Michal K
Re: Kamera vhodná pro focení planet
#3826
Příspěvek od Michal K »
Děkuju moc za informaci.
Pokud jde o dalekohled, rád bych ho časem nahradil malým Cassegrainem (asi 154/1848) nebo Ritchey - Chretienem 150/1370, podle toho, co mi finance dovolí...
Do té doby se to pokusím řešit Barlow čočkou (mám Barlow 2x, Explore scientific ), jen zatím nevím, jak výrazný vliv to bude mít na kvalitu obrazu.
astar
Věk: 69
#3827
Příspěvek od astar »
Poznámku k tomu objektivu.
U tak světelného dubletu v ceně kolem 8K nebudou použita vysoce kvalitní skla, která by lépe korigovaly barevnou vadu (sférochromatickou). Tím pádem objektiv nebude poskytovat kvalitní zobrazení planet. Chci na to upozornit předem, aby si pak nebyl zklamány ze špatných výsledků.
Prakticky žádný barlow nezlepší kvalitu zobrazení, jedině ty, které jsou pro to přímo navrženy.
Ano, ten cass by na planety byl o moc výhodnější .
Michal K
#3828
Děkuju moc za informace, vážím si toho.
S touhle sestavou tedy moc nenadělám, takže jakmile mi to finance dovolí, půjdu do toho Cassegrainu.
Přeju všem hezký den.
Michal K.
Vranitko
#3829
Příspěvek od Vranitko »
Včera jsem zkoušel fotit Venuši u Plejád (bez dalekohledu, jen foťák na montáži) a v trojúhelníku s Venuší a Plejádami se mi pořád objevuje zelený flíček -potvrďte mi, prosím, že tam nemá být žádná mlhovina či cokoliv jiného a mám hledat spíš špínu na objektivu?
Maksutov Cassegrain 127/1500; Klasický Cassegrain F/12 8"; ED 80/600 na NEQ5
Ondra_z_hor
#3830
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Tipnul bych že to bude odlesk od jasné Venuše.
#3831
Michal K píše: 11. 04. 2023, 20:52 Děkuju moc za informace, vážím si toho.
Před koupí se podívej buď tady do vláken o focení planet nebo na astrofotky.cz na to, jaké fotky lezou z různých dalekohledů. Většina fotek je focena mnohem většími průměry - ať nejsi zkamaný...
Michal K
#3832
Děkuju Bille za radu.
Na fotky tu koukám rád, je úžasné, co všechno tady lidi umí vyfotit. Vždycky se pak dívám do popisku, čím bylo foceno, jaké filtry a délky a počty expozic byly použité apod. a pomáhá mi to začít si dělat aspoň hrubou představu. Taky se dívám do fóra na příspěvky zaměřené na astrofotografii, ale jako laik mám často problém pochopit různé výrazy a zkratky. Doufám ale, že se to bude časem zlepšovat a i díky pomoci lidí (nebo možná hlavně díky pomoci lidí odtud z fóra) budu taky schopný vyprodukovat nějaké použitelné snímky, za které se nebudu muset stydět :-)
LeoKas
#3833
Příspěvek od LeoKas »
Zdravim, ako začiatočník, rad by som sa opýtal, či nemáte niekto skúsenosti s kamerou Sony A6000. Plánujem si ju kupit ako moju prvú kameru. Nejaké rady??
stmare
#3834
Příspěvek od stmare »
Pokud by nikdo nevěděl, tak se lze podívat alespoň na fotky nafocené tímto foťákem na astrobin. Jak se tak dívám, tak to ani nepřipojují k nějakému dalekohledu a fotí setovým objektivem (což je samozřejmě taky možnost).
SW 100ED APO, ATR2600C
Pablo
Věk: 69
#3835
Příspěvek od Pablo »
Nie je mi jasné,či pri fotení kamerkou SVBony 350 mám pri zapnutí kamery vidieť na obrazovke notbuku na oblohe hviezdy a na želanú zaostriť/ako je to u fotoaparátov/,alebo len v okulári nájdem danú hviezdu/oblasť/-zaostrím , vymením okulár za kamerku a bez ďalšieho ostrenia už len nastavím nejakú expozíciu a gain .Ide mi o fotenie Deep-sky a doteraz sa mi cez kamerku hviezdy nájsť nepodarilo.S mesiacom a venušou problém nemám.Zjednodušene povedané,neviem či zaostrenie s kamerkou na hviezdu je pre fotenie deep-sky dôležité.Možno som to trocha pomotal,ale za radu
ďakujem. Ešte k návodu,ten radí zaostriť cez okulár a potom nasadiť kamerku a nastaviť svoje hodnoty.O ostrení sa nezmieňuje.
#3836
Příspěvek od hades »
1) Fotíš tím dobsonem? Tak to na DSO zapomeň, k tomu potřebuješ pohon, a to minimálně poncetovu plošinu pod toho dobsona, nebo lépe ekvatoriální montáž.
2) Zaostřit musíš s tou kamerou, jenom přehodit okulár za kameru dost pravděpodobně nebude fungovat. Pokud zaostříš na měsíc, tak už musíš mít zaostřeno na jakýkoliv objekt v nekonečnu, tudíž i hvězdy a DSO.
3) Měsíc a Venuše jsou velmi jasné objekty, stačí jim kratičká expozice a nízké nastavení GAIN. To u DSO musíš mít dlouhé expozice (desítky vteřin až jednotky minut) a vyšší nastavení GAIN.
Pablo
Věk: 69
#3837
Dakujem za odpoved. Bod 1 ma prekvapil,lebo tu su prenadherne fotky robene bez pointacie.Bod 2 je to co mi asi pomoze.Zaostrit kamerkou venusu a menit gain.Tak mi to vychadza na zaklade bodu 3.
#3838
Pozor, pohon a pointace jsou dvě různé věci. Ty potřebuješ především kompenzovat rotaci Země, a to bez pohonu prostě nejde. Dá se to dělat ručně, ale to tě rychle přestane bavit. Ideální je mít motorový pohon - proto zmiňuji Poncetovu plošinu.
Pointace je proces, který opravuje nepřesnosti v tom pohonu. Občas ten pohon běží rychleji, občas pomaleji. Nebo máš nepřesně ustavené na polárku a pointace tuto nepřesnost taky koriguje.
Pablo
Věk: 69
#3839
No tak to bude problem.Skusim vytlacit nejake manualne jemne ovladanie.Na hmloviny alebo galaxie mi to ale asi nepomoze,lebo na obrazovke ich v podstate live neuvidim.
#3840
Na focení DSO nebo hvězd potřebuješ paralaktickou montáž= montáž s osou rovnoběžnou se zemskou osou. A ta se musí otáčet rychlostí 1 otočka za hvězdný den. Ty máš azimutální - Dobsonovu montáž bez pohyb. Bylo by potřeba ovládat obě osy. Jen pro informaci -odchylka v kterékoliv ose o 0,01mm proti rotačnímu pohybu způsobí, že už hvězdy nebudou bodové. A každou sekundu se dalekohled musí otočit o 0,05mm- a u azimutální montáže to představuje pohybovat oběmi osami.
