Dalekohled pro začátečníka
Jasnovidec
#5836
Příspěvek od Jasnovidec »
Zdravím,
prosím o názor a radu doporučení, dalekohled do 4000 pro naprostého začátečníka.
Chtěl - Binorum Genesis 76/700 AZ2 - můj názor je malý průměr, zbytečné nároky na zrcadlo, kolimace...
Za mne lepší nějaký refrák, třeba
SKY-WATCHER REFRAKTOR 70/700mm AZ-2
nevím jak jsou na tom lidláky...
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
#5837
Jediná rozumná věc, která se dá do 4k pořídit, je malý triedr…
kuceraz
Věk: 29
#5838
Příspěvek od kuceraz »
Preferoval bych něco jiného - tenhle dalekohled má slabou montáž - měl jsem ekvivalent od Bresseru (bylo to naprosto identické, jen jiná barva a jiné logo).
Montáž se hrozně třese při sebemenším pohybu.
Dodané okuláry jsou hodně mizerné - špatně se do nich kouká a mají velice malé zorné pole, což je v kombinaci s red dotem a tím, že uživatel je začátečník, velký problém při hledání objektů.
Případně počítat s výměnou okulárů (jakékoliv budou lepší) a chvěním té montáže.
Do 4000 bych přemýšlel o stolním dobsonu nebo triedru se stativem - Celstron SkyMaster 15x70 je za cca 3tis. a ukazuje velmi slušně.
Na otevřené hvězdokupy je to parádní dalekohled a pokud astronomie zaujme, zůstane jako často používaný doplněk k případnému většímu dalekohledu.
Ideální by bylo ještě přidat a koupit za cca 5500 Bresser Messier AR 80/640 AZ (nový) nebo za cca 6tis. nějaký použitý 6" dobson.
Jasnovidec
#5839
Kuceraz - jasný, ale to se na to díváme naší optikou, a pohled triedrem za 4000 ti neukáže na Měsíci/planetách tolik jako 70/700 při zvětšení 100x.
S těmi stolnimi dobsony nemám vůbec zkušenost, přijde mi to jako taková "prditka", co to ukáže na Měsíci? Protože si myslím, že měsíc buď hlavní téma pozorování.
kuceraz
Věk: 29
#5840
U stolních dobsonů záleží samozřejmě na konkrétním dalekohledu, nemám v nich moc přehled, zmínil je hlavně kvůli spolehlivé montáži.
Ta zmíněná 76ka ukáže docela dost, optika není problém, problém je ta klepající se montáž a nepoužitelné okuláry - já u toho dalekohledu vydržel asi 6 týdnů, pak mě to naštvalo tolik, že jsem jel pro skutečného dobsona.
Ale já věděl, do čeho jdu, chtěl jsem levný dalekohled na zkoušku. Někoho, kdo to neví, to může odradit.
Jasnovidec
#5841
tak já mám z těch levných dalekohledů zkušenost jen s lidlákem. Tady by to bylo opravdu asi spíš na ten Měsíc, možná planety, aby to něco ukázalo a to mi přijde, že refrák ukáže víc, než newton. Možná bychom mohli jít na 5k. Protože teď mi poslala, že by šla do DISCOVERY Spark 114 AZ za 4750 na Mikroshopu.
#5842
Dal bych přednost kompaktnějšímu dalekohledu. V téhle cenové hladině , např. http://www.dalekohledy.com/astro-messier-80-640
Newton 114 na třaslavé EQ montáži nebude zase nějaká výhra.
kuceraz
Věk: 29
#5843
Jasnovidec píše: 31. 07. 2023, 21:11 tak já mám z těch levných dalekohledů zkušenost jen s lidlákem. Tady by to bylo opravdu asi spíš na ten Měsíc, možná planety, aby to něco ukázalo a to mi přijde, že refrák ukáže víc, než newton. Možná bychom mohli jít na 5k. Protože teď mi poslala, že by šla do DISCOVERY Spark 114 AZ za 4750 na Mikroshopu.
V tom případě víš, jaké je pozorování na nestabilní montáži.
Newton zas narozdíl od těchto levných achromátů nebude mít barevnou vadu, to je také potřeba zvážit.
Zkus kamarádku přesvědčit, ať trochu navýší rozpočet a kupte ten AZ Nano, který jsem posílal výše a který teď posílal Milan, ten dalekohled tu má dobré reference.
Nedávno jsem o něm uvažoval a co si pamatuju, tak to cenově vycházelo lépe při nákupu z Německa, nevím jak teď, třeba cenu trochu stáhnete.
Stevo512
#5844
Příspěvek od Stevo512 »
Zdravím, rozmýšľam o teleskope, rád pozorujem hviezdy a oblohu. Prosím o radu aký teleskop si kúpiť.
Rozpočet cca 200€ (5000kč) občasné pozorovanie oblohy z balkóna. Prípadne aj občasné prenášanie von. Dobson som tým pádom vylúčil. Nemám moc špecifické požiadavky, len nechcem pozerať len na mesiac. Ale aj niečo iné ak by sa dalo bolo by fajn. Aj keď s týmto rozpočtom... Neviem čo môžem očakávať čo bude ako vidieť s tým a oným teleskopom.
Rozmýšľal som nad týmto:
https://www.dalekohlady.eu/p/1563/teles ... pack?gad=1 prenosný aj na von
Tu radený https://www.dalekohlady.eu/p/966/telesk ... 40-az-nano vyzerá fajn tiež.
Pripadne bresser 70/700 skywatcher
Neviem či má to bude baviť alebo nie. Keď tak neskôr by som kúpil dačo lepšie.
Skúste poradiť niečo rozumné, aj nad limit trochu ak sa oplatí. Možno aj ten Dobson by bol fajn, ale chcem občas aj von.
Ďakujem
PetrŠ
#5845
Příspěvek od PetrŠ »
Ahoj, na ten Bresser Nano jsem zatím slyšel celkem pozitivní ohlasy. V pohodě ho i s dalšími věcmi nacpeš i do většího batohu. Jen musíš počítat s tím, že je to achromát, takže při větších zvětšeních tam bude rušit barevná vada. S tím okulárem co k němu dávají budeš mít do začátku zvětšení 25x a zorné pole 2,1 stupně. Do začátku asi dobrý.
Navíc dost záleží kde pozoruješ. Tohle je fajn pokud můžeš jezdit někam do tmy, pro pozorování z města bych vybíral dalekohled spíš na ten Měsíc a planety.
Stevo512
#5846
No práve, bývam síce na dedine ale dohodím kameňom a som v meste. Ide mi o pozorovanie oblohy všeobecne. Nič konkrétne. Aby to bolo lepšie ako len očami alebo klasikou 8x32 ďalekohľad. Niečo prenosné by sa zišlo skôr, ale aj z balkóna. Chodím často v noci von aj do lesa, na rozhľadne...
Nejaký tip?
PetrŠ
#5847
Jak jsem psal, do začátku ten Bresser Nano neurazí. Přenosné je to dobře. Já nosil v batohu newtona 150/750 a montáž ES Twilight. Ten Bresser je MNOHEM lehčí. Proti triedru 8x32 nesrovnatelný dosah. Zkus to, když tě to bude bavit, tak časem určitě vymyslíš co dál. Taky jsem skončil u 450mm dobsona. Prozatím. :lol:
decmen
#5848
Příspěvek od decmen »
A co tohle ?
https://astrofotky.cz/~decmen
kuceraz
Věk: 29
#5849
Bresser 80/640 má světelnost F8, ten 80/400 F5 a obojí jsou achromáty.
Volil bych 80/640 - bude na tom lépe co se barevné vady týče, ta se projevuje tím více, čím je dalekohled světelnější.
Ondrowicz
Věk: 42
Re: Menší dalekohled pro začátečníka
#5850
Příspěvek od Ondrowicz »
Yarkho píše: 17. 02. 2023, 21:21 C6 na alt-az GoTo je fajn a ponúkne už slušný výkon na Mesiaci, planétach, i jasnejších DSO. Domácu úlohu ste si vyriešil dobre.
6" SCT je stále relatívne dobre prenosné (na kratšie vzdialenosti) a zároveň nevyžaduje tak dlhé temperácie ako väčšie modely.
Pokiaľ nemáte pevne stanovený limit na rozpočet, skúste pouvažovať nad variantou NexStar Evolution, ktorá je trochu pevnejšia. Prípadne nad C8.
Časom môžete na tubuse C6 vymeniť koncovku za väčšiu 2", napr. Click-lock (pozor je to návykové), tak aby sa pri použití 2" zenitového zrkadla dalo dosiahnuť menších zväčšení. Pre C6 nie je 2" výstup nutný, pre C8 už skoro áno. Píšem to sem preto, že výstup z tubusu / zenitové zrkadlo patrí k veciam, ktoré sa na SCT upgradujú medzi prvými.
Pozorovanie planét a Mesiaca bude časom vyžadovať väčšie zväčšenie; pre C6 by som odporúčal okulár okolo 15-10mm, pre Mesiac je vhodný i okulár s väčším zorným poľom než 52°.
Po delší době se ozývám s výsledkem, nakonec jsem se rozhodl pro novější variantu Evolution a kvůli dlouhodobé nedostupnosti 6" verze jsem byl nucen pořídit si 8" (to jsem ale smolař :lol: )
Zatím jsem příliš mnoho pozorovacích příležitostí neměl, dalekohled jsem ale již otestoval a až na pár drobností (ne vždy dobrá stabilita připojení teleskopu a programu SkyPortal na mobilu) jsem opravdu spokojen a rozhodně nelituji pořízení naváděné montáže.
Výhledově budu ale řešit dvě otázky - zda přejít na 2" koncovku a jaké pořídit okuláry místo těch dodávaných v setu. Ač nemám srovnání, obrazem poskytovaným 13mm okulárem (Celestron Plössl 13 mm) příliš nadšený nejsem. Za jakékoli doporučení budu velmi rád.
