INDI, KStars a Ekos
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: INDI, KStars a Ekos
Spolupráca Ekos a PHD2
Použil som PHD2 na guiding, zatiaľ sa mi javí, že ostanem na PHD2, avšak narazil som na problém - po vykonaní meridián flipu v ekose sa PHD2 stratilo... Písalo, že "lost star".
Ako a kde nastaviť čo, aby po vykonaní meridián flipu sa PHD chytil? (PHD pozná meridián flip, má tam aj option, že má reverznúť kalibráciu, tak by to mohlo fungovať...)
Ďakujem za pomoc.
Ďakujem za pomoc.
A nie je to proste len tým že po meridian flip proste PHD2 už nevie nájsť hviezdu? Mne sa to stáva bežne že sa trafí akurát do oblasti bez hviezd.
- mirkovacik
- Věk: 54
Nie, nikde v logoch PHD2 (ani debug ani guiding log) sa nevyskytuje slovko flip. Čo by som čakal.
Naopak - od posledného úspešného guiding snímku to stále robí každé 2 sekundy snímok a potom vyhodnotí, že nemá hviezdu. Občas dačo chytí, potom skúša korekciu. Ale zasa sa to pokazí. Snímkovalo to ešte cca. 7 minút, kým som to nevypol. Guider kuká skoro presne tam, kam hlavný dalekohľad, tak by nemal stratiť hviezdy po flipe... A hlavne, ak flip nechytí (t.j., že tomu nebude rozumieť), bude blbo korigovať DEC (možno aj RA, nechce sa mi rozmýšľať)....
Keby to reagovalo na meridián flip, čakal by som, že aspoň na nejakú dobu nebude snímkovať, kým sa to nepretočí. Ale ono to snímkovalo furt bez prestávky...
Kúsok guiding logu okolo meridian flipu:
239,451.019,"Mount",-0.032,0.216,-0.046,-0.214,0.000,-0.135,0,,94,N,,,624,14.40,0
240,452.059,"Mount",-0.014,0.183,-0.026,-0.182,0.000,-0.124,0,,68,N,,,541,13.78,0
241,454.211,"Mount",-0.363,0.296,-0.382,-0.280,-0.267,-0.185,160,E,102,N,,,623,14.68,0
242,455.054,"Mount",0.039,0.383,0.014,-0.384,0.000,-0.255,0,,141,N,,,352,11.31,0
243,457.013,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
244,459.135,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
245,461.264,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
246,463.405,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
247,465.556,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
248,467.648,"DROP",,,,,,,,,,,,,143,7.34,6,"Star lost - mass changed"
249,469.841,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
250,471.922,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
251,474.039,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
252,476.144,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
253,478.218,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
254,479.242,"DROP",,,,,,,,,,,,,122,6.89,6,"Star lost - mass changed"
255,481.442,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
256,483.467,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
257,485.592,"DROP",,,,,,,,,,,,,83,5.57,6,"Star lost - mass changed"
258,487.757,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
259,489.893,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,4,"Star lost - low HFD"
260,491.923,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,4,"Star lost - low HFD"
261,494.090,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
262,496.206,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
263,498.333,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
264,500.507,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
265,502.650,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
266,504.790,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,3,"Star lost - low mass"
267,506.874,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,4,"Star lost - low HFD"
268,508.999,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
269,511.141,"DROP",,,,,,,,,,,,,0,0.00,2,"Star lost - low SNR"
PHD nemá žádnou funkci na nalezení původní hvězdy. Máš tam ohraničené pole, v kterém ji nacentruje, ale pokud se po proložení na ni s tou přesností nedostaneš, tak je konec s pointací. A bude tomu tak zřejmě vždy, protože bys musel s tou přesností vyeliminovat kónickou chybu, a to je skoro neřešitelné
Naposledy upravil(a) MilAN dne 26. 04. 2023, 14:24, celkem upraveno 2 x.
S kombináciou indi-kstars-ekos nepracujem, tak viem poradiť len všeobecne. Riadiace programy, ktoré spolupracujú s PHD2, fungujú tak, že pred meridian flipom, alebo akýmkoľvek GoTo príkazom pošlú PHD2 príkaz na zastavenie pointácie a po meridian flipe, alebo presune ďalekohľadu pošlú do PHD2 príkaz na nový výber pointačnej hviezdy a spustenie pointácie. Z toho čo píšeš mi vychádza, že pravdepodobne budeš mať problém niekde v nastavení Ekosu, pretože neposiela žiadne také príkazy PHD2, keďže pointácia beží ďalej.
To, na ktorej strane montáže je ďalekohľad, si PHD2 zisťuje z INDI, alebo z Ascomu. Ak pointácia beží cez guiding port, tak PGD2 nemá odkiaľ túto informáciu čerpať. Teda v prípade, ak mu túto informáciu neposkytne iný riadiaci program. V tomto prípade záleží od toho, aký druh informácií posiela Ekos do PHD2, ak spolu komunikujú.
mirkovacik: pokud používáš EQmod spolu s ST4 pointací, možná by ti mohlo pomoci toto nastavení v PHD2:
Jen teda zvolíš INDI ovladač připojené montáže
Ja používam interný ekos guider a ten mi funguje korektne. Takže skúsil by som použiť ten.
- biker.fm
- Věk: 58
Taky pouzivam interni guider a max.spokojenost.
@mirkovacik: po meridian flipu by jsi mel mit.priblizne stejne misto s hvezdami jake bylo pred flipem. Pointujes na jednu konkretni hvezdu nebo na hvezdy v celem poli ?
- mirkovacik
- Věk: 54
Ja som práve toto skúšal ako primárny pokus. Aj fakt, že všetko je integrované a rozumie si a je o 1 kábel menej mi vyhovuje. AVŠAK: pointácia mi lietala kadejako. Pri PHD2 som našiel PPec algoritmus a jeho nastavenia tak, že v RA to pointuje rozumne. (Dec zatiaľ neriešim, čaká to na mňa a počasie.) A vo všeobecnosti - v PHD2 sú väčšie možnosti nastavení kadečoho a všelijaké tooly k tomu. Možno, keď vyladím PHD2, tak s nejakým know how to potom rozchodím aj v internom Ekos nástroji.
Toto vyzerá zaujímavo. Až zas raz bude pekne, vyskúšam. A tiež ešte vyskúšam, či to bude fungovať rovnako, ako mi to funguje cez ST4 kábel, cez USB kábel. (= o kábel menej a možno aj toto sa vyrieši).
Presne toto som čakal, že sa udeje. No nič. Vždy mám možnosť si spočítať, kedy chcem spraviť meridián flip a nastaviť joby v ekose tak, že namiesto meridian flipu sa ukončí aktuálny job a spustí sa nový job, ktorý urobí GoTo a urobí ho na novú stranu piliera. Po "slew" operácii posiela Ekos nanovo spustenie guidingu.juh píše: ↑26. 04. 2023, 14:09 ... pred meridian flipom, alebo akýmkoľvek GoTo príkazom pošlú PHD2 príkaz na zastavenie pointácie a po meridian flipe, alebo presune ďalekohľadu pošlú do PHD2 príkaz na nový výber pointačnej hviezdy a spustenie pointácie. Z toho čo píšeš mi vychádza, že pravdepodobne budeš mať problém niekde v nastavení Ekosu, pretože neposiela žiadne také príkazy PHD2, keďže pointácia beží ďalej.
On si po proložení vybere sám nějakou hvězdu ? Nebo hledá tu původní?
- mirkovacik
- Věk: 54
Ano, interny ma na to skrkatko, sam si najde hviezdu, pokial si to pamatam.
Na PHD2 to vlastne moze byt problem, to som si neuvedomil...
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
- mirkovacik
- Věk: 54
Včera som spravil pokus ohľadom spolupráce Ekos a PHD2.
Ak PHD2 je spustené a pripojené na zariadenia a Ekos spustí job, tak Ekos vykoná GoTo na cieľ a spustí guiding. Vynúti od PHD2, aby si vymazal kalibráciu a tiež vynúti, aby si sám našiel hviezdu. Po požiadavke na guiding si PHD2 sám spraví kalibráciiu. Po skončení jobu Ekos dá pokyn, aby sa guiding zastavil. Pri spustení ďalšieho jobu, sa vykoná zasa to isté, včítane automatického výberu hviezdy. (Štvorček na lokalizáciu hviezdy sa presunul na iné miesto.)
Pokus som robil na simulátoroch zariadení, tak či sa to tak bude chovať aj v praxi, to sa ešte uvidí. Ale myslím si, že Ekos a PHD2 nemajú dôvod meniť svoje správanie, len údaje z ostrých zariadení môžu dať iné výsledky ako simulátory, čo môže ovplyvniť výsledok.
(Job = určenie fotografického cieľa + sekvencie snímania (aké snímky, koľko, parametre snímania) + určenie, či sa má robiť GoTo, zaostrovanie, guiding a pod. + obmedzenia (podmienky na začatie/skončenie), Ekos potom vykoná všetky kroky automatizovane bez ľudskej obsluhy.)
Rovnako to fungovalo aj keď som operácie v Ekose vyvolával manuálne a nie z jobu.
Ešte jednu vec - ale tu nie som si istý, lebo som to spravil omylom - mám dojem, že raz som dal spustiť job bez toho, aby v PHD2 boli zariadenia pripojené a PHD2 si pripojilo samo poslednú konfiguráciu. Len PHD2 musí byť spustené.
- biker.fm
- Věk: 58
Proc nepouzivas ten interni guider a mas PHD2 ?
biker.fm: na to už ti odpovídal
mirkovacik: interní guider má taky PPEC, jen se to jmenuje GPG RA a je to trochu schované v nastavení guidingu a mám dojem, že je to ve výchozím stavu vypnuté. Určitě to vyzkoušej.
Funguje to tak, že PHD2 sa z pohľadu jeho riadenia z iných programov správa ako server a je možné, že ak sa Ekos pri spustení nevie napojiť na PHD2, tak sa počas celého behu chová, ako keby PHD2 nebolo spustené a neposiela mu riadiace príkazy. To len tipujem.
Niekde pod hviezdnou oblohou treba vyskúšať obidva spôsoby, spustenie kstars-ekos ešte pred tým, ako sa spustí PHD2. A potom spustenie PHD2 ešte pred tým, ako sa spustí kstars-ekos.
Ja to u seba robím vždy tak, že si najskôr pospúšťam programy, na ktoré sa napája môj riadiaci program, aby sa našlo servrovské rozhranie daných programov a svoj riadiaci program pre riadenie snímania spúšťam až ako posledný. Niektoré programy nevyžadujú takéto poradie spúšťania, lebo si ich vie môj riadiaci program spustiť a pripojiť sa k nim sám, ale u niektorých si nie som istý, tak ich súšťam preventívne skôr.
