Výběr montáže pro Celestron C130 Mak
Rudy12
Věk: 37
Příspěvek od Rudy12 »
Zdravím,
idem si po radu skúsenejších ohľadom montáže k tubusu Celestron C130 Maksutov-Cassegrain (cca 4,2kg). Na tubuse je pripevnená montážna lišta Vixen 44mm.
Mám záujem o AZ montáž, ktorá by mala byť pomerne ľahko prenosná, avšak aspoň obstojne pevná. V cene pokiaľ možno cca 200 eur.
Zatiaľ som zvažoval tieto možnosti:
1.
Celestron AZ3 spolu s rýchloúchytom Vixen 44mm
2. Fotostatív Omegon titania 500 a T S hlava AZ s jemnými pohybmi, ktorá sa mi celkom páči. Tu mám ale problém, že statí omegon má na upnutie hlavy závit 3/8 a statívová hlava má M10.
Je v danej cenovej relácii iné schodné riešenie, prípadne aký vhodný statív je možné použiť k T S hlave so závitom M10?
Ďakujem za každú radu a nápad.
Celestron C130 Maksutov-Cassegrain, Bresser AZ Twilight 1, Celestron 2xBarlow Ultima SV Series, Celestron zoom 8-24mm, Plossl 32mm, Celestron Mondfilter, Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50, Kowa 8x30
Re: Výběr montáže pro Celestron C130 Mak
5 kilo Maka (nezapomeň na lištu a příslušenství) už není malá zátěž. Navíc vzhledem k průměru bude těžiště hodně na straně…
Šel bych do AZ-5.
Rudy12
Věk: 37
Ďakujem za radu, ešte zvažujem AZ4, len neviem ako veľmi by chýbali jemné pohyby.
armichael
Věk: 54
Příspěvek od armichael »
Jemné pohyby sú fajn. nie nevyhnutné, ale návykové. Obzvlášť pri dlhých ohniskách - vysokých zväčšeniach. Osobne odporúčam.
Vyhni sa AZ3, jemné pohyby má, ale je to také nič moc a s tou hmotnosťou okolo 5kg to bude trápenie. Podozrivo vyzerá aj tá TS hlava. Ako problematické miesto vidím to ako je vixen úchyt nad všetkými osami. Keď na to posadíš ďalekohľad, celé ťažisko bude dosť vysoko a vyvážiť sa to rozumne nedá. To isté sa vlastne týka aj AZ3.
To už by som volil radšej tú AZ4 hoci bez jemných pohybov, pokiaľ financie nedovolia AZ5,
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Rudy12
Věk: 37
Zvažujem tú AZ4, len premýšľam nad tým, či nebude prekážať, že bude tubus uchytený akoby bokom za lištu (nebude na nej položený), t.j. či nebude na montážnu lištu na tubuse, ktorá je v podstate uchytená dvomi skrutkami príliš veľká záťaž. Taktiež sa mi hľadáčik dostane do dosť nepraktickej polohy takmer dole . Myslím tým polohu približne ako je na tomto obrázku: http://www.waloszek.de/sw_az4/DSC02831a_600.jpg aj keď tam sa jedná o iný typ teleskopu.
dex
Příspěvek od dex »
Na EQ montáži by se lišta taky stáčela na všemožné strany, v tom by problém být neměl.
