Yarkho
#3856
Příspěvek od Yarkho »
Chcelo by to ešte balónikom ofúknuť kameru.
#3857
A proč ??? Vždyť to je čisté.
Pablo
Věk: 68
#3858
Příspěvek od Pablo »
Yarkho ma trocha sokoval.Nejde asi o kamerku,ale prepalil som pri manipulacii s okularom foliu a vznikli dve male dierky,ktore som prelepil ciernou izolackou.Mozno toto sa mu nezda.Cez okular nic chybne nevidim .
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,SW MAK 127/1500,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,SW AZGTi Skymax, Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
Pablo
Věk: 68
#3859
Môj záver laika po dnešnom pozorovaní: s dodanou foliou som dokázal zaostriť len s dodávaným okulárom 25mm /30x/.Dodávaný okulár 9 mm /83x/už nedovoľoval uspokojivo doostriť. Kamerka nemá šancu zobrazovať detaily.
mike
Věk: 51
#3860
Příspěvek od mike »
Asi by bylo dobré upřesnit, jestl byl problém v tom, že ta folie nepropustí dostatečně detailní obraz (jak jsem psal, až takhle špatné by to být nemělo), nebo v tom, že nestačí rozsah okulárového výtahu.
Pablo
Věk: 68
#3861
Rozsah okulárového výťahu je dostatočný. Pokiaľ sa ale sústredim na doostrenie tmavých škvŕn,sú s 9mm stále nedoostrené. V 25mm sú to pekné ,doostrené čierne body.Asi to nie je ideálna kombinácia- setové okuláre + setová folia. Ale gro problému je vo folii s ktorou bojuje aj kamerka.
#3862
9mm může dávat v daných podmínkách ( turbulence + vysoká oblačnost) už moc velké zvětšení pro vizuální pozorování.
Při fotografování bych hledal příčinu spíš ve volbě optimální expozice. Ta folie není až tak strašná, aby vycházelo tohle,.
Nehledal bych primární problémy v setových okulárech ani fólii, to je vždy "hlavní problém" nováčků
nou
#3863
Příspěvek od nou »
Ja som jednu oranžovú solárnu fóliu už vyhodil. Problém som mal rovnaký, nedalo sa zaostriť a dokonca bol okraj slnka aj zdvojený. Po výmene za baader je obraz excelentný.
Tharos
#3864
Příspěvek od Tharos »
Rychlý dotaz: bude k pointaci OTA f=800 mm při 1,19 arcsec/px stačit jako pointer OTA f=180 mm při 4,3 arcsec/px? Anebo je to málo?
Naposledy upravil(a) Tharos dne 28. 06. 2023, 13:42, celkem upraveno 1 x.
#3865
Příspěvek od hades »
Rychlá odpověď: Ano, bude to stačit. A doporučím ještě multistar guiding
Tharos
#3866
Díky moc! 🙂
Nelanet
#3867
Příspěvek od Nelanet »
Zdravim vás. Potřeboval bych poradit ohledně těch načervenalých skvrn. Fotografie je pořízena při 60s expozici na ISO 800 přes dalekohled EvoStar 72 ed. Fotoaparát Canon 700d. Pokud fotím přes objektiv Canon 70-200mm f4 při stejné expozici , tyto skvrny tam nejsou. Co by mohlo tyto skvrny způsobovat? Děkuji za každou radu.
peta62
#3868
Příspěvek od peta62 »
Nemohu si ted presne vzpomenout od ktere funkce, ale kdysi jsem videl podobne chovani od kontrolek fotaku.
mike
Věk: 51
#3869
Příspěvek od mike »
Byl zakrytý hledáček? Ono se to nezdá, ale u klasické zrcadlovky se při dlouhé expozici může hledáčkem dovnitř dostat docela dost světla.
Nelanet
#3870
Hledáček zakrytý nebyl. Určitě to vyzkouším! Děkuji za tip!
