Nerozumim tomu proc by bylo treba k mereni zrcadla provadet jiny test nez Foucaultuv (treba interferometrem), Foucault je na mereni plochy zrcadla dostatecne citlivy (jak o tom pise treba Texereau). Pro zajimavost, pro kontrolu mikroskopickych nerovnosti povrchu je citlivejsi Lyotuv test, s tim ale neporadim. Kdysi jsem se ho pokousel uskutecnit ale nepovedl se mi protoze jsem nedokazal spravne nastavit fazove rozdily.
výroba Ritchey-Chretien 20"
Re: výroba Ritchey-Chretien 20"
Podobne jako MilAN, ja taky nechapu. Na Foucaultove testu prece staci mikrometrickym sroubem odmerit pri jak velkych posunutich se vynuluji jednotlive zony na zrcadle (pochopitelne je v Tvem pripade treba spocitat tabulku pro hyperbolu ne na parabolu). Ptas se ale urcite na neco jineho protoze kdyz jsi se dokazal dostat s lestenim takhle daleko tak pro Tebe musi byt mereni na Foucaultovi hracka
Ultralighty 254/1200, 114/500
Ještě můžeš kouknout sem,pokud si nejistý v měření.
https://www.telescope-optics.net/ronchi_test.htm
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-2;,Fornax 50 Seestar S50; kopule 3m
bastas.bastas
To Myval: Tak Foucalt je základ, na to mám masku s 11 zónama a vychází mi to, doplňuju to ještě ronchi, jak jsem tu už psal http://www.bbastrodesigns.com/ronchi.ht ... alComments ... ten program předepíše tvar jaký to má mít při příslušném zakřivení a poloměru, to mě taky jakeš takeš vychází. Já měl spíš na mysli přesně ty mikromikroskopické případné nerovnosti a na to ty přístroje jsou moc drahý....laserovou tuškou tam na prvním odraze to taky vychází, je to vidět až na spodní ploše.....
No půjdu se patlat se sekundárem, to bude větší legrace....
Samozrejme ze Te nechci odrazovat od zkouseni dalsich postupu mereni, ale pokud Ti vysel dobre Foucault (a pro kontrolu i Ronchi), tak dalsi presnejsi mereni uz je spis jenom pro zajimavost nez proto aby to bylo nejak prakticky uzitecne. Muzu se jenom pro zajimavost zeptat kolik Ti vysla lambda P-V a na kolik pokusu jsi to zrcadlo retusoval do finalni podoby? Ten hladky stin na Foucaultovi bez podlestenych okraju vypada moc pekne. Chtel bych to umet taky tak.
Jsem zvedavy na to jakou aparaturou budes testovat hyperbolicky sekundar. V kazdem pripade drzim palce at se dilo podari.
bastas.bastas
bastas.bastas
Poradíte někdo zdroj světla na zkoušku podle: https://www.cloudynights.com/topic/4934 ... tion-test/
Je tam 4x odraz a sekundár nepokovený, takže to vypadá, že LED je na to slabá....díky....
bastas.bastas
Tak po delší době a devíti sériích měření hyperboly skundáru v Institutu fyziky plazmatu v Turnově je výsledek: Na 0.9nasobku mechanicke apertury mate odchylu 0.2fr v RMS hodnote tvaru plochy a pouze 2mikrometry v radiusu od idealni plochy dane parametry R1579;k=3.6813, což prý odpovídá lambda 10. Teď je na pokovení a pak vyzkouším celou sestavu, na to jsem zvědavej
bastas.bastas
tak v mezidobí jedna 250 v porovnání s ideálním tvarem Ronchi podle programu.....uvidím, jak to bude ukazovat reálně...
- stažený soubor (1).png (176.45 KiB) Zobrazeno 1888 x
