Kreslíme vesmír
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#436
Příspěvek od vpadysak »
Guľová hviezdokopa M13 cez Binokuár 10x50.
M13-10x50 binokularAF.jpg (56.75 KiB) Zobrazeno 3248 x
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, AR-127L/1200, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6,5mm, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#437
Guľová hviezdokopa M13 pozorovaná cez Newton 400mm. Snažil som sa ju zachytiť tak, ako som ju videl pri dávnejšom pozorovaní. Kreslená zo spomienky+inšpirované fotografiou.
ladin
Re: Kreslíme vesmír
#438
Příspěvek od ladin »
Pecka!
kuceraz
Věk: 27
Re: Kreslíme vesmír
#439
Příspěvek od kuceraz »
Parádní kresba. Jak dlouho jsi to kreslil?
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#440
ladin, kuceraz_Ahoj dik, som rad ak sa vam to paci.
Na papier som to kreslil cca 30min+doladenie v PC par minut.
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#441
Albireo so svojím sprievodcom. Zakreslené pri pozorovaní 26.5.2023 o cca 23:00 pozorované cez Cassegrain 150/1900, doladené v PC.
Albireo 28-5-2023AF.jpg (48.46 KiB) Zobrazeno 2797 x
David1
Re: Kreslíme vesmír
#442
Příspěvek od David1 »
Velmi pekne. M13 aj Albireo. A nenapadne sa tam pri M13 schovava aj galaxia NGC 6207.
Vixen SD 103S, SW ED100/900, TS Optics 72/432 SD APO, SW 150/750 achro, okulare TV Plossl + Delite, Fujiyama HD Ortho, Meade HD60, Barlow Takahashi 2x a TV 2x,3x
Věk: 75
Re: Kreslíme vesmír
#443
vpadysak píše: 21. 05. 2023, 18:37 Guľová hviezdokopa M13 pozorovaná cez Newton 400mm. Snažil som sa ju zachytiť tak, ako som ju videl pri dávnejšom pozorovaní. Kreslená zo spomienky+inšpirované fotografiou.
Je to dobrá ukázka umění kreslení. Ale : je to výsledek pozorování, resp. kreslení u dalekohledu ? Tohle si neumím představit, že vznikne u dalekohledu, takže potom už jde pouze o kreslení ( obkreslování ) podle fotografie. V tom je ale přece veliký a podstatný rozdíl. To už nemá s astronomíí - kromě námětu- nic společného.
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#444
MilAN: Ahoj. Áno v tomto prípade je to troška aj tak, aj keď v mojom prípade hovoriť o umení kreslenia je skôr humorné, lebo vôbec neviem kresliť. Kresba vznikla po pozorovaní M13, takže nie priamo pri ďalekohľade a tak som to korektne uviedol aj v popise. Snažil som sa zachytiť hviezdokopu tak, ako som si ju pamätal (po pozorovaní si chvíľku pamätám ako objekt vyzeral) a pomohol som si fotografiou a tiež som to uviedol v popise. Či to má niečo spoločné s astronómiou nechávam na každého, kto si kresbu pozrie. Medzi mojími pokusmi o kresbu sú aj také, ktoré sú zakreslené priamo pri ďalekohľade a doladené v PC. Vždy to pre korektnosť uvediem v popise. Často to moje pozorovanie nemá tiež nič spoločné s astronómiou, iba sa rád pozriem na oblohu ďalekohľadom. Na šťastie svet je rozmanitý a nemusím sa striktne držať definícii a poučiek, preto má aj pozorovanie ďalekohľadom tak baví. Vlado.
Věk: 75
Re: Kreslíme vesmír
#445
Jasně. To z mé strany nebyla žádná kritika, jen zamyšlení nad tím, co to vlastně kreslení podle fotografie je.
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#446
Mizar a Alcor 26.5.2023 o cca 23:40 pozorované cez Cassegrain 150/1900 + 2xTV Plossl 25mm, zakreslené pri pozorovaní, doladené v PC.
Mizar 26-5-2023AF.jpg (43.19 KiB) Zobrazeno 2642 x
MiniMistr
Věk: 55
Re: Kreslíme vesmír
#447
Příspěvek od MiniMistr »
Musím tady souhlasit s Milanem.
Já taky neumím kreslit, ale buď sem dám kresbu ať je jakákoliv - nikdo se smát nebude, nebo radši nic.
Úpravy už nejsou kresba, řeknu to narovinu - je to umělé.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#448
MiniMistr: Ahoj. Neviem presne aké úpravy myslíš a čo je umelé. To znamená, že ak to nieje kresba ceruzkou, podľa toho ako Ty si predstavuješ kresbu, doporučuješ mi nedávať tu radšej nič? Kresbu nakreslím ceruzkou a doladím v PC . Pol sveta kreslí priamo na tablety, prípadne iné prístroje. Ďakujem aj za negatívny názor, stále sa učím, ako zachytiť to čo vidím v okulári a každá kresba je ďalšia skúška.
g
Věk: 62
Re: Kreslíme vesmír
#449
Příspěvek od g »
mně se ta kresba hodně líbí
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#450
g: Ahoj, dik.
