Aktuální zákryty
Alnitak
Věk: 50
Re: Aktuální zákryty
#526
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj včera jsem zkoušel pozorovat zákryt slabé Hvězdy 7,9mag Měsícem , který byl již dost obtížný, velká fáze Měsíce 81% osvětlený , Hvězda se mi občas ztrácela seeing nebyl dobrý, zvětšení 148 x Ts Apo 102/714 navíc Měsíc jen 13 stupňů vysoko . Pozorováno bez Měsíčního filtru . Dnes je další zákryt Hvězdy 6,4 mag Měsícem vstup opět tmavá neosvětlená strana zhruba ve 20 h30 m.
janek950
#527
Příspěvek od janek950 »
Nejspíše bude rušit vysoká oblačnost, ale přesto bych upozornil , že dnes večer 12.4.2024 kolem 19:07:35 UT (Slunce kolem 12 stupňů pod obzorem) projde přes Čechy a Moravu stín planetky (372) Palma. Pozornost si zasluhuje jednak tím, že planetka se pohybuje poblíž zastávky a zákryt má trvat až cca 30 sekund, dále tím, že je zakrytá poměrně jasná hvězda HIP 46036 (= TYC 820-1026-1 = SAO 11764 = PPM 155770) o jasnosti 9.1mag a k tomu úkaz nastane skoro 50 stupňů nad obzorem nad jihem, čili souhra příznivých okolností. Další detaily v obrázku ...
mn
2024_04_12 372 Palma.png (102.54 KiB) Zobrazeno 8248 x
janek950, SW Dobson 355/1650, Newton 203/810, DVTI, ASI174MM
Janek
Věk: 62
#528
Příspěvek od Janek »
372 Palma - to byl moc pěkný, dlouhý a zřetelný zákryt, žádná duchařina.
372 Palna_ZWO ASI294MM_bin2x2_19_06_30Z.jpg (160.28 KiB) Zobrazeno 8192 x
#529
U mě hodně bídné podmínky, často jsem před zákrytem neviděl nic. Nakonec to alespoň trochu vyšlo, zákryt trval cca 30s ( na to se podívám zítra)¨.
Tady je alespoň výřez s animací asi 70 expozic s exp. časem 0,1s. Asteroid při zákrytu u mě na hraně viditelnosti (12,3,mag)
#530
Tady je průběh zákrytu. Doba jeho trvání je 29,42s
janek950
#531
I já přidám nějakou informaci o výsledku (abych jenom nevyzýval a nic nedělal).
Pomalý pohyb planetky dával dobrou naději na zachycení difrakčních jevů, když už to byla tak pěkná hvězda.
Měl jsem štěstí na stabilní podmínky, kdy na chvíli ani cirry nerušily. Šel jsem tedy s možnostmi na doraz, ale tak, abych pořád měl ještě nějakou slušnou srovnávací hvězdu (ta byla v mém případě jasnosti 10.9mag) - nahrával jsem s expozicí 6ms. Nicméně i při této expozici je kupodivu vidět také vlastní planetka během zákrytu (12.1mag). Délka zákrytu u mne byla cca 24.4 sekundy.
První obrázek ukazuje celý zákryt, přičemž na vstupu i výstupu je vidět difrakční "fous" nad obvyklou úroveň, spolu s mnoha body na sestupném i vzestupném křídle.
Na dalších dvou obrázcích je pak časově roztáhnutá malá část křivky kolem vstupu a výstupu, kde je průběh jevů detailnější. Ukazuje se tam i to, že výstup byl o něco málo pomalejší než vstup.
Jsou to jen náhledové obrázky a předběžný odhad délky zákrytu, protože běžně používaný program AOTA vyhodnocení nezvládá (nepočítá s více než 700 body na zákryt a já jich mám přes 4000 ... ).
mn
viator
#532
Příspěvek od viator »
Veľmi pekná svetelná krivka. Rád by som sa opýtal - čo môžu znamenať označené "zastávky" počas vstupu a výstupu ?
KpS
Věk: 80
#533
Příspěvek od KpS »
Podstatná část světla se šíří od zdroje k přijimači první Fresnelovou zónou, V případě velmi vzdálené hvězdy jde o rotační paraboloid s ohniskem v kameře a poloměrem 307m ve vzdálenosti Palmy. Jakmile se její okraj na tuto vdálenost přiblížil spojnici hvězda-kamera, začala planetka světlo z hvězdy ovlivňovat, jeho intenzita začala kmitat. I když úhlově to bylo jen o 0,00042", tak při pohybu planetky 12,4"/hod šlo o časový úsek 0,12 sec. Expozice 6ms, které Janek950 použil, byly pro zachycení jevu postačující.
Podobný jev nastává i při zákrytech hvězd Měsícem. Pokud si dobře vzpomínám, tak úspěšní byli v tomto směru už v osmdesátých letech na hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Tehdy ovšem s fotonásobičem.
Karel
janek950
#534
Co se týká těch "zastávek" na sestupu a vzestupu - asi bych za tím nehledal nic složitějšího, než ovlivnění scintilací.
viator
#535
Ďakujem za odpoveď.....no i tak mi to nejako "nedá" :)
janek950
#536
KpS píše: ↑14. 04. 2024, 19:45 Podobný jev nastává i při zákrytech hvězd Měsícem. Pokud si dobře vzpomínám, tak úspěšní byli v tomto směru už v osmdesátých letech na hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Tehdy ovšem s fotonásobičem.
Je to tak, v letech 1975-1980 bylo tehdy fotoelektricky odpozorováno sedm zákrytů, i když nevím s jakým úspěchem i s difrakčními jevy.
Dnes už je to přeci jen dostupnější záležitost. Před měsícem jsem v jedné noci odpozoroval několik zákrytů hvězd Měsícem s časovým rozlišení od 2 do 5 ms. Když jsem kouknul na tři nejjasnější hvězdy (a tím pádem to byly ty s expozicí 2 resp. 3 ms), tak u každého bylo něco k vidění ...
240319-R1251-lambda Cnc.png (10.09 KiB) Zobrazeno 7892 x
viator
#537
Rád by som upozornil na akciu, ktorú organizuje Sekcia zákrytov a zatmení SAS. v prípade záujmu prosím kontaktujte Mateja Korca (kontakt nižšie) - prikladám mail od Mateja ...
Zdravím dámy (to len pre istotu, ak by sa nejaká našla) a páni
Týmto by som vás chcel v mene spoločnej sekcie zákrytov a zatmení SAS
pri SAV a SZA čo najsrdečnejšie pozvať na stretnutie pozorovateľov
zákrytov, ktoré sa uskutoční vo Hvezdárni na Vartovke v tel. avizovanom
náhradnom termíne 26.-28.4.2024.
Stručný program (môže sa meniť a dopĺňať podľa potreby):
Piatok podvečer
- zvoz účastníkov, administratíva, ubytovanie ...
Sobota
- novinky a predpovede na nadchádzajúci rok
- zdroje údajov pre OccultWatcher a plánovanie pozorovaní
- spolupráca s partnerskou Zákrytovou a astrometrickou sekcí ČAS a
Európskou sekciou IOTA
- vytváranie a analýza svetelných kriviek v programoch Tangra + AOTA (P.
Nosál)
- práca v prostredí Pymovie a PyOTE (P. Delinčák)
- spracovanie záznamov dotyčnicových (a iných problematických) zákrytov
v Limovie
- analýza dát v Occult-e (modelovanie základných vlastností asteroidu a
parametrov dvojhviezdnych systémov)
- voľná diskusia (najdôležitejší bod programu)
- pozorovanie 2 planétkových a totálneho zákrytu tesnej dvojhviezdy (v
prípade priaznivého počasia)
Nedeľa dopolodnia
- dobehnutie spánku po prepozorovanej noci a rozchod domov
Účastnícky poplatok: 10Eur
Doprava:
Individuálna. Môžem zabezpečiť odvoz z vlakovej či autobusovej stanice.
Máme povolenie na prechod a parkovanie áut v areáli hvezdárne (inak
zakázané, prístupovú cestu spravujú miestne lesy). V prípade extrémne
nepriaznivých poveternostných podmienok (zatiaľ je predpoveď SHMU
priaznivá), alebo ak máte auto so zvlášť nízkou svetlosťou podvozku
(prístupová cesta je len spevnená komunikácia), nie je problém vozidlo
odstaviť na bezplatnom zbernom parkovisku a dopravu na hvezdáreň
zabezpečím vozidlom s lepším prejazdom. (Mapu nájdete na konci správy.)
Ubytovanie:
Vo viaclôžkových izbách na hvezdárni. Prineste si prosím vlastný spacák,
ak máte záujem o periny dajte vedieť vopred! Podmienky sú trochu
sparťanské, toaleta je len vonku.
Strava:
Individuálna, min. v sobotu na obed a večeru budeme objednávať teplé
jedlo z mesta. Myslite vopred aj na pitný režim, v objekte nie je voda!
Nezabudnite prosím potvrdiť svoju účasť najlepšie odpoveďou na túto
správu a prípadne šíriť informáciu ďalej medzi priaznivcov tohto asi
najakčnejšieho oboru astronómie.
Čistú oblohu a teším sa na stretnutie
Matej Korec
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella
Dukelských hrdinov 1298/21/A
965 01 Žiar nad Hronom
SR EU
korec@planetarium.sk
www.planetarium.sk
tel. +421 45 6700807
mobil +421 903 111546
V smere z BB na Mičinú 1,2 km za tabulou obce je v tiahlej ľavotočivej zákrute odbočka na poľnú cestu.
janek950
#538
Zajímavé, ale takhle na poslední chvíli ... to už nedám.
viator
#539
To ma naozaj mrzí, pretože práve vaša účasť by bola pre nás veľkým prínosom. Snáď nabudúce...
janek950
#540
Večer 20.9. kolem 21:07:20 UT bude vidět v nepříliš širokém pásu, protínající Čechy od SV směrem k JZ, krátký zákryt hvězdy 13.3 mag planetkou (17365) Thymbraeus, což je Jupiterův Trojan který se podle nedávné studie blíží k tomu, že se rozdělí na dvojplanetku. Podrobnosti najdete v článku Karla Halíře ZDE. Co přesně bude vidět, to je ale otázka, žádoucí je proto co nejlepší časové rozlišení při zachování dostatečně velkého poměru signál/šum.
2024_09_20 17365 Thymbraeus.png (86.25 KiB) Zobrazeno 4475 x
