Stellarium
Re: Stellarium
Když máš zaškrtnuto "načíst při startu", tak asi nemůže být aktivní i tlačítko "nastavit "
Re: Stellarium
Práveže k tým plug-in modulom sú tlačítka "nastaviť" aktívne (prístupné) vtedy, keď je zvolená voľba "načíst při startu". Inak sa modul nenačíta a potom nie je čo nastavovať.
Skúsil by som "Obnoviť predvolené" (reset to default) nastavenia a reštartovať Stellarium, môžno to zaberie (je to jedno z tlačítiek hneď v prvej karte nastavení Stellaria). Len potom bude potrebné všetko odznova ponastavovať.
Tie prvotné verzie Stellaria fungovali tak, že sa vždy pri inštalácii novšej verzie resetli všetky nastavenia na predvolené (default) a zmazali sa všetky hodnoty nastavení (napríklad vždy mi zmizli všetky zadané ďalekohľady, okuláre, kamery, ...). Dosť ma to vytáčalo, ale možno tým predchádzali nejakým tvrdým pádom aplikácie, ak sa nesprávne interpretovali nejaké staršie verzie nastavení. Od určitej verzie to už pri inštalácii novšej verzie zostáva bez resetu.
Re: Stellarium
Tak bohužel restart nezabral,
tlačítko je stále neaktivní a to už jsem zkoušel nainstalovat starší verze.
Neaktivní nastavení je i u jiných modulů jako např "Navigace hvězd", "Online nápověda".
Tak teď nevím co s tím, před tím to fungovalo až tedy na ty neustále pády Stellaria při synchronizaci.
Pro Milana, tlačítko není ani aktivní při odškrtnutí "Načíst při startu".
- Stellarium ovladani dalekohledu.png (183.58 KiB) Zobrazeno 1491 x
Re: Stellarium
Ještě je zajímavé, že při nastavování polohy, okno stále problikává a teď už také není aktivní tlačítko "Přidat do seznamu"
- Stellarium poloha.png (261.11 KiB) Zobrazeno 1484 x
Re: Stellarium
Tak zpět, u té polohy se musí zadat jiné souřadnice a pak to tlačítko funguje ale okno stále problikává.
Re: Stellarium
Ak nezabralo ani default nastavenie Sellaria s následným reštartom aplikácie, tak potom už jedine komplet ho odinštalovať, zmazať všetky konfigurácie a následne ho nainštalovať odznova.
Konfiguračné súbory Stellaria môžu byť v závislosti od vezie operačného systému uložené v rôznych adresároch:
Windows 2000/XP => C:\Documents and Settings\...YOURUSERNAME...\Application Data\Stellarium
Windows Vista/7/8 => C:\Users\...YOURUSERNAME...\AppData\Roaming\Stellarium
- Stell_def.jpg (65.95 KiB) Zobrazeno 1452 x
Re: Stellarium
Nikdy se mi obrázkové Stellarium nelíbilo, hlavně kvůli ovládání. Tak jsem si ho asi po 15 letech zkusmo teď nainstaloval a jak jsem zjistil , základní filosofie se nezměnila. Nic intuitivního se v tom nenajde.
Ale k těm zásuvným modulům. Nastavení je "jednoduché"
1/ zaškrtne se "načíst při startu"
2/ aby se to mohlo načíst, je potřeba teď program zavřít
3/ a při opětovném startu se načte a jde nastavovat
opravdu intuitivní
opravdu intuitivní
Re: Stellarium
Tak člověk, který nezná a nerozumí tomu, jak mají aplikace pracovat se systémovými zdroji toto asi opravdu nepochopí a přijde mu to neintuitivní
Re: Stellarium
tak Milan měl pravdu, přesně tak to funguje, to jsem tedy netušil a moc děkuji.
Myslím si, že nejsem žádný počítačový negramot ale způsob této logiky je pro mě skutečně divný.
Opět jsem všechno přeinstaloval, nainstaloval jsem nižší verzi Stellaria (stellarium-0.22.1) a teď jsem již po třetí, tedy od oka, zkusil synchronizovat 3 hvězdy na základě průvodce vícebodovým zarovnáním hvězd pomocí EQMOD, který mí posla Hades a zdá se, že se vše povedlo, Stellarium nepadlo, hurá .
Budu muset vyčkat na další jasnou noc a doufám, že se vše zdaří a budu moci konečně pořídit nějakou tu astrofotgrafii
Pánové, opět všem děkuji za vaše příspěvky.
Re: Stellarium
Asi jediné, co je na tom zvláštní, je, že se ty moduly (pokud mi něco neuniklo) nedají načíst jindy než při startu programu, ten zbytek už je důsledek. Ale nezkoumal jsem to do hloubky, takže nemůžu posoudit, jestli je důvodem lenost (pohodlnost), jestli je to pozůstatek nějaké nešťastné volby kdysi dávno, nebo jestli je za tímhle rozhodnutím něco hlubšího.
Re: Stellarium
Zkuste si je tak pozapínat více modulů a měřit, jak dlouho Stellariu bude trvat, než nastartuje. Pak je povypínejte a měření zopakujte. Bude tam určitě rozdíl, a ten bude o to větší, čím náročnější moduly zapnete a/nebo kolik jich zapnete. Ta aplikace má nejspíš takto napsanou logiku a mě to přijde logické. Samozřejmě, šlo by to udělat i jinak, ale byl by to už větší zásah do kódu.
Re: Stellarium
Pokud se jedná o dlouhé startovaní programu, tak to logiku určitě má, akorát bych to neřešil zaškrtávátkem „Načíst při startu“ stačilo by nějaké výběrové okno, kde bych se mohl jednotlivé moduly pozapínat ale to už by byl zásah do kódu jak uvádí Hades.
Re: Stellarium
Opravdu je to uživatelsky přívětivé a logické, že když si chci nějaký modul zapnout, tak si ho zaškrtnu a musím program vypnout a pak znovu program startovat ?
To mě chceš přesvědčit, že tohle je nějak intuitivní a že z hlediska uživatele to má logiku ?
Já bych bral za logické , že ten modul zapnu a on si udělá to, co je potřeba k jeho činnosti a mně se spustí. Zrovna tak , jako v PC pro spuštění programu nemusím restartovat celé PC
Re: Stellarium
Jak už jsem napsal: problém je v tom, že moduly se natahují jen při startu programu, všechno ostatní je už jen důsledek. Intuitivní ani praktické to není, ale ukončit a znovu spustit program netrvá až tak dlouho a nový modul člověk nepřidává až tak často (zatím jsem to potřeboval třikrát nebo čtyřikrát), to bude asi důvod, proč si zatím nikdo nedal práci s tím, aby tu koncepci předělal tak, aby bylo možné modul natáhnout i za běhu (a případně i vyhodit). Život je otázka priorit a Stellarium není komerční aplikace, je to spíš klasický nadšenecký projekt, který vývojáři dělají primárně pro sebe.
Vztah mezi Stellariem a jeho moduly je jiný než mezi OS a programy, analogií by spíš byly moduly jádra. A ty sice jde za normálních okolností natáhnout kdykoli, ale na některých systémech je kvůli bezpečnosti systém nakonfigurovaný tak, že se požadované moduly natáhnou při bootu a pak se ta operace zakáže a další už natáhnout nemůže ani superuživatel.
Re: Stellarium
Neintuitívne je to minimálne z dôvodu, že sa to dá pochopiť dvomi spôsobmi:
1. Modul chcem spustiť a odteraz ho chcem spúšťať aj pri každom štarte programu.
2. Modul sa mi načíta a bude funkčný až po ďalšom starte programu.
Len málokoho hneď z prvej napadne, že odpoveď 2 je správna. Ja som nad tým niekedy dávnejšie tiež maturoval, kým som na to prišiel, ako to funguje.
