astar
Věk: 69
#3706
Příspěvek od astar »
Já jsem prodloužení kabelu u ručky EQ6 řešil pomocí RJ45 propojky a 3m síťového kabelu. Vadil mi ten zkroucený kabel jako pružina a nedosál jsem smím pořádně ke stolečku kde mám PC .
juh
#3707
Příspěvek od juh »
To je to najjednoduchšie a asi aj najlacnešie riešenie, prepojiť to RJ-45 spojkou a RJ-45 patch káblom. Len to potom pozostáva z dvoch káblov a treba si dať pozor, aby použitý patch kábel nebol čírou náhodou krížený.
midars
Věk: 71
#3708
Příspěvek od midars »
Změření momentu [Ncm].
Otázka:
Pokud na vodorovnou páku ( rameno) 10cm zavěsím závaží 100g mám moment 9,81Ncm ?
KpS
Věk: 80
#3709
Příspěvek od KpS »
Moment je 0,0981 [Nm], takže ano.
Karel
midars
Věk: 71
#3710
Dík
BiF
Věk: 54
#3711
Příspěvek od BiF »
Prosím o odkaz na metodiku stanovení kvality/jasu oblohy ze CCD snímku.
(použitelný pro blbce)
nou
#3712
Příspěvek od nou »
1. cvaknut Light snimok, zistiť si priemernú hodnotu pozadia
2. vyrátať primeranú hodnotu z dark
3. light pozadie - dark pozadie
4. previesť túto ADU hodnotu na e-
5. vyrátať e-/s vydelením dĺžkou expozície
5. vložiť parametre zostavy na tejto stránke http://tools.sharpcap.co.uk/ a potom upravovať sky magnitude aby dostal človek rovnaké e/pixel/s ako v bode 5.
astar
Věk: 69
#3713
Já používám jednoduší způsob a přitom nemusím znát hodnotu SQM.
Z garku zjistím průměrné ADU, totéž provedu ve snímku, najdu si nejtmavší místo bez hvězd a mlhovin, poblíž středu, aby to nezkreslovala vinětace, cca 50x 50 pixelů. Velice dobře se to dělá v Maximu - Information- Area. Od hodnoty snímku odečtu hodnotu darku. Tuto prvotní hodnotu považuji za standard, samozřejmě pokud možno to udělat nejlepších možných podmínkách. Pří každém dalším měření jiný den, se výsledek vydělí tím standardem a dostanu poměrový jas.
Příklad Dark mám 1872 ADU ve snímku 3400 ADU rozdíl 1528 to bude standard.
Pak naměřím rozdíl 1750, ten se vydělí 1528 = 1.14 . Zhruba co je nad 1 ( do 1.5) odpovídá desetinám magnitudy, tedy tady jasnější obloha o 0.14m proti standardu. (přesný převod log poměru *2.5).
Při lepší obloze, poměr menší než 1, je lepší použít převrácenou hodnotu pro vyhodnocení podílu. př 1300/1528 = 0.85 převrácená hodnota 1.17 tedy obloha je tmavší o 0.17m. Stačí vyhodnocovat na desetiny.
Ano není to hodnota SQM , to se pak dá jednou o cejchovat jasoměrem a pak už mohu vyhodnocovat ve skutečných hodnotách.
midars
Věk: 71
#3714
Dá se v SharpCapu změřit velikost objektu v pixelech ? Pokud ano, jak na to prosím (mám v.4 Pro). Asi to tam je, ale nemůžu to nikde najít :oops:
hondero3
#3715
Příspěvek od hondero3 »
Znal jste někdo pana Miroslava Maršálka? Patrně z Jaroměře/okolí. Je už po smrti, ale jde mi o to, zda byl na tomto fóru nebo zda někdo nemá o něm informace. V jeho pozůstalosti se objevil dalekohled domácí výroby, tak chci vědět, zda patřil jemu nebo někomu z jeho okolí. Díky za případné info.
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
midars
Věk: 71
#3716
midars píše: 08. 03. 2023, 14:06 Dá se v SharpCapu změřit velikost objektu v pixelech ?
Našel jsem odpověď. Lze nepřímo pomocí nastavení velikosti plovoucího rámečku programem CrossHare
mirkovacik
Věk: 54
#3717
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte,
prosím, potreboval by som "predĺžiť" domácu wifi ďalej do záhrady. Viete poradiť nejaký výrobok? Asi by som ho umiestnil na terasu, mám tam 220V.
#3718
Příspěvek od biker.fm »
resenim by mohl byt wifi extender. Jen nevim jak je to se spolehlivosti a vyslednou rychlosti. Pokud mas moznost, asi nejlepsi reseni je natahnout kablik az na terasu a tam umistit wifi ap smerem na zahradu.
midars
Věk: 71
#3719
Řešení biker.fm s extenderem funguje slušně jen pokud má extender silný signál od základnové WiFi. Jinak je lepší použít 2. řešení.
#3720
Pokud je problém natáhnout ethernet kabel, a máš ten stávající router na stejné fázi jako tu zásuvku na balkoně, můžeš použít i to řešení LAN přes 230…
