PHD autoguiding nastavení
juh
Re: PHD autoguiding nastavení
#796
Příspěvek od juh »
EQDir kabel se zapojuje přímo do montáže a to místo ručky. ...
EQDIRECT má niekoľko prevedení a jedno z nich je EQDIRECT-RS232. Nie je to nič iné, ako priame prepojenie PC cez COM port s montážou s použitím obvodu MAX232. Ten obvod tam slúži na konverziu signálov zo štandardu sériového rozhrania RS-232 na signály vhodné pre použitie v digitálnych logických obvodoch kompatibilných s TTL, kde sa používa 5 V logika. Na PC sa takýto port označuje ako COM port. Existuje káblik, ktorý sa dá strčiť do COM portu na PC, v RO sa strčí do RJ12 portu a RO sa prepne do PC DIRECT modu. Vo výsledku dostaneš to isté, ako je prepojovací kábel EQDIRECT-RS232, ktorý sa strká do D-SUB9 konektora na montáži, len obvod MAX232 v takomto prípade nie je umiestnený na kábli, ale jeho funkciu suplujú obvody v RO. Funkčne je to úplne identické.
#797
Problém bude v tom, že port RS 232 byl naposledy na NB někde před 12 lety ( ?) Teď to bude nutné zapojovat přes USB-alespoň na NB
juh
#798
Příspěvek od juh »
Bude to menej ako 12. Ja mám doma model NB od HP, ktorý sa prestal vyrábať v roku 2015 a ten má zabudovaný tento typ portu. Na trhu som videl ešte pár rokov späť nejaké modely s COM portom. Ale chápem, že dnes už väčšina ľudí zabúda na tento typ pripojenia. V priemysle je to stále široko využívaný štandard.
Roman H
#799
Příspěvek od Roman H »
Veľmi pekne ďakujem za cenné informácie a rady :-)
Věk: 42
#800
Příspěvek od hades »
juh píše: 28. 03. 2023, 00:24 Existuje káblik, ktorý sa dá strčiť do COM portu na PC, v RO sa strčí do RJ12 portu a RO sa prepne do PC DIRECT modu. Vo výsledku dostaneš to isté, ako je prepojovací kábel EQDIRECT-RS232, ktorý sa strká do D-SUB9 konektora na montáži, len obvod MAX232 v takomto prípade nie je umiestnený na kábli, ale jeho funkciu suplujú obvody v RO. Funkčne je to úplne identické.
Když už mě chytáš za slovo tak si dovolím ti oponovat: Propojit PC přes COM port do ručky a ručku mít v DirectPC modu není to samé jako EQDIR. Mám to vyzkoušeno prakticky a toto propojení je nestabilní a nedoporučuji ho.
juh
#801
Příspěvek od juh »
Tak to teda máme diametrálne odlišné skúsenosti. Nielenže som si to takto odskúšal, ale týmto prepojením riadim montáže snáď už viac ako 8 rokov. Doteraz som s tým nezaznamenal žiadny problém. A ak s tým má niekto nejaký problém, tak nemyslím, že by hlavným dôvodom bol tento spôsob prepojenia počítača s montážou.
Věk: 42
#802
Máš pravdu, podstatný detail může být jaký ovladač používáš. Mě to zlobilo s EQMod ovladačem, naopak s originálním SkyWatcher ASCOM ovladačem to chodilo dobře. Je teda pravda, že už to nějaký ten pátek je a dost možná jsem to diskutoval právě v tomto tématu.
mirkovacik
#803
Příspěvek od mirkovacik »
Ak chcem zistiť, aký priebeh má periodická chyba mojej montáže, ako mám nastaviť parametre v PHD2? Viem úplne vypnúť korekčné pulzy? Minule som to skúšal nastavením agresivity na 0, ale pokiaľ si pamätám, na DEC mi nešlo dať menej ako 10%, nešlo mi to úplne vypnúť.
Ako to vypnúť? Cieľom je vidieť graf priebehu PE v priebehu N periód. PE mám väčšiu, možno aj 50".
Věk: 42
#804
mirkovacik
#805
Díky. Ja keď som išiel na PHD, tak cez Ekos. A ked tak, tak len okno settings a to bolo všetko.
mirkovacik
#806
Ale ako tak pozerám, ten "Off" sa týka iba DEC. V RA nevidím nikde taký gombíček. V RA teda platí tá agresivita 0?
altoz
#807
Příspěvek od altoz »
V menu Guide - Advanced Settings, na kartě Guiding odškrtneš "Enable mount guide output". Tím úplně vypneš korekci.
mirkovacik
#808
Dik.
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
mirkovacik
#809
Ahojte,
všimol som si, že pri guidingu mi robí expozíciu cca. každé 2 sekundy, hoci guiding expozícia je 1s.
Nie je to málo? Mám Raspberry PI, nie je to pomalé?
Z Debug logu som vyčítal, že medián medzi 2 expozíciami je 2,08s.
Od requestu na snímku po ukončenie je snímania je medián 1,62s. T.j. 0,62s je asi sťahovanie (ASI 120mm mini).
Potom je tam ešte čas 0,447s. To je výpočet a samotný guiding. Z toho výpočet je tam zlomok, do 0,1s, možno iba niekoľko stotín.
Nie je to veľká medzera medzi snímkami? Nie je náhodou Raspberry PI pomalé na guiding?
stmare
Věk: 51
#810
Příspěvek od stmare »
Taky se to učím, byl jsem s Raspberry PI v.3, dával jsem 1.5s expozice a sledoval chybu, kterou jsem měl 0.66'. Kolegové říkali že dobré. Od té chyby bych se odrazil a pokud je malá, tak bych nic neřešil.
Jinak, co se týče Raspberry PI 4, to mi připadá že je rychlé jako normální PC.
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
