Prosím o radu...................
biffa
Re: Prosím o radu...................
#2026
Příspěvek od biffa »
Ten laser uz mi funguje, predtim jsem spatne pochopil "pasik", ktery skutecne bylo treba sundat. :D Zkousel jsem oba okulary, ktere jsem k dalekohledu dostal. Nechapu to, ale v 9 mm nevidim nic a to muzu ostrit, jak chci. S 25 mm uz jsem videl obrysy budovy v dali, ale nepovedlo se mi to uplne srovnat s laserovou teckou - slo to do stejne vysky, ale uz ne do strany. Kazdopadne aspon v tomto je pokrok a az bude lepsi obloha, tak zkusim, jestli uz bude videt Mesic s tim 25mm. Nejde mi ale do hlavy, proc v 9 mm vidim jen bilou barvu, at ho namirim kamkoliv. A znovu dekuji vsem za rady.
Jak se ma okular poradne zasunout do vytahu? Jde mi tam jen normalne nasadit tak, aby nebyla videt ta kovova cast a pak utahnu dva srouby zvenku, ale samotny okular dovnitr nesroubuji, je to spravne?
#2027
Tak aspoň nějaký pokrok!
S tím páskem se netrap, taky mě dlouho vrtalo hlavou jaký “pašík” má co dělat s dalekohledem. :mrgreen: - holt je potřeba psát rady srozumitelně…
Okulár tam dáváš dobře.
Každý dalekohled jde s určitým okulárem zaostřit od nějaké minimální vzdálenosti. Ale na vyšší stovky metrů to musí jít každopádně. Tohle je divné…
#2028
Můžeš to zkusit na něco na obzoru několik km vzdáleném?
peta62
#2029
Příspěvek od peta62 »
Kratsi okular ma vetsi zvetseni, tim i uzsi pole a uzsi hloubku ostrosti. To prvni znamena, ze se mozna divate jen na jednolitou zed domu, to druhe ze lehce prejedete bod ostrosti. Zkusil bych nejake stromy nebo namirit 25mm tak, aby veprostred byl roh budovy, okna, ramy okna, nejaka antena z tlustsich trubek a potom bych znovu zkusil kratsi okular. Tipl bych si, ze nebudete muset az tak moc preostrovat, tak velmi jemne.
Proc se nepovedlo serizeni laseru, uz jste byl na konci sroubu ? Pokud ano lze ten laser povolit a upevnit v trochu lepsi poloze ?
Ano, je to spravne. Povolit srouby, zasunout okular na doraz, utahnout srouby.
Mesic je ted az nad ranem, vecer je Venuse, ale na tu bude treba dobre serizeny laser.
Pablo
Věk: 69
#2030
Příspěvek od Pablo »
Este sa pohraj s rorsahom vytahu,ci ho nemas nejak zaaretovany srubkou. Ten pasik ma mrzi,Chcel som to povodne upresnit,ale nechcel som nejak zhadzovat druhu stranu.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,SW MAK 127/1500,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,SW AZGTi , Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
peta62
#2031
To neni Vase vina, mne to bylo zcela jasne. Bohuzel dnesni mlada generace uz nemuze cist slovensky tak automaticky jako my starsi, to propojeni uz chybi.
biffa
#2032
Ano, opravdu je chyba s paskem na me strane kvuli spatne znalosti slovenstiny :)
ad vader - bohuzel nic nekolik km vzdaleneho nemam, bydlim na sidlisti, takze okolo jsou jen stromy a domy.
ad peta62 - ano, uz jsem u laseru byl na konci obou sroubu a stale zbyval docela velky kus do prave strany, aby se to vyrovnalo s okularem. Upevnit v lepsi poloze asi ne, nastavec uz je na tubusu namontovan 2 srouby a jen jsem do nej laser zasunul.
Mensi okular jsem zkousel ve vic polohach, u kterych jsem aspon neco rozmazane videl na vetsim okularu, ale nikdy jsem nic nevidel. Ale je mozne, ze je to skutecne tim priblizenim.
peta62
#2033
No jo, kde se dnes se slovenstinou potkate, smutne.
Mozna opravdu nejaky sraz nebo oblast, kde se vyskytujete a nekdo pobliz se Vam ozve. Myslim ze zkusenejsi clovek to zjisti hned.
biffa
#2034
Ano, to by asi skutecne bylo nejlepsi. Myslel jsem si, ze to nastavim sam, ale skutecne asi budu potrebovat pomoc. Oblast je Praha 18 - Letnany.
Pavel7
50mm refraktor ohnisko
#2035
Příspěvek od Pavel7 »
Potrebuji radu,chci si poridit k SCT 50mm refraktor s ohniskovou vzdaleností 190mm ma moznost vymeny okularu 1,25 a potrebuji pro vetsinu z vas trivialní radu,pujde to zaostřit,nebo by se musela oh.vzdalenost prodlouzit treba Barlow členem?Dík za radu
Pavel
Re: 50mm refraktor ohnisko
#2036
Dotaz mi přijde dost divný, možná jsem ho nepochopil, ale všechny refraktory se dělají tak, aby s nimi šlo zaostřit, zpravidla i s hranolem. Nějak si nedovedu představit, že by někdo vyráběl dalekohledy, které nejdou zaostřit.
PetrK
Věk: 50
#2037
Příspěvek od PetrK »
O jaký refraktor se konkrétně jedná? Podle délky ohniska to hádám na nějaký hledáček, ale jsou různé typy. Některé jsou konstruované jako přímohledné, jiné mají ohnisko vyvedené dále z tubusu a umožní připojit okulár přes hranol.
15x70, 10x30, 6.5x32
#2038
Pokud se ale budeme bavit a standardních setových hledáčcích, tak tam ve většině případů nepřipojíme nic ani nevyměníme okulár.. U pointačních "hledáčků" to už je jiná, tam se to může blížit klasickému dalekohledu. Ale obávám se , že něco ve smyslu 50/180 bude řešeno jako klasický setový hledáček bez jakýchkoliv možností něco zaměnit, vyměnit.
Pavel7
#2039
Je to vlastne hledacek,pointačni dalekohled bez okularu a zrcatka a snad by to melo fungovat tak,ze kdyz tam vlozis okulár na přímo zaostříš a když tam dáš treba 45°zrcátko nezaostříš bez barlow.Tak jsem myslel, jestli by treba nestacilo tam strčit jen samotnou čočku od barlowa,aby se z toho prodluzovanim nedelala zbytecne velka konstrukce.S prumerem 50mm a ohniskem 190mm
peta62
#2040
Mozna by se dal pouzit nasobic z binohlavy, pokud se prodava samostatne. Tri jsou videt na diagramu soucasti Baader Maxbright.
EDIT : V nabidce na strankach neni, ale jsem presvedcen, ze se koupit da.
Naposledy upravil(a) peta62 dne 30. 06. 2023, 10:03, celkem upraveno 2 x.
