Prosím o radu...................
Re: Prosím o radu...................
Ja kdysi koupil Celestron 12.5 i se stupnicemi, ale to bylo na guiding. Skvele na nem bylo, ze se hvezda dala dat temer kamkoli v zornem poli a vzdy byl pobliz nejaky jasny referencni bod. Ted se da vyuzivat treba na mereni vzdalenosti na Mesici, ale k tomu jsem se jeste nedostal.
- baader-micro-guide-eyepiece-with-log-pot-illuminator-b37.jpg (388.22 KiB) Zobrazeno 3575 x
To Mike a MilAN:
Přesně!
Zkušenost s mým CPC, které najíždí dost slušně, je přesně takováto… není potřeba okulár s křížem, stačí první hvězdu nejdříve najet s malým zvětšením, před jemným aligmentem vyměním okulár za krátkoohniskový.
A ustavení dělám na jedné půlce oblohy. Většinou to stačí i na tu druhou půlku… když chci pro nějaký objekt větší přesnost (např. G1 nebo kvasary), tak si udělám synchro na nejbližší dobře identifikovatelnou hvězdu.
Není potřeba z toho dělat vědu…
Přesně!
Tak u CPC-ka by (kromě výrobní chyby) neměla být nějak výrazná kónická chyba. Tedy, spíš by neměla být ani pozorovatelná. A hlavně, u azimutální vidlice není důvod prokládat při pozorování dalekohled- (tam jde jen o přejezd meridiánu, ne o proložení), to je "výsada" německých a anglických montáží.
- petr.livanec
- Věk: 19
Re: Meade
Dobrý večer,
dokázal by někdo odhadnout cenu kvalitního achromatického refraktou Meade 102/920mm? Přidávám fotografii, na který je zřejmý přesný typ refraktoru.
Meade 102/920, LXD 55, Canon 550D, Newton 76/700.
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
Ahoj, psal jsem sem uz kdysi pro radu ohledne vyberu dalekohledu. Ted jsem po delsi dobe rozhoupal a koupil si BRESSER 5” NEWTON 130/650mm. Dalekohled jsem smontoval. A velmi zacatecnicky dotaz - nevim, jak ho nastavit pro prvni pozorovani tak, aby v nem neco bylo videt.
Zkousel jsem oba okulary, ale nevidim dokonce ani mesic, jen bilou barvu a v noci jsem videl konstrukci vevnitr. Trochu jsem googlil a myslim si, ze je treba provest kolimaci. Mam tam namontovany laserovy viewpoint - slouzi k tomu ten? Nejsem si jisty, jak ho pouzit - jsou na nem dve kolecka, kterymi se da tocit a stejne tak se da zoomovat okularem, ale at obojim tocim, jak chci, tak porad zadny pokrok.
To točení kolečky je správný krok.
Ten viditelný obraz pavouka by se při ostření měl zvětšovat nebo zmenšovat. Správný směr ostření je ten, kterým se obraz zmenšuje.
Pokud nejde v celém rozsahu zaostřit, je okulárový výtah z nějakého důvodu krátký nebo dlouhý - obvykle je tam jsou namontované všechny dostupné redukce a prodlužovací tubusky, které sice jsou v příslušenství, ale normálně se nevyužívají a stačí je sundat.
Dekuju za radu. Kdyz jsem zkousel ostrit na nocni obloze, nasadil okular a tocil kolecky, tak to bohuzel nepomahalo a stale nebylo nic videt, ani Mesic. Jeste je tam ten LED viewfinder (predtim jsem to napsal spatne), ktery ma jedno kolecko zleva a jedno zespodu. Ted si ale nejsem jisty, jestli to neni jen nastavec, protoze tam jinak nic nejde zmacknout, aby to svitilo. Prikladam fotku, jak jsem to sestavil. Pardon za velmi zacatecnicke dotazy.
- 354168259_763250252260234_7067646482796062816_n.jpg (171.82 KiB) Zobrazeno 2359 x
Takto jsi koukal, jak to je vyfocené? Pokud ano, tak jsi do výtahu vůbec nedal okulár…
Hladacik zapnes vypinacom vpravo a vybrat pasik.Okular dobre zasunut.Otestovat ostrenie cez den na kostol.
Naposledy upravil(a) Pablo dne 13. 06. 2023, 22:11, celkem upraveno 2 x.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,SW MAK 127/1500,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,SW AZGTi , Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
Kolečka na hledáčku po jeho zapnutí slouží k seřízení červené tečky (jedno doleva/doprava, druhé nahoru/dolů).
Seřízení se provádí po namíření dalekohledu na nějaký objekt (stačí na Zemi, kostelní věž apod.) tak, aby na něj ukazovala i tečka.
Je dobré hledáček při nepoužívání vypínat, ať nežere baterii. Zapomenout ho po pozorování vypnout znamená většinou nutnost výměny knoflíkové baterie.
Dalekohled ani při velkém rozhození kolimace na tom nebývá tak, že by nic neukazoval.
Kdo má kolimátor, může si kolimaci zkontrolovat, ale hned na začátek to nebývá úplně potřeba.
Nedali k dalekohledu nějaký návod?
ad vader - při koukani jsem okular vlozil a prislo mi prave divne, ze neni videt na nocni obloze videt nic
ad ostatni - dekuji, pri zapnuti hledacku neni videt cervena tecka, takze hadam, ze budu muset vymenit baterii? A chapu spravne, ze v hledacku i okularu bych mel videt to stejne a tim poznat, ze je to serizene?
Vyměnit baterii možná ne, nejspíš je tam vložena nabitá, ale odizolována ochranným páskem. Ten se, jak upozornil Pablo, musí vytáhnout.
Ano, hledáček by měl mířit na přibližně stejné místo jako dalekohled, aby ho člověk mohl někam namířit a věděl, že dalekohled bude ukazovat tam, kam chce. Jen bych zdůraznil, že první (aspoň přibližné) seřízení hledáčku je dobré dělat ve dne, v noci bývá i při zvětšení 40x nebo 50x dost těžké namířit dalekohled na konkrétní místo nebo aspoň poznat, co to v něm zrovna vidím. A kvůli paralaxe by se hledáček neměl seřizovat na něčem, co je blízko (obvykle se doporučuje aspoň 200 metrů).
Skoda ze uz tu neni mapa uzivatelu, idealni by bylo se s nekym z blizkeho okoli sejit, aby Vam to ukazal.
JInak jen pro jistotu dodam, ze v okularu uvidite malinky vysek toho, co v hledacku. Musite dalekohled namirit za dne s mensim zvetsenim na neco dobre identifikovatelneho a potom na to misto vyladit srouby laser. Pokud to dva smysl, muzete potom vzit vetsi zvetseni kratsim okularem.
Pro začátek vyzkoušej okulár s co nejmenším zvětšením (největším ohniskem), pořádně ho zasuň do ok. výtahu a kdekoliv na obloze se ti při zaostření musí ukázat bodové hvězdy.
Pokud si chceš vyzkoušet ostření a funkčnost dalekohledu, není od věci to zkusit prvně za dne.
To, co popisuješ, by odpovídalo moc velkému zvětšení plus nedoostření (v důsledku zvětšení a třeba temperace).
I se špatnou kolimací musíš něco vidět, ale ta u nového dalekohledu docela určitě až tak špatná nebude.
Ale jak už padlo - ideálně se sejít s někým z okolí, ušetříš si spoustu času, pokusů a omylů
