Losmandy na Newtona
Otázky, rady, tipy, návody...
Jano5
Losmandy na Newtona
Příspěvek od Jano5 »
Chcem sa spýtať skúsených, či sa zlepší stabilita Newtona, ktorý má klasickú Vixen lištu a namiesto nej by som nahodil Losmandy. Alebo by som musel vymeniť aj kruhy.
Vďaka. Jano
Věk: 51
Re: Losmandy na Newtona
Na to nelze odpovědět. Chybí mi informace.
1) jak velký je newton a kolik zhruba váží
2) jak daleko jsou od sebe třmeny - délka Vixen lišty, a jak je upnutá (dvojice šroubů vs. kleština)
3) na jaké je nyní montáži, a jaký stativ, nebo sloup.
Tuhost se samozřejmě zlepší vždycky, ale jde o to, že to nemusíš vůbec poznat, pokudu je zdrojem nízké tuhosti soustavy poddimenzovaná montáž, stativ a podobně. Obecně vliv lišty poznáš obvykle až když je vše ostatní tuhé jak kámen :-)
Jano5
Newton Carbon 254/1000 a celková hmotnosť komplet na montáži cca 14kg.
Vixen lišta 32cm v kleštine.
Montáž EQ6-R. http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... nscan.html
Losmandy by som chcel použiť: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -long.html
Ďakujem.
Věk: 51
No to si nemyslím, že by to mělo nějaký extra velký přínos. Největší degradace tuhosti bývá obvykle stativ pod montáží, respektive spojení noh stativu s upínací deskou montáže. A pak vlastní montáž, hlavně vůle v převodech. N250 na EQ6 je tak do slaboučkého větru.
Co vlastně máš za problém, že chceš měnit lištu ?
Jano5
Problém asi len pri doostrovaní s Bahtinovou maskou. Stačí sa chytiť doostrovania. Vždy musím pootočiť, pustiť a čakať až sa to prestane chvieť a potom znova doodstriť atď...
Videla sa mi táto možnosť s Losmandy ako dosť účinná. Alebo mám skôr premýšľať nad elektronickým doostrovaním?
Pri fotení s PHD2 mi montáž drží aj pri 5 min. expozíciách. Samorejme nefotím keď je veterno.
astrolama
Věk: 39
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, nechtěl jsem zakládat nové vlákno na takovou ptákovinu tak to dám sem, koupil jsem si nového newtona 300/1200 F4 co má cca 21kg a teď ho mám přidělaný k losmandy liště dvouma šroubama M6 protože tam jinak nemám díry. Na kruzích dole je celkem 6 děr se závitem když počítám oba asi je to trochu hazard provozovat to jenom se dvouma šroubama, žejo? Nebo mám zbytečné obavy?
Věk: 51
Z pohledu únosnosti šroubů je to naprosto v pohodě. Spíš hrozí prohýbání soustavy, vzal bych to spíš dvěma šrouby na každé straně lišty v rozích. Ale pokud pointuješ přes OAG, tak je to fuk.
