Modifikace zrcadlovky
Re: Modifikace zrcadlovky
Zdravím všechny a přicházím s dotazem. Dostalo se mi do ruky tělo Canon.1300D a uvažuju o modifikaci. Ale netuším na koho se obrátit pro radu. Nechci po tom foťáku denní focení jenom, aby jsem ho nacpal do dalekohledu, nebo přes objektiv na noční oblohu. Autofokus neřeším ostřím manuálně. Zajímalo by mě co je vše k tomu potřeba?
Zdravim, mam jednu otazku. Rozmýslam nad modifikaciou DSLR a chcem sa spytat ci bude nejakym sposobom pouzitelna po modifikacii aj na normalne fotografovanie a ake mam moznosti? Dakujem
Bude tam určitý barevný nádech (kvůli kterému je tam právě ten filtr, který se při modifikaci odstraňuje), jak moc výrazný, to bude záležet na tom, co se zrovna fotí a za jakých podmínek. AFAIK se dá sehnat i (clip in) filtr, který se pak dá použít jako náhrada toho odstraněného, ale jak dobře to funguje, s tím nemám zkušenosti. Po pravdě jsem se o to ani nikdy moc nezajímal, kdybych se do toho chtěl pouštět, asi bych šel spíš cestou jednoho těla na normální focení a jednoho na astrofotografii (nebo rovnou specializované kamery).
- Věk: 61
Dá se to řešit nákupem modifikované zrcadlovky, která je buď nová z TS, nebo koupit modifikovanou DSLR zde na fóru, nebo jinde v inzerci, použitelná je i modifikace na IR oblast + UV/IR clip filtr. Následné použití clip filtru Astronomik vrátí DSLR do stavu bez modifikace.
Docela široký výběr je i na Astroshopu, ale některé ceny mi tam přijdou dost přestřelené, trochu mi připadá, jako by cena vycházela z původní prodejní ceny nemodifikovaného foťáku, i když se dnes už prodává výrazně levněji.
Jen dodám, že při vložení Clip filtru není možné používat EF-S objektivy, filtr neumožní jejich nasazení
- Věk: 61
Ještě je k dispozici sběratelská klasika, kterou jsem viděl prodávat i přes 50 tis. Kč.
- Andrej
- Věk: 38
Chcel by som modifikovať Nikon D3200 na astrofoto, vedeli by ste mi poradiť, kto by mi to vedel spraviť? Prípadne ak má niekto návod priamo na túto zrkadlovku, ja som nenašiel, ďakujem pekne
Lunt LS50THa/B600 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | Celestron AstroMaster 114/1000 | Celestron TravelScope 70/400
https://www.astroandy.sk
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Já jsem si letos nechával udělat konverzi na plné spektrum zde.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- stmare
- Věk: 50
Pana Veselého, viz předešlý link, jsem zkoušel kontaktovat, ale e-mail byl nedoručitelný a na kontaktní formulář jsem nedostal odpověď. Telefon jsem nezkoušel.
Zkouším to tedy v optimusu. Zatím čekám, čekací doba je prý měsíc. IR filtry prý běžně vyndávají, tak snad mi to dobře dopadne.
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
Modifikovany nikon
Dobry den, chcem da spytat na modifikaciu nikon d7100. Moja predstava modifikovaneho fotoaparatu boli krasne viditelne farby cervenych hmlovin, no z fotaku nic nevydolujem. Natrafila som na "zly" kus alebo kde moze byt problem? K tym mojim vysnivanym snimkam by som potrebovala h-alpha filter, ale pre apsc nie su nikde dostupne. Vyriesila by to full spectrum modifikacia?
nikon D7100mod, nikkor 35mm f1,8, nikkor 50 f1,8, nikkor 135 f1,8,
- stmare
- Věk: 50
Re: Modifikovany nikon
Dobrý den. Příčin může být více, proč nevidíte červenou ha na fotkách. Váš foťák i bez modifikace je schopen vyfotit ha, ale vyžaduje to delší expozici, řádově v minutách. Výsledek může vypadat např. takhle. Tohle je Nikon D5600, SW 100ED APO / 900mm, ISO 1600 9 x 500s.
I bez modifikace je schopen foťák zaznamenat h alfu, ale jen přibližně s propustností 25%.
Pokud chcete víc červené, potom lze nechat vyjmout IR filtr a získáte tak full spectrum modifikaci. K focení potom potřebujete filtr UV/IR cut. Dává se tam tedy znovu IR filtr jen s posunutým pásmem až za h alfu. Fotka modifikovaným foťákem potom vypadá např. takhle.
