Napájení z powerbanky
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Napájení z powerbanky
#16
Taky nezapomeň izolaci proti chladu, pokud plánuješ pozorovat v zimě…
weszter
Re: Napajanie z powerbanky
#17
Příspěvek od weszter »
hades píše: 20. 07. 2022, 14:46 ... vhodnější jsou trakční baterie. A nejlepším řešením je LiFePO4...
já měl klasickou starší autobaterku (těžký a furt vybitý), pak i trakční (těžký, ale už se drží), teď mám LiFePO4 a jsem maximálně spokojený...
Je to sice furt drahý jak šlak, ale je to fakt hrozně pohodlný... má to zlomek hmotnosti olověný, a to se v mým věku a kondici už dost počítá...
50Ah a vydrží mi pohodlně tři noci (montáž, kamera, notebook, intel NUC, vyhřívání)...
podle mne to má fakt smysl...
Explore Scientific 12" UltraLight Dobson, Celestron ED80, iOptron CEM40, Classic Cassegrain 8"
astrolama
Věk: 40
#18
Příspěvek od astrolama »
Hlásím, že do baterky jsem nacpal 19Ah, tedy aspoň jsem to měl na displeji, při proudu 0.5A už se nabíjení skončilo.
#19
Příspěvek od hades »
Tak to je zralá na odpis. Promysli si to s tou LiFePO4, opravdu je to velmi rozumná investice.
astar
Věk: 69
#20
Příspěvek od astar »
Tak to jsi na tom podobně jako já. Pokud napětí kleslo při vybíjení na 11V( totál vybití 10.8V) a nabil pak 19Ah tak kapacita je míň než 50% :(
Přešel jsem na LiFe 50 Ah a nebyl problém odebrat i 30, to byl jen test. Mám ji teprve 1/2 roku .
myXall
#21
Příspěvek od myXall »
LiFePO4 bateria ma celkom zaujala, ako je to s nabijanim? Je potrebna nejaka specialna nabijacka?
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
#22
Jsou dvě možnosti: buďto laboratorní zdroj (a ten má mnohem širší využití) nebo nabíječka. Optimálně taková, která nemá žádné speciální programy a jenom dává konstantní napětí 14,4V.
Já používám tuto: https://www.optima.cz/nabijecka-baterii ... 4_i2645281
myXall
#23
Vdaka, budem uvazovat do buducna nad touto LiFePO4 bateriou.
Zatial mi velmi dobre sluzi (asi 3 a pol roka) trakcna Varta 60Ah, ale ta tiez nie je nesmrtelna, tak potom by som siahol po LiFePO4.
Trakcnu bateriu nabijam obycajnou nabijackou z Lidla 14,7V / 3.8A, ale je tam program ktory dava 14,4V takze asi by si porozumela aj s LiFePO4 bateriou.
iOptron GEM28
MiroM
#24
Příspěvek od MiroM »
myXall píše: 23. 07. 2022, 14:09 LiFePO4 bateria ma celkom zaujala, ako je to s nabijanim? Je potrebna nejaka specialna nabijacka?
Ja moju LiFePO4 nabíjam RC nabíjačkou https://www.rcprofi.sk/nabijacka-td-610-pro-100-w, použiteľná je akákoľvek modelárska nabíjačka s podporou LiFe článkov.
Miro
#25
Tou Lidláckou jsem taky nabíjel trakční olovo, ale na LiFePO4 není zrovna nejvhodnější. Když se podíváš na její specifikaci, tak i při zapnutí na 14,4V program jsou tam v nabíjení jednotlivé fáze, a to by se LiFePO4 nemuselo líbit. Ani prodejce té baterie, kterou používám, mi tuto nabíječku (Lidl) nedoporučoval, proto jsem koupil speciální pro liFePO4
weszter
#26
Já koupil greencell 50Ah a tam k tomu i rovnou 10A nabíječku, na které se nic nenastavuje, jen se připojí a když je nabito, vypne se...
Mám to krátce, nevyjíždím často, ale na tři noci (letní) mi to dá. V zimě to bude asi horší, ale zatím mám dojem, že těch sedm litrů za to fakt stálo... Bydlím ve 4. patře a parkuju daleko... A rozdíl 20kg hmotnosti, o kterou teď tahám míň, mi za to fakt stál...
#27
V zásadě se mohou life nabíjet čímkoli, jen je nezbytně nutné nepřekročit maximální přípustné nabíjecí napětí na jednotlivých článcích akumulátoru. Totéž platí i při vybíjení, nevybíjet pod minimální přípustné napětí. Kulturně udělané baterie mají v sobě BMS, která napětí jednotlivých článků baterie pohlídá a případně ještě umí napětí článků malým proudem dorovnat na stejné hodnoty. Takhle to mají vyřešené např. baterky od mivvy ENERGY co má Hades. Někteří výrobci se s tím nemažou a pouze pospojí jednotlivé články údajně stejné kapacity, což teoreticky stačí, ale takovou baterku bych rozhodně nevybíjel a ani nenabíjel na maximální hodnoty. Napětí článků se totiž rozchází až někde kolem 90-95 % nabití směrem vzhůru a totéž při cca 90-95 % vybití směrem dolů. Je to dáno charakteristikou li-fe článků, které dlouho drží stejné napětí a až při velkém vybití či nabití se napětí může poměrně rychle zvedat či klesat, protože kapacita článků v praxi totálně stejná není. No a ta překročení mezních napětí mohou dost snižovat životnost, případně způsobit nafouknutí baterek atd.
Pepa217
Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
Věk: 39
#28
Příspěvek od Pepa217 »
Je to sice starsi tema, ale dovolim si ozivit.
Jak uz bylo zmineno, tak samotna powerbanka neda vice nez 5V, pokud nekomunikuje se zarizenim, ktere pomoci protokolu (QC, PD) nerekne powerbance jake napeti pozaduje. Jina moznost je kabel s integrovanou elektronikou.
Mam vyzkousenou 12V verzi z Ali a zatim funguje dobre:
https://a.aliexpress.com/_mMvRcBY
A ted vidim, ze uz naskladnil i cesky eshop:
https://www.laskakit.cz/100cm-3a--usb- ... 1mm-kabel/
SW DOB 12" GoTo, TS 125 f/7,8 a AZ-EQ6
astrolama
Věk: 40
#29
Takže, už se napětí nezvyšuje step-upem z 3,7V na 5V ale rovnou třeba na 12V? Nad tím co se dneska vymýšlí za ptákoviny někdy opravdu zůstává rozum stát. :roll: Jistě to bude velmi "efektivní"
#30
Měniči je jedno jestli mění z 3,7 V na 5V, nebo 12 V, efektivita bude stejná. Na 12 V nám funguje spousta věcí, tak proč by nad tím měl rozum stát?
