Konojedy refra-čumendo
mike
Re: Konojedy refra-čumendo
#2191
Příspěvek od mike »
Příjemná a klidná noc (až na ty promítače na severu a jihovýchodě), na začátku to vypadalo na hru na schovávanou, pak se postupně vyjasnilo a i když prošla ještě jedna vlna, pořád bylo na co koukat, jen se holt občas stalo, že jsem se po chvilce vrátil k okuláru a nebylo v něm nic vidět. Tma nejlepší z posledních dvou víkendů, od počátečních 20.75 MSA u zenitu to postupně šlo nahoru a v jednu chvíli se z měřáku podařilo vyždímat i 20.99, pak to zase šlo trochu dolů. Problémem byl nárazový vítr, který ale postupně slábl a před druhou už jsem si troufl i na Jupiter. GRS krásně oddělená a byly vidět i nějaké detaily v SEB, s oranžovým filtrem pak tři zřetelné výstupky na jižní straně NEB (byly tam i bez filtru, ale zdaleka ne tak výrazné). Saturn jsem tentokrát vynechal, na ten se můžu podívat i příští týden. Díky větru aspoň nebyly problémy s rosením, až ke konci, kdy už skoro nefoukalo, se mi začala rosit stolička a kufřík na okuláry, dalekohled ani montáž ještě ne, ale bylo znát, že by na ně asi taky došlo (balit jsem začal v půl třetí).
Díky dostatku času a nedostatku rozptýlení byl čas experimentovat, takže jsem se většinu času nechal inspirovat atlasem (Interstellarum Deep Sky Atlas) a v částech oblohy, které byly dobře vidět, jsem zkoušel objekty označené jako visible in 4" (což je potřeba brát s rezervou, protože je tam nenápadná poznámka, že se tím myslí "reasonably dark rural sky, 21.3 MSA", což jsem zatím zažil jen na jarním MHV).
  • ι Cas - tradiční startovací kontrola podmínek
  • ε Lyr - test vyprovokovaný včerejší diskusí
  • M57 - klasika na rozehřátí, na tu je vždycky radost se podívat, tentokrát 133x
  • NGC6743 - asi ano, byl tam po chvíli vidět trochu větší shluk slabých hvězd, ale dost řídký
  • M56 - do 133x nerozlišená, jen pár jednotlivých hvězd v okrajové části; sloužila spíš jako výchozí bod pro hledání NGC6765
  • NGC6765 - bez šance, spletl jsem si font v atlasu
  • NGC7217 - celkem zřetelná skvrnka, velmi mírné zhuštění ke středu, nákres odpovídá
  • NGC7331 - bez prolblémů, zřetelná, výchozí bod pro pokus o NGC7315
  • NGC7315 - naivní pokus, chvíli se mi zdálo, že tam něco tuším, ale poloha neodpovídá
  • NGC7332 - menší a slabší než NGC7332, ale nepochybná, poloha souhlasí
  • NGC7457 - trochu větší, mírně protáhlá V-Z, nákres polohy souhlasí
  • NGC7640 - velmi slabá skvrnka, viditelná jen chvílemi a nepřímo, moc jsem tomu nevěřil, ale nákres přesně souhlasí s okolím podle Stellaria, takže to byla ona
  • NGC7662 - oddechovka, hodně jasná a ve 133x i docela velká, přesto dokázala při pohledu přímo na ni zmizet
  • NGC147 - už jsem ji neúspěšně zkoušel minulý týden, tentokrát jsem měl pocit, že tam něco hraničního vidím a nákres odpovídá, dokonce i směr protažení, takže úspěch
  • NGC891 - docela dobře viditelná, ale už jsem ji nedávno viděl lépe
  • NGC7789 - zkoušel jsem různá zvětšení, nějaké struktury tam jsou, ale tu růži v tom pořád nějak nevidím :-); nelepší asi 133x
  • NGC281 (Pacman) - v 69x s OIII tam bylo vidět i trochu mlhoviny, ale už jsem zažil lepší
  • NGC896 - po mlhovině ani stopy, ale kousek jižně jsem viděl něco, co vypadalo dost přesvědčivě jako otevřenka; jediné, co by mohlo poblíž odpovídat, by byla IC1805, což by ale znamenalo, že jsem byl dost mimo
  • NGC1023 - hodně malá, protáhlá, poloha i směr souhlasí
  • NGC1058 - nebyl jsem si moc jistý, jestli je to ono, ale nákres sedí s mapou
  • NGC1161 - poloha v podstatě odpovídá, ale spíš jsem asi viděl tu dvojičku hvězd těsně vedle
  • M33 - jako ta včerejší fotka to nebylo, ale už byla docela vysoko a na relativně tmavé obloze se zdálo, že chvílemi vidím i nějaký náznak struktury, pořád to ale bylo dost neurčité a nepřesvědčivé; drze jsem zkusil i UHC filtr, jestli neuvidím NGC604, ale to už bych asi chtěl moc
Omlouvám se za grafomanii, ale když už jsem si s tím dal tolik práce, nechce se mi to mazat. :-)
Bresser Messier AR 127L/1200 na EQ6-R, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7mm, Omegon LE Planetary 6 a 5mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
Chemik1
#2192
Příspěvek od Chemik1 »
Modely se na dnešní noc "roztomile " (hodně) rozcházejí ale Aladin má jasno. Jedu
Chemik1
#2193
Hlášení: Zezačátku vše vypadalo dobře až skvěle. Kolem 21:00 krásně vylezla Mléčná dráha, tma už v těch devět byla 20,80 mag/arcsec2, průzračnost slušná, bezvětří či nepatrný vánek, seeing průměrný. Postupně se vše začlo ale zhoršovat. Kolem půlnoci byl už silný vítr znemožňující větší zvětšení, seeng se rapidně zhoršil a ze všech směrů kolem obzoru se nasouval zákal. Nic moc. Účast 3 stroje.
mk95
Věk: 64
#2194
Příspěvek od mk95 »
Zítra to vypadá dobře.
Askar FRA500, Quattro 200/800, C9.25", LUNT80, G2-8300, ATR3, Uranus-C, Neptune-M, AZ-EQ6, RST135
stmare
#2195
Příspěvek od stmare »
Jo, ale jeste bych ty modely sledoval, tam se neco blizi. Nicmene, v tuto chvili to vypada, ze by se to stihlo pred prichodem tech mraku.
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
http://marencik.cz/en/astronomy/publicphoto/index.md
Chemik1
#2196
No jo, vypadá to dobře, zatím. Dokonce i většinou skeptický
Clearoutside https://clearoutside.com/forecast/49.95 ... w=midnight
A je to asi poslední příležitost kolem zářijového novu ( Měsíc zapadá 20:54), tedy aspoň pro nás
vizualisty, co nemáme H alfa oči :-).
jhybek
Věk: 32
#2197
Příspěvek od jhybek »
Dnešní předpověď vypadá fakt dobře, viz ClearOutside. V kolik kdo dorazíte? Chtěl bych ještě zkusit štěstí s kometou, tedy tam být nejpozději v 19 hod., spíš trochu dříve a nejsem držitelem klíčů od brány. Díky.
mk95
Věk: 64
#2198
Příspěvek od mk95 »
Já budu po 18h
stmare
#2199
Ja jedu
Chemik1
#2200
Dorazím kolem 20:00. Dřív to dneska nedám.
stmare
#2201
Za mě, z vizuálních cílů velice výrazná NGC7331 a také dobře viditelné Řasy.
Pokud někdo budete psát zprávu, tak prosím o info, jak černá byla obloha.
Chemik1
#2202
Hlášení: V trochu jiném vydání se opakovala situace z neděle 17.9. Při příjezdu vše vypadalo skvěle, bezvětří, Mléčná dráha vylezla. Seeing ovšem dost podprůměrný. Na rozdíl od té neděle byla ale průzračnost skvělá. Tma ovšem mizerná - 20,70 mag./arcsec2, a ani do půlnoci se to nezlepšilo. Kolem 23:00 se postupně zvedl silný vítr a v půlnoci už větrný rukáv na letišti byl trvale v téměř horizontální poloze. takže ano, větší a jasnější objekty DSO dobré - NGC 7331 dobrá ale Stefanův kvintet v Petrově skoropůlmetru hodně marný. Třeba NGC 253, velká galaxie v Sochaři před půlnocí, 9°nad obzorem krásně viditelná u mě. Planety v důsledku hodně mizerného seeing hanebné úplně. Účast 5 strojů.
mk95
Věk: 64
#2203
Příspěvek od mk95 »
KLÍČE:
Bitva dobojována, nové klíče nebudou. Cca 200 kopií bylo na zámečnickou firmu moc.
Zhruba do měsíce bude instalován elektronický systém na fixní PIN.
PIN bude jeden a bude se měnit s periodou cca 1 rok.
Tolik ke klíčové epizodě.
-mk-
PetrŠ
Věk: 51
#2204
Příspěvek od PetrŠ »
Díky za info Milane ;)
Dobson 450/1800 (Skoro Půlmetrový Lapač Fotonů) konstrukce Elbi/Heršálek s DSC Nexus II. Okuláry ES 82°, komakorektor GSO. "Chce to více pozorovat a méně o tom kecat ....."
mk95
Věk: 64
#2205
Příspěvek od mk95 »
Ještě doplnění: klíče nezahazujte, správce je chce nějakým způsobem vrátit zpět.
