OnStep Telescope Mount Goto Controller
Re: OnStep Telescope Mount Goto Controller
Hm.tak to musím udělat z počítače.ale až večer.
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-2;,Fornax 50 Seestar S50; kopule 3m
Tak snad to něco řekne.
Ahoj
A použil jsi OnStep stažený z githubu, nebo kompiluješ ten, co má Instein na svých stránkách ?
https://instein.eu/index.php?route=prod ... duct_id=72
Odhadl bych, že bys měl použít ten jejich - tam je adresář s HAL,....atd.
Jj.pouzil jsem ten jejich,a nevím co je špatně.jestli je špatná knihovna,co mám nainstalované z jejich pokynů, v readme.
Uměl by někdo zkompilovat jejich verzi na můj držák,a já bych ho pouze nainstaloval?jinak si to prostě neumím představit,jak budu já,jako amatér něco vymyslet,když v tom dělám poprvé.diky
Zkusil jsem si stáhnout tu odkazovanou instein verzi a mě se to normálně zkompiluje aniž bych cokoli měnil oproti normální github "edici".
RomanHujer
- Věk: 58
Co třeba stisknou klávesy Shift-Win-S udělat výstřižek vložit do malování a pak teprve nahrát na forum - tyhle snímky obrazovky mobile se fakt nedají číst.
R.
R.
Hujer.Net
Hujer.Net
Ta první obrazovka je:
/ Validate current configuration
§pragma once
tif FileVersionConfig != 3
ferror "Configuration (Config.h): FileVersionConfig (Config.h version) must be 3 for this OnStep tendif
// correct for configuration backwards compatability
fifndef AXIS2 TANGENT ARM
#define AXIS2_TANGENT_ARM OFF fendif
7/ setup defaults
/ default allowed degrees past the meridian of the East and West sides of the pier ‡define AXISI LIMIT MERIDIAN E 7.5
MFRIDIAN
§pragma once
7/ setup defaults
MFRIDIAN
Ta druhá je:
// automatically calculate the pecBuffersize
#i£ MOUNT TYPE == ALTAZM
#define PEC BUFFER SIZE 0
felse
*define PEC_BUFFER_SIZE ceil (AXISI_STEPS_PER_ WORMROI/ (AXISI _STEPS_PER _DEGREE/240.0))
#endif
/ figure out how many align star are allowed for the configuration
#if defined (MAX _NUM_ALIGN_STARS)
+f MAX NUM ALIGN_STARS > 191 lI MAX NUM ALIGN_STARS 3 '6'
ferror "MAX NUM ALIGN STARS must be 6 to g"
#error "Wrong processor for this configuration!"
In file included f2om C:NONSIEP\ OnStep),OnStep, ino: 86:0:
C:NONSTEP\OnStep\52C\HAL\AL,h:27;12,fatalerror:HALMega2560/HAL_Mega2560.h:Nosuch
#include "HAL Mega2560/HAL Mega2560, h"
directorn
Ale bohužel bez toho červeného spodku, to mi mobil nerozpozná…
felse
#endif
directorn
RomanHujer
- Věk: 58
Tak to je jasný v Arduio IDE je nastaven špatný typ desky Mega2560. má být ESP32
jak na to třeba zde https://onstep.groups.io/g/main/wiki/32776
Roman
Roman
Hujer.Net
Hujer.Net
nastal zase jiny problem
nainstaloval jsem esp32 a pak i ty knihovny co psal Roman a opet neco spatne.
- Screenshot 2023-03-23 21.52.07.png (200.42 KiB) Zobrazeno 10047 x
- Screenshot 2023-03-23 21.48.52.png (201.11 KiB) Zobrazeno 10047 x
Roman ti posilal odkaz na OnstepX, ty mas ovšem Onstep, tedy správně
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/32775
podle lišty dole v ArduinoIde se mi zdá, že to máš nastaveno nějak divně....
Co to zkusit poslat Insteinům aby ti tam nastavili požadované parametry? Když jsem s nimi komunikoval tak mi nabízeli nastavení přímo na míru převodovým poměrům. Třeba pak z toho poznáš co bylo špatně.
Už jsem zkoušel,od té doby co nedodali kompletní balení i s ručkou,neozvali se mě 2 mesice.tak musím laborovat sám,bohužel.bagrům rozumím i s nivelací,ale tohle je pro mě dost náročné a hlavně na čas.
Naštěstí jsou tady lidé,kteří tomu rozumí,tak doufám,že se dobereme konce.diky
