AZ montáž na dva dalekohledy
rys
Příspěvek od rys »
Prodám dělanou AZ montáž na dva dalekohledy. dělal jsem ji pro sebe, tak jsem udělal rovnou dvě. Nemá jemné pohyby. Nejlépe funguje s delšími dalekohledy. Napr. N150 f8, N 200 f5, ED 100, apd. Nosnost ( omezuje stativ). Kouzlo celé montáže spočívá v tom, že tam není žádné kuličkové ložisko. Je to kulatina o průměru 50mm, v ní je broušená díra o průměru 28mm, a v ní je nabroušený čep s vůlí 0,01mm.tuto min. vůli ještě vymezuje vazelína. Viz. Foto. Je to bezůdržbové, a nemá se tam co pokazit. Pouzdra i čepy jsou kalené. Ze spodu je vnitřní závit M 10, na přichycení na stativ. A z obou boků je připraveno na montáž upínacích kostek s rozečí 4x 20mm, dáji se tam vyvrtat různé rozteče na upínací kostky. Mohu vzít na MHV. Cena 9tis. Děkuji Tomáš.
Re: AZ montáž na dva dalekohledy
to vypadá celkem zajímavě. Škoda že jí hned nemůžu koupit. Když bys jí neprodal do jara, tak to už bych asi mohl.
Ovšem pokud bys třeba dělal, nebo byl ochoten udělat ještě jednu, ale jen na jeden dalekohled, tak bych jí bral.
Budu potřebovat pro dceru a R 120/1000.
Přeju dobrý obchod.
S pozdravem Karel.
decmen
Věk: 64
Příspěvek od decmen »
Na jeden dalekohled udělej rovnou dvě !
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
rys
Příspěvek od rys »
díky za zájem. Zatim dělat další se mi moc nechce. I když to nevypadá, tak je s tím dost práce, všechny čela, díry, čepy , podložky jsou broušené. A na jeden dalekohled, by byla úplně stejná, jenom by tam nemusela být z boku ta jedna duralová příruba. Ale ta i zároveň schová šroub M 10, který celou osu spojuje. Pokud bys měl ještě na jaře zájem, tak napiš a uvidíme. Třeba vyrobím. Díky Tomáš.
decmen
Věk: 64
Jasný, tomu rozumím. Mně se to taky moc líbí, jen letos nějak nejsou moc koruny :cry: , nebo budu muset něco prodat :D
johny723
Příspěvek od johny723 »
Zaujimava montaz. Je na nej dost miesta aby sa na koncoch dali vyvrtat M8 zavitove diery s roztecou 35mm? Ako ma Nohs Mount http://www.nohsmount.com/entry6.html? A ked su na nej dalekohlady tak su navzajom kolimovane alebo pozera kazdy niekde inde?
rys
Příspěvek od rys »
Ahoj, průměr duralové příruby je 55mm, takže tam ještě místo je. A dalekohledy se dají skolilimovat.
rys
Příspěvek od rys »
Tak tuto montáž v pondělí odesílám prvnímu zájemci.
A protože zájemců přibývá, ( teď už šest).Tak tu svou vezmu v sobotu na vyzkoušení na MHV, pokud by byl zájem, tak bych si vzal dovolenou, a mohl bych tam být i v pátek. Pokud by byl zájem o koupi, tak uvažuji nad výrobou dalších.
Prosím zájemce aby psali nejlépe email, nebo SZ, abych to tu neplevelil. Rád odpovím na dotazy.
Nechci aby to vypadalo, že si tady dělám nějakou reklamu.
Tímto se omlovam AF, pokud to tak už vypadá. Děkuji Tomáš.
rys
Příspěvek od rys »
Ještě posílám foto. Video mi se nejde dát. Pošlu na vyžádání emailem. Děkuji Tomáš.
rys
Příspěvek od rys »
Tři montáže jsou u nových majitelů. Co zatim vím, tak s kladnými zkušenostmi, popsané i zde v sekci " komentáře". Pokud by byl zájem, tak bych mohl vyrobit. Cenu jsem všem snížil na 8500kč a poslal na vyzkoušení. Diky Tomáš.
rys
Příspěvek od rys »
Chtěl bych upřesnit, že jsem při výrobě další montáže, změnil materiál u podložek pod aretačními šrouby M10, z teflonu, na mosaz. A přítlak aretace os se podstatně zlepšila. Při stejné síle utažení u podložky z mosazi, musím vyvynout cca 3x -4x větší sílu na pohnutí dalekohkedu. Teď už nehrozí, případné nechtěné pootočení dalekohledu, např.při výmeně okulárů.
Od první montáže přemýšlým jak aretaci vylepšit, a nakonec ( taková prkotina).
Tímto bych chtěl poprosit majitele montáží, pokud by měli zájem, tak jim mohu mosazné podložky zaslat na výměnu zdarma. Jen za ( dopravu). Pokud by měl někdo možnost někde vyrobit. Tak je to mosaz o průměru 7,5mm x výška 2,5-3mm.
Ještě napíši každému SZ, doufám, že na někoho nezapomenu.
Díky.Tomáš.
rys
Příspěvek od rys »
Další zájemce, chtěl na montáž pro jistotu vyrobit tyč na případné protizávaží, z důvodu lepší ovladatelnosi s jedním těžším dalekohledem. ( Pokud již někdo tyč na závaží má, tak se do středu příruby vejde závit až M16).
A ze spodu k uchycení na stativ, místo závitu M10, se dá udělat závit UNC 3/8", nebo závit W 3/8", dle závitu na stativu.
Roztečě závitů M6, lze vyrobit téměř na všechny druhy upínacích kostek.
Testoval jsem mosazné podložky (dříve teflonové) pod aretační šroub vertikální osy. A při výměně okuláru 200g, za okulár 1kg po utažení, dalekohled nepřepadává. Těď již k montážím dávám, mosazné i teflonové podložky navíc.
Tímto se montáž stává velice univerzální.
Díky. Tomáš
rys
Příspěvek od rys »
Nabídka montáže pořád aktuální, mám tu jednu skoro hotovou.
Díky Tomáš.
vojtechK
Věk: 47
Příspěvek od vojtechK »
Podle té fotky výše to vypadá, že v tyči na protizávaží je šestihranná díra pro imbus. Mohu se zeptat, jak jste to udělal?
APM 82-45 SD APO, APM UFF 18 a 10 mm, Baader Morpheus 12,5 a 6,5 mm, Sky Rover Banner Cloud 10x42 APO, Nikon EDG 8x32
rys
Příspěvek od rys »
Ahoj, prvně se vyvrtá díra, na 8mm imbus, se vrtá díra 8,2mm, a pak se do díry protlací šestihraný nástroj.
