehká interference (kroužky). A ta červeně ohraničená oblast je průnik všech framů ? (v AS mám zaškrtnuto expand, ne crop).
Ve finálním řešení bude kamera precizně vyčištěná a prachotěsně smontovaná s Barlowem, a nakloněná aby tam newtonovy kroužky nebyly, ale k tomu je ještě dlouhá cesta. Musím sehnat přesná zrcátka, a celé to postavit. Bude tam i přepínání mezi 50mm objektivem na celý disk a 150-kou na detaily. Už se na to těším, ale potřeboval bych naklonovat
- Nascarphone
- Věk: 38
Re: Slunce
Martine, ano, ten červený obdélník je průnik všech snímků. Já mám zaškrtnuto cropped, ve výsledku bych snímek stejně ořezal a víc, než průnik to nevezme, nebo jsem na to nenarazil. Ta myšlenka použít toho Lunta na modifikaci mi také prolétla hlavou, tak aspoň vidím výsledek - pěkné a děkuju.
Já zatím zůstávám u svého quarku a 50 evoguide, ikdyž mám v plánu přejít na větší kalibr. Prozatimní mozaika Slunce ze čtvrtka 28.9.23 - lehce před 10h. zmenšeno na 50% Jak se do té mozaiky nořím víc, tak mi to víc nejde
Vždy tam hapruje nějaký panel a ICE to nechce složit, tady mi nevzal 2 panely - celkově 8, tak jsem je vložil ručně. Potýkám se se dvouma problémy - osvětlení pole a zkreslení snímků. Osvětlení pole má na svědomí patrně lehký opar a nejednotný etalon, který do určité míry narovná flat, ale kontrast na povrchu je už jiný pro přechod na dvou snímcích. Dalším je zkreslení snímku, kde bude na vině naklonění senzoru kamery, protože mám protažený detail na jedné straně u jednoho snímku a ten samí je na druhém snímku kratší. Ve výsledku ICE vezme strukturu detailu povrchu a po složení, tedy pokud to vůbec udělá, to nenapojí okraj disku, takže je tam takový zub. No je prostě se pořád co učit.
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
Re: Slunce
Tak jsem 50mm Luntíka vrátil zpět s původním objektivem, a zkusil, jak to kreslí celý sluneční disk. Překvapivě dobře a hlavně s téměř dokonale homogenním obrazem (snímek níže je bez FF, a bez retuše homogenity, jak vypadl z kamery, jen seskládaný v AS a doostřený). To u mé náklonem laděné double stack 60-ky neznám, proto s ní skoro nefotím (to zpracování je za trest) ale na vizuál je to parádně kontrastní. Tohle je na tom s kontrastem vizuálně o poznání hůře (je to jen jeden etalon, ne dva) ale fotit s tím půjde krásně. Kontrast lze elegantně dohnat zpracováním.
Tak teď ještě oba objektivy skloubit do jednoho přístroje, s možností přepínání obrazu do kamery.
Re: Slunce
Ranni naladovka se Sluncem a mlhou pod nim v udoli. Polsko, Sony Nex 5r
- midars
- Věk: 71
Re: Slunce
Animace z 200 snímků dnes od 7:59UTC vzniklých při ladění scriptu pro SharpCap Pro pro automatické doostřování dle teploty. Asi od poloviny se v pravém dolním rohu projevil asi posuv FF - "poskakující" kroužek. Snímáno i přes vysokou oblačnost.
Naposledy upravil(a) midars dne 03. 10. 2023, 20:41, celkem upraveno 1 x.
Re: Slunce
Koukal jsem chvíli se školou a předtím testoval s barlowem, ale ten pohyb v ní je větší, než se okem dalo rozpoznat
Krása.
- midars
- Věk: 71
Re: Slunce
On je to záznam 210 minut
- aby se měnila teplota.
Re: Slunce
Ahoj Martine toto jsem nikdy neměřil. Ale rozhodně se celá plocha čipu nedá použít.. Také bych typoval těch 5mm. Zkusím až bude jasno..MMys píše: ↑24. 09. 2023, 23:22 Vybrané podle kvality a stacknuté je to v AutoStakkertu. Doostřené v PixInsight.
Jak máš velký na tvé soustavě spot, ve kterém je etalon v pásmu ? Se zvětšujícím se poměrem objektiv vs. etalon se zmenšuje. Tahle geometrie (150mm objektiv, cca. 23mm etalon) je na detaily dobrá, na celý disk samozřejmě ani náhodou, i kdybych měl větší senzor. Použitelný je odhadem kruh o průměru 5mm (odhadováno z velikosti senzoru).
Jinak parádní snímky..
Re: Slunce
Midars: Luxusní animace..
Re: Slunce
Já se po delší době dostal ráno také k pořízení pár snímků i když přes odporný opar.. ale je tam moc pěkná rozsáhlá protubka..
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 2_51ZF.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 57_3ZF.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 01_8ZF.jpg
- ok1in
- Věk: 65
Re: Slunce
Když to u nás není k vidění, tak proč ne jinde?
Live Telescope View of Annular Eclipse - Valley of the Gods, UT
- Nascarphone
- Věk: 38
Re: Slunce
Škoda, docela bych si to zatmění nechal líbit ... já se musel dnes spokojit s pouhým pohledem na nezatmění. Podmínky nebyly nic moc, vzduch byl ještě studený a pořádně se to vlnilo, ale něco z toho vypadlo.
Tentokrát jsem zvolil mozaiku více polí - 15 (5 řad x 3 sloupce) při rozlišení 1500x2000 s ASI1600mmc. Zkusil jsem také prodloužit expozici a to sice z mých obvyklých 5ms na 10ms, což je asi při horším seeingu blbost. Dále jsem na senzoru vybral oblast, kde Daystar dává rovnoměrnější osvětlení. 1 video/panel má 45s (cca 2250snímků) a složil jsem nejlepších 200.
astrovotky
Snad poprvé mi vzal ICE všechny panely i na neinvertované variantě bez nějakého problému. Jen nevím, zda to bylo počtem, nebo rovnoměrnějším osvětlením snímků.
astrovotky
Re: Slunce
Máš to hezký. Já se ráno podíval rychle ze stativu, pár minut si vychutnával protuberance a aktivní oblasti s filamenty a nakonec i přes klidný vzduch usoudil, že je v něm přeci jen nějaké divné drobné chvění a kameru nakonec nevytahoval.
