EQ6 PRO SkyScan
Karell
EQ6 PRO SkyScan
#751
Příspěvek od Karell »
Nevím, jestli správně rozumím několika málo posledním příspěvkům, ale moje zkušenost je jiná. Konkrétně s použitím módu PCdirect s programem PHDguiding. Naposledy dnes v noci jsem si ověřil, že pokud provedu star alignment na hvězdu, potom propojím montáž s řídícím software, celou noc pointuji a nad ránem přeruším přímé spojení, nejenom, že pozice jde uložit, zároveň ale montáž najede na objekty se stejnou přesností, s jakou jsem ji večer inicializoval.
EQ6 PRO SkyScan
#752
Tomuhle bych rozuměl, ručka je nastartovaná, všechno zorientované.Ale z PC ovládáš jen pointaci. Ale určitě z PC nehledáš objekty, k tomu by to mělo jít přes ASCOM a EQ MOD, a ten má svoji iniciaci. A určitě nepřebere údaje z ručky. Nebo to je jinak ?
mich1
EQ6 PRO SkyScan
#753
Příspěvek od mich1 »
Mam to stejne jako Karel, jedine co to obcas udela, kdyz je to pripojene pres pc direct mode a ovladane z pc a clovek ma potrebu to nekam soupat primo ruckou, tak se obcas stane ze to ascom prestane ovladat(prestane jit najizdeni z pocitace i pointace), ale na to staci ascom znovu pripojit.
Milan: ono si to neco z ty rucky nacte kdyz se to pripojuje, jakmile dam pripojit ascom tak je uplne jedno kam dalekohled miri, nastavi to pozici spravne.
newton 30 cm, eq6
Karell
EQ6 PRO SkyScan
#754
Tomuhle bych rozuměl, ručka je nastartovaná, všechno zorientované.Ale z PC ovládáš jen pointaci. Ale určitě z PC nehledáš objekty, k tomu by to mělo jít přes ASCOM a EQ MOD, a ten má svoji iniciaci. A určitě nepřebere údaje z ručky. Nebo to je jinak ?Milane ano, jen pointuji. Ale to wezster, který o tomhle problému začal psát, taky.
Michale, to co popisuješ, taky neznám. momentálně fotím mozaiku, za noc jsem fotil 3 pole a vždycky z pole na další jedu pomocí šipek na montáži. Ty zůstávají celou dobu funkční. Jediné, na co nesmím zapomenout, je před propojením s PC snížit rychlost pohybu v ručce. Jen v takovém případě, kdy tam zapomenu nechat uložený třeba 8 násobek rychlosti siderické, ovládám pohyb montáže pomocí šipek v Ascom.
mich1
EQ6 PRO SkyScan
#755
Jo jo sipky funkci porad, ale tak v 1 z 5 pripadu po tom co s tim soupnu prestane ascom ovladat. Jinak me jde menit rychlost na rucce i kdyz to mam pripojeny bez problemu.
newton 30 cm, eq6
EQ6 PRO SkyScan
#756
Abychom si rozuměli, jsou tři možné režimy ovládání:
1) nativní ovaldače pro EQ6/Celestron Nextar - SW používá přímo ovladač, řídí se příkazy Nexstar protokolu. Jde pouze z aplikací, pro které existuje nativní ovladač pro Nexstar.
2) ASCOM ovladač pro EQ6/Cel. Nexstar - ASCOM ovladač posílá do montáže Nexstar příkazy, Program komunikuej s ovladačem přes ASCOM rozhraní. Funguje ze všech SW, co podporují ASCOM montáž.
V těchto dvou případech NENÍ ručka přepnutá do Direct PC mode.
3) ASCOM ovladač EQMOD - EQASCOM - PC řídí přímo desky motorů v montáži, obchází ručku (ta nemá žádné info o zamíření, rychlosti montáže). Program využívá EQASCOM driver.
Pouze v tomto případě JE třeba Direct PC mode.
Weszter se ptal na stav, kdy to ovládá v PC direct mode - tedy EQMOD ASCOM driver, nikoli ASCOM driver pro EQ6/Celestron. Jak má Karel, mich1...
A pokud jede přes EQMOD, platí, co jsem psal výše.
Karell
EQ6 PRO SkyScan
#757
Tomuhle bych rozuměl, ručka je nastartovaná, všechno zorientované.Ale z PC ovládáš jen pointaci. Ale určitě z PC nehledáš objekty, k tomu by to mělo jít přes ASCOM a EQ MOD, a ten má svoji iniciaci. A určitě nepřebere údaje z ručky. Nebo to je jinak ?Ještě jednou budu reagovat na Milana, protože mně hned nedošlo, na co se ptá. A omlouvám se, spal jsem na dnešek 3 hodiny a podle toho i reguji :). Chci ale ještě upřesnit to, že po provedení star alingment a povelu PCdirect mode v ručce montáže mně EQmod Ascom načte údaje o poloze objektu z ručky. Potom mohu měnit polohu montáže buď šipkami na ručce a nebo šipkamii v SW Ascom. Při obojím použití si ručka změny poloh pamatuje a po přerušení PC direct mode je schopná najíždět opět na vybrané objekty. Takže tam musí docházet k oboustranné komunikaci. A to je možná něco, s čím se ještě ani Martin  nesetkal. Verzi firmware mám 3.27.
weszter
EQ6 PRO SkyScan
#758
Příspěvek od weszter »
a ted je mi to uz uplne jasne. dekuji. pouzival jsem dle 3) jak píše MMys...
Explore Scientific 12" UltraLight Dobson, Celestron ED80, iOptron CEM40, Classic Cassegrain 8"
EQ6 PRO SkyScan
#759
To co ale popisuje Karel, vypadá jako nějaká novinka. V prvopočátku byl Direct PC mód prakticky jen převodník úrovník úrovní, a procesor ručky data ignoroval, s deskami motorů nijak nekomunikoval a jen data přehazoval ze vstupního portu z PC na výstupní port do montáže.
edit: tak to je opravdu novinka. Od někdy (a klidně to už může být docela dlouho) se to údajně chová už takto:
http://eq-mod.sourceforge.net/docs/pcdirect.pdf
Tedy pokud se použije PC direct funkce, tak pokud byla ručka už předtím nastavená, měla by být i po vypnutí PC direct OK.
Ale, pokud to má fungovat i po ukončení Direct PC režimu, měl by být udělaný alignment před jeho zahájením, z ručky. To si myslím, byť nikde se to nepíše. Jinak budou výsledku kdovíjaké.
alda
EQ6 PRO SkyScan
#760
Příspěvek od alda »
Ano, je to tak jak píše Karel, včera jsem to ověřil, protože se mi to, co tu bylo napsáno nějak nezdálo a měl jsem za to, že s tím funguji jinak.
Můj postup je následující:
1) ustavím montáž alespoň na 1 hvězdu
2) dám PC Direct
3) spustím Ascom driver - EQ5/6 mod (nebo jak se to jmenuje :-)
4) počítač načte údaje o poloze a lze řídit pomocí počítače
5) pokud posunuji šipkami na ručce a můžu měnit i rychlost, PC to registruje
6) opačně pokud posunuji pomocí Ascom driveru, ručka to ví .
Někdy se mi stane, že že po bodu 3) že si ascom driver myslí, že je dalekohled zaPARKovaný, ale jen zřídka.
edit: mám NEQ6, fw: 3.27
mich1
EQ6 PRO SkyScan
#761
Tak jsem si vcera nedobrovolne vyzkousel vyzkousel moznost c1 co tu zminuje Martin. Najednou z niceho nic po 5 letech bezproblemoveho chodu se mi nejakym zahadnym zpusobem totalne zhroutil EQASCOM driver. Dam pripojit montaz, naskoci eqascom a klasicka chyba ze to nenaslo montaz, hlava derava zapomela nastavit direct pc mode. Zapnu na rucce direct pc mod, dam znovu pripojit a v tu chvili zacly litat nejaky absurdni chybovy hlasky vetsinou jen oznaceny cislem chyba 52 chyba 53 apod + obcas nejaka hlasku typu cannot create socket apod. Restartoval jsem to snad 10 krat, delal s tim psi kusy, dokonce doslo na totalni reinstal driveru, ale proste jsem to nerozbehl.
Totalne vynervovanej po kruty zacpe na d1 s vysokou oblacnosti nad hlavou a vidinou blizici se hvezdy smrti (mesic), jsem to nakonec pripojil pres ten celestron nexstar driver, ale teda ovladat to pres to je strasna pakarna.
Nestalo se nekdy neco podobneho nekomu ? Rekl bych ze problem je ve win + driver, ale zaboha to nejsem schopnej nejak rozchodit at delam co delam.
jeste doplnim:
Typical Runtime Error codes and their meanings:
52 Bad file name or number
53 File not found
55 File already open
newton 30 cm, eq6
mich1
EQ6 PRO SkyScan
#762
Tak si odpovim, problem jsem vyresil, windows nejakym zpusobem pri poslednim behu doprasily konfiguracni (eqmod.ini) soubory a eqascom je zcela evidentne pri odinstalaci nemaze, takze paklize se nekomu stane to same reinstal nepomuze, ale je potreba soubory rucne smazat, pripadne pouzit ten toolbox co u toho je a smazat je pres to.
newton 30 cm, eq6
Med
EQ6 PRO SkyScan
#763
Příspěvek od Med »
Jednoduchá otázka:  :)
Ustavím polárně montáž, "zaparkuju" na domovskou pozici a dle návodu na kalibraci SynScan bych měl dalekohled namířit na polárku.
Jenže já jí mám vždy o kousek výš a v krátkých okulárech, které pro kalibraci SynScanu používám ji ani nevidím. Přijde mi to i celkem logické když jsou osy rovnoběžné, ale neměl bych správně poštelovat uchycení dalekohledu aby se osy v nekonečnu sešly? Myslím tedy, že na funkci to moc vliv nemá, protože mi vyhledávání funguje dobře (tedy krom první hvězdy, která je trochu mimo).
Díky.
EDIT: ještě doplním, že otáčením DEC osy toho ani nemohu dosáhnout, musel bych povolit i R.A. páčku a nastavit to do jiné polohy než ve které to mám (závaží směřuje přímo dolů)
SW 8" 200/1200 Dobson, SW 80 ED Pro, NEQ-6 SynTrek, Triedr 10x50 Lidl.
EQ6 PRO SkyScan
#764
Proč by  nemělo jít namířit dalekohled na Polárku ?  Jedině v případě  kónické chyby   je plocha uvnitř této plochy vyloučena. Po jejím odstranění  a tím  nastavení osy dalekohledu kolmo na deklinační osu  to musí jít.
Edit : neznám tento návod, ale pokud je dalekohled v této parkovací poloze, tak to nemůže vyjít ( jen jeden okamžik za 24 hodin to jde). Polárka není na pólu a ani v meridiánu, takže je obecně potřeba pohnout oběma souřadnicemi.
Opravdu je to takhle popsané v návodu, jak uvádíš ?
Med
EQ6 PRO SkyScan
#765
Příspěvek od Med »
Omlouvám se, moje chyba, přečetl jsem si znovu návod a zaměnil jsem NCP a polárku. Předpokládám tedy, že ta chyba při nájezdu na první hvězdu je způsobená něčím jiným... ale vzhledem k tomu, že to pak funguje docela dobře, to asi už nebudu řešit.
Nastuduju si ještě co je to kónická chyba a jak jí odstranit.
Díky.
