Rychlý FITS prohlížeč
palkog
Věk: 32
Re: Rychlý FITS prohlížeč
#436
Příspěvek od palkog »
Super. Vdaka :D
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
astrolama
Věk: 39
#437
Příspěvek od astrolama »
GTK2 verze chodí dobře. Problém bude u mě, zkusím aktualizovat.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#438
Upravil jsem pár věci "pod kapotou":
1.) nyní by se měly mnohem rychleji načítat adresáře s obrovským množstvím souborů (500+)
2.) lze označit rozsah souborů v náhledech při stisku Shift - z neznámého důvodu nefunguje na MacOS
3.) barevné snímky mají barevný histogram
4.) tu a tam drobná oprava zapomenutého / méně udržovaného kódu
http://grytom.g6.cz/fits/
FITS prohlížeč
palkog
Věk: 32
#439
Vdaka hlavne za 1. bod. Nacitanie adresaru s takmer 1000 raw subormi z Canon 6D bolo takmer ihned aj na 10-rocnom notebooku. V predoslej verzii program komplet zamrzol...
Avsak narazil som na iny problem. V danom priecinku (s vela rawmi) mi pri zobrazeni nahladov vyhodi chybu: Position range overflow in .SendMoveSizeMessages: Left=0, Top=32820.
Inde mi to nerobi. Ci tych suborov nebude tak vela, ze uz sa nahlady nezmestia do okna...
Web, Astrofotky
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#440
Ano, toto je limit komponenty, na kterou umisťuji náhledy. Vím o tom už nějakou dobu a stále přemýšlím nad nejjednodušším a nejelegantnějším způsobem, jak to obejít. Nápadů je hromada.
Program nezamrzl, jen to fakt tak dlouho trvá - u mě to bylo cca 46 vteřin. Po přepsání jsem zhruba na desetině.
FITS prohlížeč
juh
#441
Příspěvek od juh »
Nešlo by sporaviť nejaké zaškrtávatko, ktoré by preplo farby obrazovky tak, aby bolo pozadie čierne, alebo nejakej tmavej farby a písmená trebárs červené? Niečo, čo sa v programoch označuje ako Dark Mode / Night Vision Mode/ Red Screen. Nepotrebujem prepínať celý Windows do nejakej Dark Theme. Hodila by sa možnosť prepnúť len tento jeden program do nejakého takého módu. Dosť tam odoberá pozornosť, keď sa v noci pozerám na tmavé obrázky, ktoré sú orámované svetlým oknom. Dá sa fungovať aj s takýmto vizuálom, ale hodila by sa možnosť prepnutia do nejakého nočného režimu.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#442
Barevná schémata:
  • Dejte echo, jestli se barevná kombinace vyhovující
  • Linux QT5 funguje téměř ukázkově
  • Linux GTK2 funguje pouze s určitými tématy nastavenými uživatelem - v drtivé většině případů se něco neobarví / obarví je částečně
  • Windows - asi nejhorší - ignorují jakékoli pokusy o obarvení tlačítek, nechávám je bez změny. Je to jako pěst na oko, ale než abych začal dělat UI aplikace úplně od nuly, tak aspoň takto
  • Mac OS X vypadá OK
Doteď bylo vytváření náhledů postupné, s pauzami mezi jednotlivými soubory. Odhodlal jsem se nechat to zpracovávat veškerá dostupná vlákna najednou, bez pauz a na SSD discích to není nejhorší (nemám odvahu to zkusit na HDD). U mě program četl z disku rychlostí 350 MB/s.
Předělal jsem komponentu pro zobrazování náhledů a zatím jsem nenarazil na žádnou fatální chybu. Pouze s velkým množstvím souborů se zobrazování VELMI zpomalí. Bude to potřebovat další práci okolo.
DOPLNĚNÍ 19:40
Náhledy by už při obrovském množství neměly házet chybu.
FITS prohlížeč
juh
#443
Příspěvek od juh »
Vďaka, s tmavším pozadím je to v noci o poznanie lepšie. Tých pár neprefarbených tlačidiel pod windows až tak nevadí. Myslím, že pozadie mohlo byť kľudne ešte o niečo tmavšie.
nou
#444
Příspěvek od nou »
Použil si na prefarbenie QStyle? Podľa dokumentácie by to malo vedieť prefarbiť viac veci ako QPallete. https://doc.qt.io/qt-6/stylesheet.html
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#445
Teď je v menu nová možnost pro úpravu vlastních barev
Nastavení se ukládá a při spuštění se zpětně načítá.
Opravil jsem mimo jiné hromadu drobných chyb a nedodělků okolo náhledů.
nou píše: 29. 08. 2023, 14:19Použil si na prefarbenie QStyle?
Na Mac a Windows QT nepoužívám, takže tam to ani nemůžu použít.
FITS prohlížeč
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#446
Udělal jsem zoomování, rozsah 100% až 1% (anebo minimální šířka 100 pixelů) a krok po 5%. Vedla zaškrtávacího políčka je nově tlačítko pro rychlý výběr zmenšení + zobrazuje aktuální hodnotu. Ovládání klasicky přes CTRL + skrolování kolečkem myši.
Upravil jsem hromadu kódu, tak protentokrát jen jako testovací verze zde: http://grytom.g6.cz/fits/testovaci/
FITS prohlížeč
#447
Staženo, zkouším, u mě na Win10 zdá se vše OK.
juh
#448
Příspěvek od juh »
Je nejaký dôvod na to, že sa na raspbiane spúšťa fits_prohlizec-linux-arm-qt5 za pravým okrajom obrazovky?
Verzia fits_prohlizec-linux-arm-gtk2 sa spustí normálne, uprostred obrazovky.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#449
Není. Co je v souboru nastavení?
Kód: Vybrat vše
cat ~/.config/fits_prohlizec/nastaveni.ini
Výchozí hodnoty, pokud nelze přečíst konfiguraci, jsou
shora=100
zleva=100
sirka=1000
vyska=650
Ukládá se vůbec nastavení, kupříkladu maximalizované okno?
FITS prohlížeč
juh
#450
Příspěvek od juh »
Vyzerá to, že tieto parametre sa už nedozviem. Po reštarte RPi sa mi objavila čierna obrazovka, ktorá nereaguje na nič. Najrýchlejšia cesta na obnovu bude asi len reinštalácia OS :shock:
