První dalekohled - Dobson
stmare
Re: První dalekohled - Dobson
#721
Příspěvek od stmare »
Dobsonisté to pokládají na zem, mají k tomu stavitelnou židličku a nepozorují objekty příliš nízko nad obzorem.
SW 100ED APO, ATR2600C
MiniMistr
Věk: 57
#722
Příspěvek od MiniMistr »
Ale pozorují.
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
#723
8" Dobson je lépe postavit na zem a k pozorování použít pro sebe nízkou stoličku. Je to pohodlnější a pozorování je kvalitnější.
Felipo1
Re: Dobson 8" - nic nevidím
#724
Příspěvek od Felipo1 »
Ahoj, děkuji za radu. Nakonec to bylo přesně naopak. Chtělo to jeden nástavec vložit. Teď už je vše jak má být.
camel555
#725
Příspěvek od camel555 »
chtěl bych požádat majitele dalekohledů Dobson 254/1200 nebo zkušené kolegy o odpovědi na moje otázky. ;)
Mám nyní dalekohled SW 150/750 na montáži EQ 3-2. Montáž a manipulace mě úplně nevyhohuje, uvažuji o přechod na Dobson 254/1200.
1. Na DSO je Dobson 254/1200 samozřejmě mnohem lepší. Nicméně nebudou planety a Měsíc vidět vzhledem k většímu průměru dalekohledu nakonec ve skutečnosti hůře než s původním dalekohledem ? Třeba přesvícené, parazitní světlo atd.
2. Je tento dalekohled vhodný na pozorování v malém městečku, kde je mírný světelný smog ? Budu většinou pozorovat na terase. Za tmavou oblohou jezdit moc nebudu. Nevím jestli je přímá úměrnost mezi zhoršení světelným smogem a velkým průměrem dalekohledu. Mám se toho obávat ?
3. Jaký konkrétní vyhledávací okulár s mírným zvětšením pro D 254/1200 používáte ?
Děkuji za rady. :D
vlado0991
#726
Příspěvek od vlado0991 »
Ahojte, tiez som si kupil Dobsona 254/1200 GoTo a mam otazky pre skusenejsich...vlastne len 2:
1) to ta appka SymScan Pro funguje takto? Dam vyhladat nejaku hviezdu, napr. Vegu, pristroj sa natoci ale niekam uplne inde. Tak so na Vegu nasmerujem manualne a dam Track... Dalsiu hviezdu mi uz ale najde automaticky. To preco nevie sam najst na prvy krat? To je OK?
2) dokupil som si okular pre max zvacsenie cize 2,5mm (Okulár Teleskop-Service High End Planetary HR 2,5mm 58° 1,25″), lenze ten obraz sa neda zaostrit... treba nieco upravit? Skusal som MARS, VENUSU aj VEGU...tej prikladam foto..len to berte s rezervou, len som prilozil mobil k okularu...
Krasne vidiet s 10mm aj 25 mm okularom ale 2,5mm je des.. Mam ho reklamovat? Alebo ak je niekto z Nitry , mozme sa stretnut a podebatovat nad tym.. PS. ta krajsia fotka je 10mm okular
SW 254/1200 Dobson FlexTube s GoTo, 10x50 Nikon
#727
Ad 1)
Dalekohled se musí nejdříve ustavit - zorientovat na obloze, postup najdeš v návodu.
Ad 2)
Tak veliké zvětšení ti nedovolí pozorovací podmínky - tzv. Seeing (chvění atmosféry, vlhkost, prach, proudění vzduchu atp.). Takovéto zvětšení použiješ max. 1x do roka a ještě když budeš mít štěstí.
Obecně:
Lépe je nejdříve něco nastudovat a až pak kupovat a ptát se…
armichael
Věk: 55
#728
Příspěvek od armichael »
S tým okulárom, 2.5mm si to prehnal. Zväčšenie 480x je strašne veľa. Ako Dvader napísal o seeingu. Ja ešte doplním: čím väčší priemer objektívu, tým citlivejší je na ten seeing. Príklad z minulého víkendu: Pozoroval som Saturn, mal som vonku 300mm dobson a 80mm apo. V malom ďalekohľade bolo použiteľné zv. 140x zatiaľčo vo veľkom nemalo zmysel pozorovať ani polovičným.
Pokiaľ sa ešte dá, kontaktuj predajcu a vymeň ho za niečo s dlhším ohniskom - 6mm (zv. 200x) alebo max. 5mm (240x) A aj pri týchto parametroch to bude zriedkavé použitie.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
vlado0991
#729
Vdaka obom, za vysvetlenie, ja som si samozrejme o tom nacital aj tu dost ale neveril som ze to bude take zle 🙂 menit ho nebudem, pockam este na jesen a hlavne vylety niekam dalej od civilizacie, este mu dam sancu..
MiniMistr
Věk: 57
#730
Astronomii se věnují lidé trpěliví. Pokud by většina z nás prodávala dalekohled při prvním neúspěchu, nic bychom se nenaučili.
Musíš se učit, zjišťovat, ptát se, zkoušet a hlavně vytrvat. Nic nejde hned ani v životě.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Pablo
Věk: 69
#731
Příspěvek od Pablo »
Nováčik si prečíta užitočné zväčšenie teleskopu 500x a hop do toho...Ale na druhej strane pre niekoho to predsa vyrábajú.
MiniMistr
Věk: 57
#732
Ano, ale na to musíš mít zkušenosti a něco vědět o tom kdy, na co a jak se to dá použít.
Max. zvětšení není to nejdůležitější co bys měl u dalekohledu sledovat, nejdůležitější je průměr objektivu.
Neseriózní obchodníci bohužel na toto lákají lidi kteří o tom nic nevědí - ale nic si z toho nedělej, takhle dopadne většina lidí co začíná.
Nejdřív se musíš naučit vyznat se a orientovat na obloze. Pak zacházet s dalekohledem a vyhledávat objekty. Pak další a další věci.....
Je toho hodně co musíš pochopit, ale nejdříve začínej s malým zvětšením.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
mike
#733
Příspěvek od mike »
MiniMistr píše: 21. 07. 2023, 19:18 Max. zvětšení není to nejdůležitější co bys měl u dalekohledu sledovat, nejdůležitější je průměr objektivu.
Což nakonec vyjde v podstatě nastejno, protože v těch přehledech se skoro vždy jako maximální zvětšení uvádí "2D", takže vlastně ten průměr přenásobený konstantou. Bohužel ta informace o zvětšení u toho, kdo si nic nenastuduje, vyvolá nereálná očekávání, ale to se dá říct i o mnoha jiných údajích v těch popisech, o ilustračních fotografiích nemluvě.
vlado0991
#734
MiniMistr píše: 21. 07. 2023, 18:32 Astronomii se věnují lidé trpěliví. Pokud by většina z nás prodávala dalekohled při prvním neúspěchu, nic bychom se nenaučili.
Petr
Ja som reagoval na napad vyssie, aby som u predajcu vymenil okular.. to som myslel ze si ho necham 😀..ten okular. O predaji dalekohladu ani neuvazujem 😉
PetrŠ
Věk: 54
#735
Příspěvek od PetrŠ »
Jen si ho nech, čas od času se ti bude hodit na Měsíc. Ne moc často, ale občas jde přitlačit i na 2D. Později i na další věci. Většinu času bude zahálet, ale jednou za čas je dobrý seeing a člověk pak lituje, že nemá kratší okulár. Spíš si teď sežeň ještě něco kolem 5-6 mm.
