PHD2
Věk: 75
Re: PHD2
#511
Na deklinaci 60-70 se PHD nakalibruje ještě bez problémů
amil
Věk: 85
Re: PHD2
#512
Příspěvek od amil »
Zdravím,mám problém s PHD2 v RA mi jede pointace těsně pod osou převážně ale DEC mi jede střídavě dobře na ose.
Co by bylo správně přidat ještě agresy v RA nad 70 nebo snížit? V terčíku to jde k pravé straně a hvězdy mají snahu tudíž taky ujíždět trochu vpravo a trochu foukalo. Je furt zataženo. Dík za komentář.
a
a
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
amil
Věk: 85
Re: PHD2
#513
Příspěvek od amil »
Zdravím,měl bych dotaz na provoz PHD2 je to 2 dny co mi přestal fungovat .Stahl jsem si nový driver V3,22 / dříve V3,20/ pro ZWO kamery chvíli fungovalo PHD ale druhý den již ne .Když jsem jej otevřel V3.22 tak po mě chtěl Winwar za používání cca800.-Kč .Stalo se to již někomu? Už 2 dny se to pokouším zprovoznit a furt nic.
Díky Andrej.
juh
Re: PHD2
#514
Příspěvek od juh »
Čo je Winwar? Nemá to byť náhodou WinRAR?
amil
Věk: 85
Re: PHD2
#515
Příspěvek od amil »
Jo,znovu stahuji driver-spouštěč V3.22. a PHD2. To V3.22 pak zkopíruji do PHD2 je to správně? Dík.
juh
Re: PHD2
#516
Příspěvek od juh »
Zrejme sa tam len pri inštalácii nerozbalila nejaká časť softvéru, ktorá je potrebná k funkcionalite používaného hardvéru. Možno pomôže preinštalácia ovládačov.
Skúšobná verzia WinRAR sa dá nainštalovať aj bez zakúpenej licencie. Je bez problémov funkčná 40 dní. Je funkčná aj po tejto lehote, len to vypisuje správu, že sa jedná o platený softvér a patrilo by sa k nemu zakúpiť licenciu. Dekompresiu RAR algoritmom majú implementované aj iné kompresné/dekompresné programy, ak sa nejaký taký používa na PC. V systéme v takom prípade stačí len nastaviť asociáciu *.rar súborov s daným softvérom. Operačný systém by si s tým mal vedieť poradiť.
amil
Věk: 85
Re: PHD2
#517
Příspěvek od amil »
Ano po 40dnech přestal pracovat.
juh
Re: PHD2
#518
Příspěvek od juh »
Nechcem navádzať, ale stačí tú správu zatvoriť krížikom vpravo hore a program funguje normálne ďalej. Aspoň u nejakej cca 2 až 3 roky starej verzie to tak funguje.
amil
Věk: 85
Re: PHD2
#519
Příspěvek od amil »
Juh díky už mi to běží.
