Rychlý FITS prohlížeč
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Re: Rychlý FITS prohlížeč
V tom souboru je všechno natlačeno do hodnot 0-65535.
Mám dvě možnosti:
1.) Dodělat nastavení rozsahu pro 32bit soubory a zachovat konzistenci dat na úkor uživatelské přívětivosti
2.) Natransformovat data pro ideální zobrazení, ale na úkor interpretace obrazových hodnot (n-násobně data zesvětlím)
V začátcích programování aplikace jsem se rozhodl pro první variantu, neboť aplikace je primárně určena pro prohlížení surových dat z kamer - v drtivé většině 8bit či 16bit celočiselných dat.
Momentálně to lze dohnat nastaveným gammy na hodnoty 6 a více.
Mám dvě možnosti:
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
A proto je v tvé aplikaci stejný snímek uložený v jiných bitových hloubkách zobrazen s rozdílným jasem. To je ta nekonzistence, které se bráním.
Asi dodělám tu variantu pro 32bit snímky...
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
To je v poho, kvůli mě a ITelescope co použiju jednou za uherský rok netřeba se s tím patlat. Normálně na mnou nafocené snímky mojí kamerou funguje to je hlavní, chtěl jsem jenom vědět proč.
To je ten problém s float32 snímkami. Ten rozsah môže byť akýkoľvek. Najčastejšie je to 0.0-1.0 teraz 0-94000 alebo snímky z JWST majú uplné random rozsah ako napríklad -1,5 až 4,6. Tam je aj nastavenie rozsahu nepraktické. Tak som spravil to čo aj PixInsight pre škálovanie do 0-1.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
To je přesně ten problém. Já to dávám do kladných hodnot, a pak zkouším, jestli se to dá aspoň přepočítat do rozumnějšího rozsahu při maximálně možném zachování intenzit jasu.
Za ty roky jsem nad možnými řešeními uvažoval a jedno se mi líbí stále více. Večer na tom možná začnu pracovat.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
U 32bit souborů lze nyní ručně nastavit rozsah od 0 do 4G (0xffffffff). Avšak automatické roztáhnutí histogramu stále pracuje v 16bit režimu, a proto může být v extrémních případech vypočítaná hodnota mimo kýžený rozsah.
Docela jsem to pod kapotou přehrabal a musel jsem kvůli Win32 vyměnit slidery, kdy nativní nezvládaly tak enormní rozsah hodnot.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Vyzkoušel jsem a líbí se mi to
Díky
- palkog
- Věk: 33
Uvital by som moznost vypnut automaticke otacenie raw obrazkov podla udajov z exifu. Castokrat sa pocas fotenia pretocia fotky zo sirky na vysku - podla polohy fotaka. A pri pozerani je to potom problem, ked je kazda fotka inak...
Web, Astrofotky
- EQ-5Pro, StarAdventurer
Vyzkoušel jsem i svém PC s Debianem bookworm a po spuštění vytíží procesor na 100% a nejde nic dělat, jen to killnout. Na Win funguje, nemám něco špatně?
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Musím to vymyslet jako uživatelskou volbu.
GTK2 či QT5? Píše něco, když se spustí z terminálu?
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- palkog
- Věk: 33
Mozno pridat v menu s moznostami otacania obrazku aj volbu "neotacat".
Web, Astrofotky
Qt5 a do terminálu se nevypíše nic, to vytížení vidím přes top.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Zkus i verzi GTK2. Jestli to dělá taky, smaž konfigurační soubor Pokud nepomůže ani to, pošlu ti debug verzi.
Kód: Vybrat vše
rm ~/.config/fits_prohlizec/nastaveni.iniSW 200/1000, SW 200/800, SW130/650PDS, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- palkog
- Věk: 33
Zda sa mi, ze pred paru rokmi som riesil podobny problem. Nepamatam si detaily, ale GTK2 verzia isla dobre, len QT5 vytazila CPU na 100%. Myslim, ze sme vtedy na ziadne riesenie neprisli. A casom ten problem zmizol - asi sa aktualizovali nejake kniznice apod. Teraz pouzivam qt5 verziu bez problemov.
Web, Astrofotky
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Matně si vzpomínám, že tenkrát to byla chyba v QT4 dialogu.
V rozklikávacím menu otáčení je teď dole možnost "Ignorovat otočení z EXIFu", jenž se ukládá do konfiguračního souboru.
http://grytom.g6.cz/fits/
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
