nou
#3721
Příspěvek od nou »
Powerline teda ethernet cez 230V úspešne používam na pripojenie mojej hvezdárne na 50m. Behá to 80-100Mbit/s.
Věk: 42
#3722
Příspěvek od hades »
Doporučíš konkrétní adaptér? Taky jsem to používal, ale rychlosti byly tragické.
nou
#3723
Příspěvek od nou »
Mám tieto adaptéry https://www.alza.sk/tp-link-tl-pa8010p- ... 50.htm?o=6 myslím že je to aj dosť o šťastí na elektroinštaláciu. Aj keď skúšal som to aj cez tri predlžovačky na 60m a stále to fungovalo do tých 80Mbit.
juh
#3724
Příspěvek od juh »
V prvom rade je dobré rozmyslieť si rozloženie zariadení, ktoré sa budú v záhrade pripájať do siete. Ak tam bude len jedno pripájajúce sa zariadenie s ethernetovým rozhraním, tak postačí nejaké powerline riešenie. Ale ak sa tam v jednom čase stretne viac zariadení, potom je vhodnejšie riešiť to rovno cez WiFi repeater / extender. Nakoniec by pravdepodobne aj tak skončil pri takomto riešení.
Naposledy upravil(a) juh dne 27. 03. 2023, 11:15, celkem upraveno 1 x.
nou
#3725
Příspěvek od nou »
Tak ja mám do toho powerline adaptéra napichnuté wifi AP. Poprípade kúpiť aj takúto variantu https://www.alza.sk/tp-link-tl-wpa8631p ... 09.htm?o=7 kedy jeden z powerline adaptérov funguje ako wifi AP.
juh
#3726
Příspěvek od juh »
Presne na toto som narážal. Tiež som jeden čas rozmýšlal nad powerlinom. Nakoniec som došiel na to, že to aj tak budem musieť zakončiť nejakou wifinou, tak som nakoniec powerline z riešenia úplne vypustil.
mirkovacik
#3727
Příspěvek od mirkovacik »
Ja už som taký zblbnutý zo všetkých wifi a mobilných zariadení, že natiahnuť kábel na záhradu mi nenapadlo... :(
#3728
Pokud bude celková délka větší než 10m a bude část ve venkovním prostoru, tak si kup min. Cat6 a venkovní provedení.
midars
Věk: 70
#3729
Příspěvek od midars »
Mě poradili použít optické vlákno. Měl jsem obavy z křížení s bleskosvodem.
Sestava :
2ks TP-Link MC220L Gigabit SFP-Ethernet Media Convert
1ks TP-Link TL-SM321B Gb WDM Bi-Direct. SFP, 10km
1ks TP-Link TL-SM321A Gb WDM Bi-Direct. SFP, 10 km
1ks OPTIX LC-LC Optický patch cord 09/125 20m
Chodilo to na 1 šup a běží to bez problémů 3 roky - snad jsem to nezakřikl.
mirkovacik
#3730
Používate v PHD2 dark frames pre guiding kameru?
Zaujímalo by ma odpoveď od viac používateľov.
Věk: 42
#3731
mirkovacik: Když jsem ještě používal PHD2, tak ano, mělo to přínos.
#3732
A můžeš napsat jaký ? Co se tím pro fungování zlepšilo?
DaveOne
#3733
Příspěvek od DaveOne »
mirkovacik: já teda darkframe pro PHD nepoužívám a nějak mi to nechybí :)
Newton 200/600, NEXUS kk, ASKAR FRA 300, SW Evoguide 50ED, Starizona EvoFF, SW EQ6-R Pro, ASI 2600mm, ASI 290mm, ZWO EFW, 36mm filtry Astronomik R/G/B,CLS CCD,Ha,OIII,SII 6nm https://www.astrobin.com/users/Daveone/
juh
#3734
Příspěvek od juh »
@ #3730 mirkovacik, #3732 hades, #3733 MilAN
Prínosy to má podľa mňa len dva:
1. Estetický - že obrázok z kamery vyzerá krajšie.
2. Praktický - že PHD2 neotravuje zbytočnými správami.
To je asi tak všetko. Či to má aj nejaký praktický dopad na vyhodnocovanie pointáce, to na sa treba spýtať niekoho, kto tam programoval analýzu pohybu pointačnej hviezdy. V dokumentácii k PHD2 sa spomína len to, že to slúži k eliminácii chybných pixelov. Nič viac som z nej nevyčítal
@ #3731 pavel_s
Myslím, že konkrétne na toto budú poznať odpoveď len nejaký šamani.
astar
Věk: 68
#3735
Příspěvek od astar »
Pokud by to nemělo význam tak to tam výrobce nebude dávat. Už vidím když by to tam nebylo, jaký by to vyvolalo poprask.
Já jej používám a je to rozhodně znát ( QHY5 ll).
Když už píši tak mám dotaz i když nijak důležitý.
Použil jsem ST4 kabel od ZWO do kamerky QHY5 ll . Zapnul jsem kalibraci a žádný pohyb (30 kroků ). Vrátil jsem spět starý kabel a bez problémů. ZWO kabel je průchozí - měřeno. Jediné co jsem zjistil je, že jsou o něco hlubší žlábky v konektoru.
Co tedy může být nefunkčností, ty hluboké žlábky? Mám obavu, že i kdybych koupil jiný kabel, tak to může být podobné?
Důvod pro výměnu je lépe vyřešený konektor, proti visícímu konektoru jen na drátech (kabel co byl u QHY5).
