Muzete mi nekdo poradit? Kdyz srovnam Fraunhofer objektiv s ED objektivem poznam rozdil? Je to stejne kvalitni? Kde se projevi rozdil?
Napr. TS RFT 1007 - http://www.teleskop-service.de/Astro/Re ... tm#RFT1007
Jaky je rozdil pro pozorovani Slunce ?
Jaky je rozdil pro pozorovani planet ?
Jaky je rozdil pro pozorovani hvezd ?
Jaky je rozdil pri foceni Slunce ?
Jaky je rozdil pri foceni planet ?
Jaky je rozdil pri foceni hvezd ?
Fraunhofer vs. ED
Fraunhofer vs. ED
Fraunhofer vs. ED
SKYMASTER napsal: Muzete mi nekdo poradit? Kdyz srovnam Fraunhofer objektiv s ED objektivem poznam rozdil? Je to stejne kvalitni? Kde se projevi rozdil?
Fraunhofer je druh konstrukce objektivu, jedná se o aplanatický dublet, z něhož první optický člen je spojná čočka a druhý optický člen je "rozptylka". Další je třeba Steinheil. V principu jde o to, že rozdíl je v použitém optickém skle. Bude-li objektiv vyroben z nízkorozptylového fluoritového skla, bude mít lepší korekci barevné vady než při použití klasického flintového a korunového skla.
Fraunhofer vs. ED
Jen chci doplnit, že tyto optické členy u Fraunhoferu mají trochu jiné parametry než u achromatického dubletu.
Fraunhofer vs. ED
ak chcete mat kvalitny Fraunhoferov objektiv äskoro) bez farebnej chyby tak musite zohnat ho so svetelnostou 1:15-1:20, zial v beznej refraktorovej ponuke teketo nenajdete (aspon ni so slusnym priemerom)daju sa sice zohnat podobne objektivy aj tubusy ale ich cena je naurovni kvalitnych a lacnych ED tubusov z Číny (videl som aj drazsi). ED objektívy majú nizkú (skoro neviditelnú-ale iste nerušivú) farebnú chybu aj pri lepsej svetelnosti (1:7-1:10) a preto majú univerzalnejsie vyuzitie. okrem vizualneho pozorovania planet aj DSO budete môct aj fotografovat aj DSO co pri svetelnosti kvalitného Fraunhoferového objektívu (1:15) je skoro nemozné.
pri vizualnom pozorovaní Slnka nemalo byt viditelný rozdiel. pri pozorovaní planét hlavne pri vacsich zvacseniach fraunhofer bude mat vacsiu farebnu chybu (cim svetelnejsí objektív cim vacsiu). pri pozorovan DSO tá farebná chyba ani pri svetelnejsích Fraunhoferovych tubusov nie je prílis rušivá len pri jasnejsích hviezdach.
to co som napísal samozrejme neplatí na bezne dostupné lacne tudusy so svetyelnostou 1:8-1:10 co su bezne v predaji.
ja jednoznacne by som doporucil tie ED tubusy ktoré teraz sú na trhu, ED 80/600 a ED 100/900 majú naozaj velmi dobré vyuzitie, ak mas aj nat potrebne financie tak si to kúp!
najdes tu samostatnú tému kde sa píse o skúsenostiach s ED 80/600 a sú s nimi uverejnené aj fotografie.
Fraunhofer vs. ED
Nejde Ti náhodou o objektiv pro ten sluneční dalekohled s úzkopásmovým filtrem ? Tam totiž pak barevná vada prakticky nehraje roli, protože světlo je monochromatické. Je třeba mít ovšem minimalizovanou otvorovou vadu. Aplanát bude určitě fungovat dobře a ani ta světelnost nebude muset být tak šíleně malá. Stačí tolik, co je doporučeno k filtru. Třeba f/10.
Nicméně pokud ten dalekohled chceš zároveň na slunce s neutrálním filtrem, na planety atd., rozhodně si kup ED-čko.
Fraunhofer vs. ED
MMys napsal: Nejde Ti náhodou o objektiv pro ten sluneční dalekohled s úzkopásmovým filtrem ? Tam totiž pak barevná vada prakticky nehraje roli, protože světlo je monochromatické. Je třeba mít ovšem minimalizovanou otvorovou vadu. Aplanát bude určitě fungovat dobře a ani ta světelnost nebude muset být tak šíleně malá. Stačí tolik, co je doporučeno k filtru. Třeba f/10.
Predem dekuji vsem za informace. Ano je to pro Halfa slunecni dalekohled. K filtru je doporuceno f/30, takze to bude f/28 Asi se opravdu opravdu rozhodnu pro tento dalekohled a nebudu z nej ten Halfa rozebirat a koupim si jeste ED na nocni
- Věk: 63
Fraunhofer vs. ED
Jsem zvědav, kdo první udělá z SW ED80 binokulár. Za 20 tisíc to není tak drahé a musel by to být krásný pohled na planety nebo DSO
Fraunhofer vs. ED
