Který Mak 127 tedy doporučuješ a proč - když se podle tebe musí stále seřizovat ?
Výběr dalekohledu
Re: Výběr dalekohledu
- midars
- Věk: 68
Výběr dalekohledu - rada od AI
Otázka:
Jaký vybrat dalekohled pro astronoma amatéra pro pozorování planet?
Odpověď
Pokud jste začátečník v astronomii a hledáte dalekohled pro pozorování planet, existuje několik faktorů, které je třeba zvážit. Zde je několik tipů, jak vybrat vhodný dalekohled pro vás:
Úhel zorného pole: Čím větší je úhel zorného pole, tím více můžete vidět v jednom pohledu.
Průměr objektivu: Čím větší je průměr objektivu, tím větší a jasnější je obraz. Pro pozorování planet se doporučuje průměr objektivu alespoň 60-70 mm.
Ohnisková vzdálenost: Ohnisková vzdálenost ovlivňuje zvětšení a kvalitu obrazu. Pro pozorování planet je vhodná ohnisková vzdálenost v rozmezí od 700 do 1000 mm.
Montáž: Zvažte, zda chcete stacionární nebo pohyblivou montáž, která umožňuje pohodlné a snadné sledování objektů.
Cena: Cena dalekohledu se může lišit v závislosti na kvalitě a funkcích. Pro začátečníka je možné najít kvalitní dalekohled za rozumnou cenu kolem 10 000 až 20 000 Kč.
Některé značky, které bych doporučil zvažovat, jsou Celestron, Meade, Orion a Sky-Watcher. Tyto značky nabízejí širokou škálu dalekohledů pro různé úrovně zkušeností a rozpočty.
Je důležité si uvědomit, že kvalitní dalekohled vyžaduje čas a trpělivost pro správné nastavení a úplné využití jeho možností. Doporučuji se také podívat na recenze a názory odborníků a zkušených astronomů, abyste získali co nejlepší představu o tom, jaký dalekohled bude nejvhodnější
Odpověď
Re: Výběr dalekohledu - rada od AI
To při pozorování planet není až tak důležité, i ty největší (Jupiter, Venuše) se vejdou do jedné úhlové minuty. Větší zorné pole se hodí, když chci s planetou vidět i měsíce, ale to lze řešit menším zvětšením.
Větší obraz asi ne. Jasnější ano, ale to u planet (aspoň těch, na kterých je něco vidět) nebývá problém. Důležitější je, že větší průměr objektivu znamená (obecně) lepší rozlišení detailů. (Ale to závisí i na dalších faktorech.)Průměr objektivu: Čím větší je průměr objektivu, tím větší a jasnější je obraz. Pro pozorování planet se doporučuje průměr objektivu alespoň 60-70 mm.
Tu horní hranici bych tam nedával, nevidím důvod, proč by ohnisková vzdálenost 1200 nebo 1500mm (nebo i víc, zejména u katadioptrických) neměla být na planety vhodná. Jen je dobré si uvědomit, že delší ohnisková vzdálenost obvykle znamená větší nároky na manipulaci a na pevnost montáže.Ohnisková vzdálenost: Ohnisková vzdálenost ovlivňuje zvětšení a kvalitu obrazu. Pro pozorování planet je vhodná ohnisková vzdálenost v rozmezí od 700 do 1000 mm.
Bresser Messier AR 127L/1200 na EQ6-R, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7mm, Omegon LE Planetary 6 a 5mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
Což zpravidla neplatí pro tebou zmiňované katadioptrické systémy.
Pokud budu stát v Lidlu před krabicí s Lídlskopem, tak po přečteni vím, že je to přesně ten dalekohled, který si mám koupit
To je dobrý.
Dal bych to do astrohumoru
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Proto jsem psal "obvykle".
Ani není potřeba číst, stačí se podívat na ty nádherné fotky. To bych možná začal i přemýšlet, jak na něj připevnit svou kilovou zrcadlovku.
- midars
- Věk: 68
Dával jsem mu i jiné otázky a výsledek je, že se musí ještě hóódně učit
- Stanislavxyz
To je jenom vyšší stupeň pasážníku. Ale zase ta radost, když se do zorného pole náhodou dostane nějaké těleso! Ovšem je to zábava pouze pro ultra trpělivé.
Achromát 102/1100 a kopa triedrů k tomu.
apochromát
Zdravím, věděli byste mi poradit apochromát do 50 tisíc na focení DSO a jaké optimální ohnisko by měl mít? (DSO jako planetární mlhoviny, emisní mlhoviny, větší galaxie, kulové a otevřené hviezdokopy).
Pokukoval jsem po tomto, je to dobrá volba?
https://www.astroshop.eu/telescopes/ts- ... ta/p,69017
Dík za odpovědi
Dík za odpovědi
Re: apochromát
Ahoj a vítaj na astrofóre.
Zároveň prosím moderátorov o zváženie presunu do sekcie "Fórum pro začátečníky".
K dotazu: TS94EDPH je dobrý fotografický ďalekohľad, s rovnačom f/4.4, čo vyžaduje pomerne presné zaostrenie, napr. cez Bahtinovu masku. O mojich skúsenostiach s ďalekohľadom si môžete prečítať tu.
Ohnisko závisí od použitého čipu, a od toho, aké zorné pole chcete fotiť. Pri tom by sa malo dodržať zhruba 1"-2" na pixel (v závislosti od obvyklého miestneho seeingu).
AZ-EQ6; HEQ-5; AZ-GTi - binohlava Lacerta / okuláry TV Panoptic / Vixen SSW / Baader Morpheus / SW Aero ED
http://astrofotky.cz/~Yarkho
přesunuto
William Optics FluoroStar 110, AFR-IV, ASI533MM Pro, SVBony SV605MC, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Narazil sem na tyhle velky dobese za celkem zajimavy ceny..nema nekdo zkusenost s jejich kvalitou? A je to EU!
http://www.doctelescope.com/
Lisa má od něho 450mm.
Dobson 455/1800 (Skoro Půlmetrový Lapač Fotonů) konstrukce Elbi/Heršálek. Okuláry ES 82°, komakorektor GSO. "Chce to více pozorovat a méně o tom kecat ....."
