Rychlý FITS prohlížeč
- palkog
- Věk: 32
Re: Rychlý FITS prohlížeč
Super. Vdaka
Web, Astrofotky
- EQ-5Pro, StarAdventurer
GTK2 verze chodí dobře. Problém bude u mě, zkusím aktualizovat.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 36
Upravil jsem pár věci "pod kapotou":
1.) nyní by se měly mnohem rychleji načítat adresáře s obrovským množstvím souborů (500+)
2.) lze označit rozsah souborů v náhledech při stisku Shift - z neznámého důvodu nefunguje na MacOS
3.) barevné snímky mají barevný histogram
4.) tu a tam drobná oprava zapomenutého / méně udržovaného kódu
http://grytom.g6.cz/fits/
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- palkog
- Věk: 32
Vdaka hlavne za 1. bod. Nacitanie adresaru s takmer 1000 raw subormi z Canon 6D bolo takmer ihned aj na 10-rocnom notebooku. V predoslej verzii program komplet zamrzol...
Avsak narazil som na iny problem. V danom priecinku (s vela rawmi) mi pri zobrazeni nahladov vyhodi chybu: Position range overflow in .SendMoveSizeMessages: Left=0, Top=32820.
Inde mi to nerobi. Ci tych suborov nebude tak vela, ze uz sa nahlady nezmestia do okna...
Web, Astrofotky
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 36
Ano, toto je limit komponenty, na kterou umisťuji náhledy. Vím o tom už nějakou dobu a stále přemýšlím nad nejjednodušším a nejelegantnějším způsobem, jak to obejít. Nápadů je hromada.
Program nezamrzl, jen to fakt tak dlouho trvá - u mě to bylo cca 46 vteřin. Po přepsání jsem zhruba na desetině.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Nešlo by sporaviť nejaké zaškrtávatko, ktoré by preplo farby obrazovky tak, aby bolo pozadie čierne, alebo nejakej tmavej farby a písmená trebárs červené? Niečo, čo sa v programoch označuje ako Dark Mode / Night Vision Mode/ Red Screen. Nepotrebujem prepínať celý Windows do nejakej Dark Theme. Hodila by sa možnosť prepnúť len tento jeden program do nejakého takého módu. Dosť tam odoberá pozornosť, keď sa v noci pozerám na tmavé obrázky, ktoré sú orámované svetlým oknom. Dá sa fungovať aj s takýmto vizuálom, ale hodila by sa možnosť prepnutia do nejakého nočného režimu.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 36
Barevná schémata:
- Dejte echo, jestli se barevná kombinace vyhovující
- Linux QT5 funguje téměř ukázkově
- Linux GTK2 funguje pouze s určitými tématy nastavenými uživatelem - v drtivé většině případů se něco neobarví / obarví je částečně
- Windows - asi nejhorší - ignorují jakékoli pokusy o obarvení tlačítek, nechávám je bez změny. Je to jako pěst na oko, ale než abych začal dělat UI aplikace úplně od nuly, tak aspoň takto
- Mac OS X vypadá OK
Předělal jsem komponentu pro zobrazování náhledů a zatím jsem nenarazil na žádnou fatální chybu. Pouze s velkým množstvím souborů se zobrazování VELMI zpomalí. Bude to potřebovat další práci okolo.
DOPLNĚNÍ 19:40
Náhledy by už při obrovském množství neměly házet chybu.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Vďaka, s tmavším pozadím je to v noci o poznanie lepšie. Tých pár neprefarbených tlačidiel pod windows až tak nevadí. Myslím, že pozadie mohlo byť kľudne ešte o niečo tmavšie.
Použil si na prefarbenie QStyle? Podľa dokumentácie by to malo vedieť prefarbiť viac veci ako QPallete. https://doc.qt.io/qt-6/stylesheet.html
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 36
Teď je v menu nová možnost pro úpravu vlastních barev
Nastavení se ukládá a při spuštění se zpětně načítá.
Opravil jsem mimo jiné hromadu drobných chyb a nedodělků okolo náhledů.
Na Mac a Windows QT nepoužívám, takže tam to ani nemůžu použít.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 36
Udělal jsem zoomování, rozsah 100% až 1% (anebo minimální šířka 100 pixelů) a krok po 5%. Vedla zaškrtávacího políčka je nově tlačítko pro rychlý výběr zmenšení + zobrazuje aktuální hodnotu. Ovládání klasicky přes CTRL + skrolování kolečkem myši.
Upravil jsem hromadu kódu, tak protentokrát jen jako testovací verze zde: http://grytom.g6.cz/fits/testovaci/
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Věk: 51
Staženo, zkouším, u mě na Win10 zdá se vše OK.
Je nejaký dôvod na to, že sa na raspbiane spúšťa fits_prohlizec-linux-arm-qt5 za pravým okrajom obrazovky?
Verzia fits_prohlizec-linux-arm-gtk2 sa spustí normálne, uprostred obrazovky.
- Screenshot_2023-09-02_10-26-50.jpg (59.06 KiB) Zobrazeno 3885 x
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 36
Není. Co je v souboru nastavení?
Výchozí hodnoty, pokud nelze přečíst konfiguraci, jsou
shora=100
zleva=100
sirka=1000
vyska=650
Ukládá se vůbec nastavení, kupříkladu maximalizované okno?
Kód: Vybrat vše
cat ~/.config/fits_prohlizec/nastaveni.ini
shora=100
zleva=100
sirka=1000
vyska=650
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Vyzerá to, že tieto parametre sa už nedozviem. Po reštarte RPi sa mi objavila čierna obrazovka, ktorá nereaguje na nič. Najrýchlejšia cesta na obnovu bude asi len reinštalácia OS
