Tuhý držák sekundáru
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Tuhý držák sekundáru
#91
Hlavně až to budeš lepit, tak dostatečně vysokou vrstvu silikonu, aspoň 2.5-3 mm na tomhle rozměru klínku. Aby ti byla schopná absorbovat rozdílnou roztažnost hliník vs. sklo. Ne abys to lepidlo vymáčknul do tenké vrstvičky. Podložit nějakými tyčkami, než to zatvrdne. Dávám obvykle tři proužky po 120 stupních.
RKal
#92
Příspěvek od RKal »
Martine díky moc za informaci počítal sem tak 2mm, přznám se že 5 mně příjde dost hodně ale určitě s tím máte zkušenosti takže to vidím někde na ty 3. No zatím sem to jen zkusmo přilepil oboustranou pěnovou páskou abych vyzkoušel že to všechno sedne tak jak má a nikde sem se neseknul. Je užasné jak krásně se to seřizuje, neporovnatelné s originálem.
teď si jdu na pár dní lehnout do špitálu takže toho musim nechat, jak se vrátím tak to příjde všechno rozebrat finálně vyčistit a poslat na elox. Chtěl sem to dělat doma ale bohužel některé díly jsou z materiálu (5083) který se mi nedaří barvit na černo a tak to nechám radši profesionálům. Mam fakt super zkušenost s Epronou. A už jsem taky objednal materiál na vyclonění tak až se vrátím tak si s tím můžu pohrát.
Rozměr clon a jejich umístění jsem si rozkreslil víceméně podle odkazu který je tady na začátku toho vlákna vychází mi to na nějakých 9 clon plus jedna která už je na pavouku a druhá umístěná přímo na zrcadle. Nevím jak moc velký efekt v kvalitě to bude mít ale snad bych tim neměl nic zkazit.
tak nevím jestli se zobrazuji fotky či nikoli, nejak mam s tím vkládáním dlouhodobý problém :D
Edit: teď sem si ještě jednou přečetl Martinuv příspěvek. sakra ja už jsem fakt slepej dyt on píše 2,5 - 3 nevém kde jsem těch 5 mm videl jsem fakt slepý
Pavouk 02-Model-000.png (191.92 KiB) Zobrazeno 5588 x
Naposledy upravil(a) RKal dne 11. 11. 2020, 23:56, celkem upraveno 1 x.
#93
Možná bych ten předek řešil radši nasazovací rosnicí- vylepšilo by se rosení sekundáru a buď by se zmenšil počet clon, nebo bych je spíš vynechal úplně a umožnil lepší laminárnější proudění v tubusu.
lakio
#94
Příspěvek od lakio »
Zbezne som prebehol cele vlakno, tak snad nedavam duplicitnu otazku.
Ako kolimovat tento sekundar?
#95
Příspěvek od biker.fm »
Na klinku vidim dirku se zavitem a urcite tam bude zasroubovany cervik. Nejsou ty dirky 3 posunute po obvodu klinku o 120° ?
lakio
#96
zial je tam iba jeden cervik. ten je urceny na zaistenie
#97
Já bych čekal, že je třeba naklonit celý držák a pak zajistit červíky na obvodu.
#98
Pise ze tam je jen jeden cervik.
#99
Mezi klínkem sekundáru a držákem je zřejmě mezera, pokud tam jsou kolimační šroubky, mělo by je v ní být vidět.
lakio
#100
vla píše: ↑01. 10. 2023, 06:46 Mezi klínkem sekundáru a držákem je zřejmě mezera, pokud tam jsou kolimační šroubky, mělo by je v ní být vidět.
nie su tam ziadne kolimacne skrutky zial. drziak je po obvode upevneny do tubusu v 90 st. rozostupoch s dvojicou istiach cervikov pri kazdej skrutke. sekundar je bez kolimacnych skrutiek, pohybovat sa s nim da iba horizontalne v jednej osi uvolnenim centralneho srobu.
#101
No, podle fotek jsem nenasel zpusob jak to kolimovat. Nechybi jeste nejaky dil, jsi prvni majitel, odkud to mas ?
Alamrob
#102
Příspěvek od Alamrob »
Já myslím, jak už psal Bill, že tvůrce pavouka předpokládal, že se bude kolimovat pohybem celého pavouka v tubusu (tedy vnější obruče pavouka v tubusu) při nedotažených šroubech spojujících obruč pavouka a tubus. Pak, při dosažení kolimace, se zajistí utažením červíků a pak i utažením šroubů. Šrouby mezi tubusem a pavoukem musejí mít vůli. Buď se použijí tedy ty velké oválné díry s tím, že šrouby jsou v těsné díře v tubusu nebo se vytvoří větší díry v tubusu a použijí se ty díry se závitem v pavouku. Každopádně, jak je vidět z fotek, jsou tam vždy dvě díry se závitem a v jedné je zajišťovací červík.
astrolama
Věk: 40
#103
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, v jakém formátu je vhodné posílat podklady na řezání vodním paprskem (pavouk), stačí to plošně jako dxf nebo to může být i 3D step se vším co tam bude, tzn. díry, zahloubení a tak?
#104
Obvykle nějaký 2D formát, nejspíše DWG, DXF. 3D formáty jsou jim obvykle k ničemu, nemívají na to vhodný SW.
astrolama
Věk: 40
#105
Našel jsem nějakou firmu co to dělá, ale odpověděli mi, že neumí naklonit řezací hlavu, není to problém když vlastně díky rozstřiku kužele vody nebude kolmý řez? Viděl jsem nějaké obrázky na internetu, ale to je asi tak všechno co o tom vím a tak se zeptám radši tady.
