amil
Věk: 86
#3871
Příspěvek od amil »
Pruhy mi dělal C450Da když bylo přes 20st C. A.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Petrk1
Kde udělali soudruzi chybu
#3872
Příspěvek od Petrk1 »
Zdravim pánove,zkusmo jsem udelal tyto dve fotky ,detailnejsi je mobilem afokalne,tam je navic to fialovy halo ,ta hnusnejsi je zrcadlovkou,doplnuji v primarnim ohnislu,coz bych ocekaval ze bude lepsi,cili zahodit zrcadlovku nebo ruce? Co delam blbě?
Screenshot_20230723_114831_A+ Gallery.jpg (1.46 MiB) Zobrazeno 2629 x
Naposledy upravil(a) Petrk1 dne 23. 07. 2023, 12:17, celkem upraveno 1 x.
Jacquess
Věk: 38
Re: Kde udelali soudruzi chybu
#3873
Příspěvek od Jacquess »
Ahoj, je potřeba zvládnout techniku a problémů okolo může být hodně. Astrofoto, i když je to jasný Měsíc, není to o tom, že vezmeš foták a cvakneš.
Přes jaký dalekohled jsi to fotil?
Zrcadlovkou - Měsíc se lépe fotí v tzv. primárním ohnisku = zrcadlovka bez objektivu připevněna na dalekohled přes redukci za výtah bez okulárů. Manuální nastavení, nižší citlivost a krátká expozice, jeden snímek může vyjít ale většinou se hodí udělat více a pak zpracovat v počítači.
Mobil - záleží na okuláru a mobilu - jak bude optika si sedět kvuli barvené vadě a deformaci obrazu, lepší je držák na mobil , samozřejmě je lepší mít aplikaci kde máš manuální režim, jak iso, expozici atd. Některé mobily do toho mohou vnášet ještě vlastní zpracování a může to vypadat hůř..
https://tomaja.cz
Jacquess
Věk: 38
#3874
K detailnější fotce - to vypadá ok na jeden cvak přes okulár, do se to dál ještě zpracovávat
K celému Měsíci - zrcadlovka - jakým fotkákem jsi to fotil, upravoval jsi fotku, je to dost přeostřený...
https://tomaja.cz
Petrk1
#3875
Dalekohled Cel. sct 8palcu evo fotak Canon700d,mobil Pixel6 a fotakem to bylo v tom primarnim ohnisku.
mike
Věk: 51
#3876
Příspěvek od mike »
Jacquess píše: 23. 07. 2023, 12:13 K detailnější fotce - to vypadá ok na jeden cvak přes okulár, do se to dál ještě zpracovávat
Jestli jsem dobře pochopil popis, je to naopak. Horní fotka je mobil, dolní zrcadlovka. To by celkem odpovídalo, mobil se snaží co nejvíc vytáhnout kontrast a doostřit, oboje většinou trochu přežene, aby to na většinu uživatelů působilo lepším dojmem. Zrcadlovka to nechává na uživateli, aby si s tím v postprocesu pohrál sám a dotáhl to podle svého vkusu. Tady bych ale navíc řekl, že to není úplně dobře zaostřené, ale bez dalších detailů (třeba citlivost a čas) těžko hádat, jestli to tak opravdu je a kde je chyba.
Jacquess
Věk: 38
#3877
Jo obrázky jsou prohozený...
Celý Měsíc - krátery, terminátor, - tak to je tedy focený tím mobilem afokálně - kvalita je odpovídající způsobu, foták to hodně automaticky doostřil.... lepší na focení je manuální režim a mít mobil a okulár v jedné ose, k tomu pomůže držák, všechno navíc ovlivní pozorovací podmínky.
Výsek Měsíce - zrcadlovka v ohnisku - výsledek je jeden snímek je tak v rámci mezí ok, roli hraje chvění vzduchu a pozorovací podmínky, je to kombinace pro citlivost a expozici - samozřejmě lepší výsledky jsou při několika fotkách a zpracování v PC
https://tomaja.cz
Petrk1
#3878
Je to tak ze ten horni snimek je z toho mobilu,ma v dolni casti to fialovy halo,udajne dle vyrobce fotomobilu ,kterej umi expozici klidne i 8 minut a vsechno si udela sam, ta takova neplasticka je to zklamani z foťaku,zkousel jsem to ve fotoshopu trochu poladit,ale proste ty vetsi detaily tam nejsou ,snad proboha mobil nedela lepsi fotku nez zrcadlovka nebo jo?Ale hosi i tak dik za radu budu se s tim trapit dal.
Re: Kde udělali soudruzi chybu
#3879
Začni nejdříve hledat chyby u sebe. To fialové z mobilu znamená, že jsi neměl objektiv mobilu v ose okuláru. A to, že Měsíc je ze zrcadlovky neplastický, znamená, že jsi ho fotit pro tu plasticitu v nevhodné době = poblíž úplňku. S mobilem by to dopadlo podobně /stejně. A prosím, zkus řadit myšlenky do vět, a´t se pozná, o čem zrovna píšeš a co patří k čemu.
#3880
Ono to focení moderními mobily, které mají více objektivů, není vůbec jednoduché. Standardní foto aplikace má obvykle problémy si poradit s tím, že mu jde obraz jen do jednoho objektivu…
Chce to nainstalovat appku, která umí plně manuální režim - já na iOS používám Halide.
Pablo
Věk: 68
#3881
Příspěvek od Pablo »
Akê sů nevýhody GoTo na AZ montáži oproti GoTo na EQ montáži pri fotení? Måm vytipované obe wifi možnosti,ale neviem sa rozhodnůť.Bolo by to poużìvané len na terase bez presunov.Cez vifi by som chcel obraz kamerky v sharp cape zrkadliť z NB do Android TV.To je uż ale vedľajšia vec.Ďakujem za odpoveď.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,SW MAK 127/1500,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,SW AZGTi , Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
#3882
Příspěvek od hades »
Pole se ti bude na Alt-AZ montáži stáčet, nehodí se to na dlouhé expozice. Jestli to ale máš jen na EAA, tak to nevadí
peta62
#3883
Příspěvek od peta62 »
A je nejaka vyhoda AZ montaze ?
Pablo
Věk: 68
#3884
Asi naivná predstava,ale chcel by som live sledovanie pri stohovanì cez Live stack na Sharp cape.Výhody AZ vidím v jednoduchosti nastavenia a balenia.Možno aj v jednoduchšìch pozíciach pri okulári.Ale to måm v podstate vyriešené dobsonom.
peta62
#3885
Dekuji, rozumim. Bral jsem to na foceni a nevedel jsem, ze jde o Newtona.
