Výroba SQM-LU
Re: Výroba SQM-LU
Odeslal jsem další várku zájemcům. O víkendu budu pokračovat ve výrobě a začátkem příštího týdne odešlu. Budu vás kontaktovat přes SZ a domluvíme se na dopravě.
Verze s diplejem je v přípravě
- re
- Věk: 60
Re: Výroba SQM-LU
O verzi s displejem mám zájem, tak se stavím mezi zájemce. Díky.
Re: Výroba SQM-LU
Díky, jakmile budu mít funkční prototyp, tak asi založím zvláštní vlákno. Jenom musím upozornit, že kvůli větší složitosti (bude tam navíc nejen displej, ale i teplotní čidlo a baterie) bude cena oproti SQM-LU vyšší. Je to trochu paradox, protože Unihedron to má naopak, jeho SQM-LU verze je dražší než verze s diplejem.
Re: Výroba SQM-LU
Není v plánu nějaké klasické SQM-L do ruky?
Re: Výroba SQM-LU
Ano, je, zmiňoval jsem to několikrát v tomto vlákně
Re: Výroba SQM-LU
Postup, jak zprovoznit SQM-LU v N.I.N.A:
1) Předpokladem jsou nainstalované ovladače pro Silicon Labs převodník (odkaz jsem dával sem do vlákna) a nastavená rychlost portu 115200
2) Stáhněte a nainstalujte ASCOM ovladače pro Unihedron SQM-LU
3) Zapněte Ninu a vyberte Equipment/Weather. Poté v menu vyberte Serial SQM ObservingConditions a klikněte na ikonu ozubených kol: 4) Nastavte správný port, na kterém je jednotka připojená. Ostatní nastavení můžete nechat ve výchozím stavu: 5) Klikněte na OK a poté na tlačítko Connect Jednotka se po chvilce připojí a začne zobrazovat aktuální hodnotu. Teplotu v tomto případě ignorujte, jednotka neobsahuje teplotní čidlo a hodnota je nastavená natvrdo (bohužel NINA nebyla ochotná se připojit, když jednotka vracela prázdnou hodnotu, tak jsem to musel nastavit takto).
- midars
- Věk: 71
Re: Výroba SQM-LU
Díky
SQM dorazil Ok. Zatím vyzkoušen na stole s SQM Reader 3 na W10 Pro. Stačilo program jen nainstalovat, zapojit SQM do USB, spustit program a nastavit COM port. Samostatná instalace ovladače nebyla potřeba.
Re: Výroba SQM-LU
Dnes odešlu poslední vyrobený kus. Zbyly mi nějaké součástky, takže v případě zájmu můžu pár kusů ještě vyrobit.
Vývoj ruční verze pokračuje, zatím mi ale schází dvě součástky. Jakmile vznikne prototyp, založím nové vlákno.
Děkuji všem zájemcům a přeji, ať jim SQM dobře slouží.
- midars
- Věk: 71
Re: Výroba SQM-LU
Ještě dotaz na možnost připojení k SharpCap Pro, aby mi to přidávalo do .fits popisu. Nenašel jsem jak na to. Jediné co se mi povedlo přidat to pomocí scriptu v Pythonu
TomKocanda
Re: Výroba SQM-LU
Také pak poprosím o info - verze s displejem..
— Sharpstar SCA260, APM LZOS 105/650, ASI 2600MCPro, AsiAir Pro, AM5 ---
Re: Výroba SQM-LU
Situace okolo verze s displejem je taková, že aktuálně pracuju na (soukromém) úkolu s vyšší prioritou, takže na toto nezbývá čas
midars: SharpCap Pro bohužel nevlastním, mohl bych jedině prohledávat internet, ale to ty už jsi zajisté udělal
Re: Výroba SQM-LU
Pokud nekdy v budoucnu budes delat Mk2 verzi, popremejslej u ni o nejake forme lehkeho vytapeni ty predni cocky..
- midars
- Věk: 71
Re: Výroba SQM-LU
Lukáši vypadá to, že jsi nám podal prst s výrobou SQM a teď přijdeš o celou paži
Re: Výroba SQM-LU
Tak černě bych to neviděl. Jakmile se mi trochu uvolní ruce (a pokud mi zůstanou obě), tak udělám pár nových USB verzí. Několik zájemců se ozvalo.
To vyhřívání si nedovedu moc představit, protože čočka i pouzdro je z plastu. Jedině nějak přinutit elektroniku uvnitř, aby víc topila.
Re: Výroba SQM-LU
nj bodejt by nebyl zajem, kdyz je tak super mit ve fitsu tohle mereni
Ja (uz jsem to Hadesovi psal) bych ocenil spis jiny usb kabel (ten tiskarnovy mozna), nebo nejlepe uplne bez konektoru (na pevno v sqm primo). pouzivam to zatim vyhradne na dalekohledech na pevnym stanovisti a tu a tam me ten kablik vypadne (ale to poresi asi stahovaky). pomerovali jsme to klukama z Upice, kde maji ten ofiko merak ze ,,zapadu''
a je to o pul mag posunute. Takze doporucuju mozna jeste zkusit po dokonceni okalibrovat. Mam dva a oba byly posunuty o tu samou hodnotu (+- 0.1 mag). Je to mozne nebo to tak vyslo jen nahodou?
