IC 1396 v Kefeu
- astromilos
- Věk: 65
Re: IC 1396 v Kefeu
Zdravím od Kolína. V říjnu jsem chtěl vyfotit IC1396ku. Věděl jsem že je velká, ale až s prvním snímkem jsem zjistil jak moc. Při dolním okraji snímku byl zachycen konec chobotu. A tak po úpravě záběru vznikl tento snímek, pořízen sestavou Newton 200/800, Canon 400Dm, filtr LPS P2. Expozice 236x360s, ISO 1600. Zpracováno v PI. Jsem rád, že jsem to dotáhl do této podoby, přesto uvítám názory, připomínky k výslednému snímku.
Montáž EQ6-R, Newton 200/800, Carl Zeiss AS 100/1000, Carl Zeiss AS 80/1200, Carl Zeiss 50/540 pointační, Canon 400Da (MMys), Canon 450D, TV guider MMys.
Re: IC 1396 v Kefeu
Možná by to chtělo zpracovat jednodušeji - méně funkcí a ne tak drasticky. Je to přeci jen jasnější objekt, těch hodin expozice tam máš skoro přebytek. Ten objekt bude výrazný i s jednoduchým zpracováním.
Re: IC 1396 v Kefeu
Miloši, přeci to, že v PixInsight je funkce pro lokální ekvalizaci histogramu, neznamená, že ji musíš použít, navíc ve výchozím nastavení s poměrně malým poloměrem a plnou účinností. Pak vzniknou takovéhle flekaté struktury. Pokud ji chceš použít na celý snímek, k celkovému zvýšení kontrastu, tak s poloměrem alespoň několik set pixelů, a tak s třetinovou silou. Nastavení s malým poloměrem se pak dá použít na zvýraznění detailů ve specifických místech snímku, kde nějaké detaily jsou (nebo se dají očekávat), ale pak musíš zbytek obrazu maskovat.
- astromilos
- Věk: 65
Re: IC 1396 v Kefeu
Děkuji vám za připomínky. Oba máte pravdu. Martin se přesně trefil. Lokální ekvalizaci jsem použil s citem, její účinek se potom umocnil úpravou kontrastu. Zajímavé je, že ty fleky nyní taky vidím a před tím ne. PŘEDĚLÁM ! Dííík.
Re: IC 1396 v Kefeu
V pohodě, chválím, že jsi přišel pro radu. Ta fotka se tím fakt výrazně pokazila. Chce to méně a bude to více
- astromilos
- Věk: 65
Re: IC 1396 v Kefeu
Zdravím. Předkládám opravu snímku. Nyní je to úprava podle mých představ. Záleží na názoru zkušených. Snad mi nic neuniklo. MP.
- amil
- Věk: 86
Re: IC 1396 v Kefeu
Miloši, vzhledem k tvé výbavě líp to nemohlo dopadnout. Detaily i hvězdy se mi líbí, možná to nepatrně zesvětlit ale to je věc názoru. A.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Re: IC 1396 v Kefeu
Zdravím na fóru..počasí nic moc nebo pro změnu velký Měsíc tak jsem se vrhnul na drobný tuning některých svých dílek...
Další detaily v odkazu:
https://astrob.in/6dds5w/0/
- IC 1396_Elephant trunk_HST_NEW.jpg (1.01 MiB) Zobrazeno 1984 x
Newton 200/600, NEXUS kk, ASKAR FRA 300, SW Evoguide 50ED, Starizona EvoFF, SW EQ6-R Pro, ASI 2600mm, ASI 290mm, ZWO EFW, 36mm filtry Astronomik R/G/B,CLS CCD,Ha,OIII,SII 6nm https://www.astrobin.com/users/Daveone/
Re: IC 1396 v Kefeu
Kdo si hraje nezlobí takže jsem přepracoval jeden ze svých prvních úzkopásmových snímků..tehdy v roce 2019 mi stačily ke spokojenosti i jen 2hod expozice (12x300s Ha + 12x300s OIII), nechlazená kamera Atik infinity a Newton Quattro 8S ...to byly časy
- IC1396_Elephant Trunk_Bicolor_2.png (1.88 MiB) Zobrazeno 1894 x
Re: IC 1396 v Kefeu
Skusal som novy filter Optolong L-Pro. Zaroven som mal dost problemy s flat frames, tak som cvakol len 3 kusy.
Light frames 40x300@100, fotil som kusok od Bratislavy, pri Devine. Smerom na sever to nie je taka katastrofa.
Zaroven som testoval nove nastavenia skriptu WBPP v PixInsighte, pridal som drizzle pri drop-shrink faktore 0.5,
co ma dost prekvapilo, ze vyliezla fotka, ktora mala viditelne menej sumu. Dithering robim po kazdej fotke, ale
necakal som az takyto efekt. Na odstranenie gradientov na pozadi som pouzil GraXpert, mam s nim ovela lepsie
vysledky ako s DBE. Len naklikam body za 30 sekund a vecsinou na prvy krat mam lepsie vysledok ako po piplani
sa s DBE. Mozno len neviem dobre pouzivat DBE, zatial ostavam pri GraXpert a budem DBE testovat. Okrem toho
nic nove, ucim sa na kazdej fotke.
- IC1396_result.jpg (2.47 MiB) Zobrazeno 1710 x
Re: IC 1396 v Kefeu
Mě se to líbí. Pěkný pohled ze široka, pěkné barvy mlhoviny .. barvy hvězd mají rezervy ale jak píšu .. celkově hezké
Re: IC 1396 v Kefeu
Dakujem, pridal som este par hodin uzavierky. Tentokrat som sa ucil ako kombinovat data z viac noci. Toto je prvy krat, co som fotil jeden objekt viac noci.
Re: IC 1396 v Kefeu
Ahoj, co se týká barev hvězd tak myslím, že Ti je kazí ten L-Pro filtr .. je to dle popisu něco jako CLS CCD od Astronomiku a když se na to dívám tak to bude dávat hvězdám určitý barevný nádech. Takže pokud máš možnost nafotit třeba 30-60 min jen s nějakým obyčejným L filtrem a pak zkombinovat mlhovinu focenou přes L Pro s hvězdami přes klasické Lko tak to bude možná pro Tebe nejlepší varianta. Vyžaduje to ovšem Starnet nebo StarXterminator pro odstranění/separaci těch hvězd..Pokud ne tak RGB snímky fotit jen pres Lkový filtr. V nejhorším můžeš na svém hotovém snímku zkusit přes masku hvězd udělat alespoň funkci SCNR na zelenou (ta mi taky přijde zbytečně dominantní) a zkoušet různé varianty od 100% níže. To by mohlo pomoct, ale nikdy to nebude úplně ono.
Můžeš to SCNR na zelenou složku zkusit mimochodem i na mlhovinu samotnou v nějakém poměru… třeba se Ti bude výsledek také líbit… určitě neaplikovat 100% samozřejmě.
David
David
Re: IC 1396 v Kefeu
To snad ne, více už ty filtry od sebe nemohou být odlišné.
Re: IC 1396 v Kefeu
Dobře Milane, beru zpět to srovnání s CLS filtrem.. nicméně stále trvám na svém a focení buď jen přes Lko nebo RGB filtry při použití mono kamery. Samozřejmě to platí pro RGB fotografii.
David
David
