EQ6-R SynScan
jsvatek
Věk: 61
Re: EQ6-R SynScan
#466
Příspěvek od jsvatek »
Určitě všechno odinstaluji, začnu úplně od začátku a to kabelem QEDIR.
Pojedu přesně podle návodu, opět děkuji z podporu.
jsvatek
Věk: 61
Re: EQ6-R SynScan
#467
tak jsem přelouskal všechny návody, včetně odkazů, bohužel polovina jich už nefunguje a chci se pustit do instalace, původní programy jsem všechny odinstaloval.
Jak se říká "dvakrát měř, jednou řež".
Milane, pro jistotu se chci optat, který převodník jsi myslel, viz níže zkopírovaný text.
Jen nepíšeš . jestli jsi nainstalovat ovladač pro převodník. V tom návodu to je naprosto vyčerpávajícím způsobem popsáno. Tak to udělej přesně podle toho postupu.
Re: EQ6-R SynScan
#468
Driver pro převodní kabel EQDIR - ten se musí instalovat.
Odkaz na čip a jeho driver by měl být u kabelu, ( obvykle bude zřejmě :https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/)
jsvatek
Věk: 61
Re: EQ6-R SynScan
#469
Moc děkuji, za odkaz.
jsvatek
Věk: 61
Re: EQ6-R SynScan
#470
U kabelu bohužel nic není
Re: EQ6-R SynScan
#471
Současně dodávané kabely s čipy od FTDI by měl zvládnout si vyhledat WIN 10 a nakonfigurovat
jsvatek
Věk: 61
Re: EQ6-R SynScan
#472
tak se stále nestačí zprovoznit montáž i podle zaslaného postupu.
Postup:
- vše jsem odinstaloval pouze pomocí "Odinstalovat aktualizace"
- po restartu jsem znovu nainstaloval Ascom a EQMOD v Ascom setup jsem zjistil, že si to pamatuje původně zadané souřadnice
- znovu jsem vše odinstaloval a tentokrát jsem vlezl i do registrů a vše se povedlo smazat.
- před instalací jsem zapojil kabel QEDIR do PC a jak Milan uvedl sám se ovladač přiřadil viz obrázek.
- dle návodu jsem nejdříve nainstaloval ovladač ASCOM, nejvíce používanou verzi "ASCOMPlatform66.exe"
- následně ovladač QE MOD nejvíce používanou verzi "EQASCOM_V200w_Setup" viz obrázek
- zapojil jsem druhý konektor kabelu QEDIR do montáže a zapnul jsem jí, viz obrázek
- spustil jsem ASCOM toolbox, který je vzhledově rozdílný než v návodu "EQASCOM_QuickStart EN.pdf" viz obrázek
- spustil jsem ASCOM setup, nastavil jsem hodnoty dle návodu a dal jsem pomocí tlačítka vyhledávat zařízení, viz. obrázek
- správný COM port to našlo ale montáž ne "not fount" viz. obrázek
A zde jsem skončil, nevím kde je chyba.
EQASCOM_Toolbox V200w_Setup.png (30.15 KiB) Zobrazeno 7628 x
ASCOM setup 2.png (94.98 KiB) Zobrazeno 7628 x
ASCOM setup 1.png (99.7 KiB) Zobrazeno 7628 x
jsvatek
Věk: 61
Re: EQ6-R SynScan
#473
Doplnění:
ASCOMPAD jsem při druhém pokusu nepoužil.
jsvatek
Věk: 61
Re: EQ6-R SynScan
#474
Ještě zbytek obrázků
Zapojen k montazi.jpg (2.96 MiB) Zobrazeno 7625 x
Nastaveni portu kabel QEDIR.png (183.48 KiB) Zobrazeno 7625 x
Konfigurace kabelu QEDIR.png (251.13 KiB) Zobrazeno 7625 x
Re: EQ6-R SynScan
#475
Který port tedy platí ? 3 nebo 5 ?)
Dej sem snímky obrazovky toho, co máš opravdu nastaveno a co ti to po potvrzení setupu potom hlásí. V které okamžiku to nechce pokračovat nebo pracovat.
jsvatek
Věk: 61
Re: EQ6-R SynScan
#476
Původně to bylo na portu COM3 to nefungovalo, tak jsem zkusil jiný port, protože tenhle jsem používal před tím, změnu jsem provedl:
Přímo v nastavení v správci zařízení:
Nastaveni COM Port.png (305.7 KiB) Zobrazeno 7588 x
jsvatek
Věk: 61
Re: EQ6-R SynScan
#477
V ASCOM setup, je standartně nastaven COM16, po spuštění tlačítka vyhledat (ikona dalekohled) aplikace najde správný COM Port (zkoušel jsem COM3 a COM5) a po chvilce nahlásí not Found.
Re: EQ6-R SynScan
#478
V minulém příspěvku píšeš, že jsi dal vyhledat port a že se našel, Teď nastavuješ jiný a píšeš, že to na něm nešlo. Nějak se v tvých operacích a údajích už ztrácím. Pokud se EQMOD najde port, tak není co nastavovat.
Zapojím kabely , zapnu napájení montáže, zapnu ASCOM ,zkontroluji na setupu svoje údaje, dám vyhledat port a potvrdím. Tím je instalováno.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 15. 07. 2023, 18:11, celkem upraveno 1 x.
jsvatek
Věk: 61
Re: EQ6-R SynScan
#479
To ne, v obou případech si to šáhlo na ten správný COM port jak 3 tak i 5 ale v obou případech to nahlásilo nenalezeno, ale oba porty se tam sami přiřadili, tedy myslím do toho okna kde se nabízejí COM porty
jsvatek
Věk: 61
Re: EQ6-R SynScan
#480
První jsem zkoušel COM3 a až po druhém pokusu jsem zkoušel COM5 ale až po nastavení COM portu ve správci zařízení, viz předchozí obrázek.
Správný COM port to vždy najde ale ne motáž.
