EQ8
Re: EQ8
#361
U EQ8 je šnek napřímo na motor, pouze přes pružnou spojku, takže jsou dvě možnosti. Povolila se a prokluzuje spojka (s tím zvukovým efektem) a nebo motor vynechává kroky (a takhle drnčí). Bohužel je to podobné zvukově a na dálku to nepoznám. Sundej ten plastový kryt, jestli bude něco vidět.
nosuh
Věk: 45
Re: EQ8
#362
Příspěvek od nosuh »
Zdar, vcera jsem po delsi dobe opet fotil. Resil jsem problem u EQ-8R, ktery se mi kdysi uz objevil, mozna tak 2x v prubehu 2 let. V Ascomu mam nastavene 2 polohy ( parking a flats). Prubeh je cca stejny - zapnu a pripojim do ascomu montaz, vse ok..chci najet na jednu z tech poloh a montaz je jakoby zblbla a jede evidentne trochu jinam. Zastavim tedy pojezd - dam Home position a montaz najede takhle..
musim tedy otocit v DE o 90°, aby tubus cumel nahoru, prenastavit ty moje dve ulozene polohy a pak je vse v poradku. Jinak goto i pointace slape normalne.
Nesetkal se nekdo s necim podobnym? Napada nekoho, co muze zpusobovat tohle "zblbnuti/reorientace"? Nejak nejsem schopnej prijit na to, proc se to deje..
Diky
midars
Věk: 70
Re: EQ8
#363
Příspěvek od midars »
U EQ8-R je zabudovaný HUB označený jako 3.0 ( snímek © nosuh).
Bohužel když přes něj zkusím připojit kamerku ASI432MM, tak se hlásí jen jako USB2. Mám montáž ještě v záruce, tak jsem dovnitř nelezl, ale našel jsem na CN, že je to chyba v zapojení uvnitř :( a je tam popsaná i možná oprava. Tak to píšu, ať se někdo další zbytečně netrápí. Kamery teď vedu přímo mimo ten HUB a běží jak z praku USB3.
nosuh
Věk: 45
Re: EQ8
#364
Je to tak, zjistil sem to hnedka v zacatcich..problem je spis ze ten USB vystup ve spodni casti RA osy ( celkovy USB vystup z montaze) je prave jen USB 2..tzn ze asi to chteli v DE mit jen barevnejsi :D
Kameru taky vycitam externim kablem, zbytek periferii jedu pres HUB v montazi.
Věk: 57
Re: EQ8
#365
Příspěvek od biker.fm »
Nekde jsem cetl ze problem je v tom ze ten USB hub nema externi napajeni 5V. Pokud se pripoji USB3 za rizeni a delka USB3 kabliku je vice jak par desitek cm, je problem. Kdyz se pripoji USB2 zarizeni, funguje to spolehlive i na vice jak 1m dlouhem USB kabliku.
midars
Věk: 70
Re: EQ8
#366
Tady je asi ta odpověď na CN od Sky Watcher a návod na opravu vodičů.
Věk: 42
Re: EQ8
#367
Příspěvek od hades »
Ruční krimpování USB3 kabelu, to jsem zvědavý, v kolika případech to opravdu bude fungovat plnou rychlostí USB3. V jiném vlákně se MMys zmiňoval, že udělat takový kabel ručně, aby byl funkční, je prakticky nemožné.
nou
Re: EQ8
#368
Příspěvek od nou »
Nebolo to ale krimpovanie do USB-C konektoru? Tu to krimpuje do omnoho objemnejšieho konektora takže by to mohlo byť zvládnuteľné.
lakio
EQ8 PRO pernament lost connection via USB
#369
Příspěvek od lakio »
Zdravim forum.
V skratke, môj príbeh: Pred dvoma dňami som chcel nastaviť backlash pomocou ručky - je to rýchlejšie ako s PC. Všetko nastavené, vytiahnem konektor rucky ako mnohokrát predtým, zasuniem RJ45 / USB a odvtedy chyba spojenia. Skúšal som rôzne káble, zmenil všetky parametre, ale bez uspechu. Baud 9600, timeout 1000 resp 2000.
Ručka komunikuje a ovláda montaz, zdá sa, bez problémov.
Kábel USB / RJ45 predtým bez problémov, teraz - 0 bodov, mŕtvy.
Mohol som urobiť chybu tým, že som omylom stlačil Továrenské nastavenia cez ručku?
Vďaka za postrehy
Laco
zdenek
Věk: 55
Re: EQ8
#370
Příspěvek od zdenek »
Předpokládám, že jsi montáž při prohazování ručky nejprve vypnul (za chodu doporučuji jen pro skutečné tvrďáky).
Pokud správně chápu používáš kabel EQDir (USB<>RJ45) místo ručky. Zkus klasický USB-B konektor na montáži (tj. klasickým kabelem pro tiskárnu). Komunikuje to přes tento port normálně? Pokud ano a ručka komunikuje normálně, je závada v kabelu EQDir.
